2.1 PA System Verstärker Sicherung brennt durch
Swat11470
#1 erstellt: 28. Mrz 2020, 19:25
Moin Leute,
ich habe ein Problem mit meiner LD Systems Dave 15g3 2.1 PA Anlage.
Der Verstärker des aktiven Subwoofers ist kaputt. Der Verstärker versorgt auch die 2 passiven Tops der Anlage.
Aber es ist definitiv der Endstufenbereich defekt der das Subwooferchassis versorgt. Die Tops laufen einwandfrei.
Problem ist das das Subchassis unnormale hohe Ströme bekommt. Mal ist es nur ein Rauschen, drehe ich einen Gain Regler minimal auf kommt dann plötzlich ein Pegel als hätte man die Regler voll aufgedreht. Hätte ich die Stufe nicht ausgeschalten wäre das Chassis auf jeden Fall im Eimer.
Ich hatte die Anlage vor 2 Jahren gebraucht gekauft. Gleich beim ersten Gig kam der Fehler ganz kurz. Danach war für ein paar Auftritte ruhe dann kam der Fehler wieder kurz. Bis vor 2 Wochen da ist der Fehler aufgetreten und ist geblieben. Egal ob kalt oder warm. Manchmal gleich beim Einschalten. Manchmal mitten im Betrieb.
Neue Stufe kostet 470€ weil es die nur mit der Rückplatte samt Trafo, Vorverstärker usw. gibt.
Reparaturkosten wollte ich mir ebenfalls ersparen, da ich schon einige Sachen zum laufen bekommen habe und gerne jedes mal dazu lerne.
Allerdings hat es dieses Mal nicht geklappt.
Ich habe ein 80Hz Signal an den Eingang der Vorstufe gelegt um eine konstante Ausgangsspannung zu erzeugen. Danach habe ich die Wechselspannung des Verstärkers die aus den Sub Anschlüssen kam gemessen und da waren mir ca. 60 Volt zu viel für ein 400 Watt 15 Zoll Chassis. Die 60 Volt ergaben sich aus dem linken Kanal mit ca. 12V und dem rechten Kanal ca. 48V bei voll aufgedrehten Reglern. Dreht man die Regler runter wurden auch die 12 V schrittweise weniger, die 48V nicht. Die 48V sprangen aber sofort raus als der Regler nur minimal aufgedreht wurde. Darauf hin habe ich alle Transistoren des rechten Kanals durch Baugleiche Neue ersetzt.
Leider hat es nichts gebracht, die über 40 V am rechten Subkanal waren wieder da und das Beste war, nach einer Minute kamen beide Sicherungen für die jeweils 32,5 V Wechselspannung aus dem Trafo.
Alles ist anständig verlötet und keine Kontakte berühren sich...
Ich weiß das es aus der Ferne eigentlich keinen Sinn macht da jetzt den Fehler zu suchen.
Aber ich würde gerne wissen warum beim Sub die plus und minus Leitung über Transistoren Verstärkt wird, aber bei den Tops nur die Plus Leitung. Die minus Leitung hängt bloß an den beiden Elkos.
Der Sicherungshalter im Bild ist mir aus versehen abgebrochen, also nicht wundern.
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen,
Gruß Thomas.
Dave 15g3 Endstufe
[Beitrag von Swat11470 am 28. Mrz 2020, 19:30 bearbeitet]
Power-Verstärker PA-940 Sicherung brennt durch ?
Entkontroller am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  3 Beiträge
Frequenzweiche (Behringer CX2310) - Sicherung brennt durch
hk1805 am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  21 Beiträge
Sicherung brennt beim Einschalten des Verstärkers durch
Brandon00 am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  3 Beiträge
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Boxen
roquen am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  6 Beiträge
Yamaha AX-630 - Sicherung brennt durch
LicenceToFunk am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  4 Beiträge
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Endstufe
ottl am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  2 Beiträge
Nubert AW1000 Endstufe defekt -> Sicherung brennt durch
Unirea am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  15 Beiträge
Onkyo TX-8211 Sicherung brennt jedes mal durch
phil3d am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  3 Beiträge
MPA M.I.L.L.Y. 2.1 MK III Aktiv PA-System Set Reparatur
Kaymann am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  5 Beiträge
Denon PMA270AE brennt durch
DrFunkenstein am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.321
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
