Onkyo TX-8211 Sicherung brennt jedes mal durch
phil3d
#1 erstellt: 07. Okt 2013, 13:14
Hallo Zusammen,
ich haben eine Onkyo TX-8211 Verstärker. Dieser hat plötzlich vom einen auf den anderen Tag den Geist aufgeben.
Und zwar stand auf dem Display plötzlich irgendeine Fehlermeldung. Leider kann ich micht nicht mehr genau dran erinnern. Und 5 Minuten später ist der Verstärker ausgegangen. Es war mir auch nicht merh möglich, den Vertstärke anzuschalten. Alos der Verstärker hat gar nicht mehr reagiert.
Dann habe ich den Verstärker ausgeschraubt und siehe da, eine Sicherung ist durchgebrannt. Nun habe ich neue Sicherungen gekauft und ausgetauscht. Doch jedes mal, wenn ich den Verstäkrer dann wieder an mache, dann knallt dich Sicherung durch.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Viele Grüße,
Philipp
PBienlein
#2 erstellt: 08. Okt 2013, 07:06
Hallo Philipp,
wenn F902 ständig durchbrennt, ist die Stromaufnahme des Gerätes zu hoch. Meist wird das durch einen Kurzschluß verursacht. Zu prüfen wären zunächst die Gleichrichterbrücke D911, die zugehörigen Siebelkos (C915, 916) und die Endstufentransistoren (Q521 - 524).
Es gibt allerdings noch ein zweites Netzteil, welches mit Festspannungsreglern (vermutlich 7812, 7912 und 7805) die Hilfsspannungen für die Vorstufe und den Mikroprozessor erzeugt. Auch hier können sowohl die Gleichrichterdioden (D915 - 918) als auch die Siebelkos defekt sein.
Ein Schaltplan läßt sich frei erkugeln
PBienlein
phil3d
#3 erstellt: 08. Okt 2013, 09:19
Hallo PBienlein,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Dann mache ich mal an die Arbeit. Ich bin gespannt, ob ich das hinbekommen. Aber probieren werde ich es mal.
Viele Grüße,
Philipp
Onkyo TX 8211
bkoglin am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-8211 - ein Kanal stumm
lasereule am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  19 Beiträge
Onkyo TX-8211 schaltet nicht ein
ThomasBeuthner am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  15 Beiträge
Frequenzweiche (Behringer CX2310) - Sicherung brennt durch
hk1805 am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  21 Beiträge
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Boxen
roquen am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  6 Beiträge
Yamaha AX-630 - Sicherung brennt durch
LicenceToFunk am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  4 Beiträge
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Endstufe
ottl am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  2 Beiträge
Power-Verstärker PA-940 Sicherung brennt durch ?
Entkontroller am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  3 Beiträge
Nubert AW1000 Endstufe defekt -> Sicherung brennt durch
Unirea am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  15 Beiträge
Sicherung brennt beim Einschalten des Verstärkers durch
Brandon00 am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.11.2020  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.194
