Sicherung brennt beim Einschalten des Verstärkers durch
Brandon00
#1 erstellt: 20. Nov 2020, 11:50
ich habe auf Ebay 2 Canton Plus S gekauft. Eine dieser beiden hörte sich komisch an und nach etwa 5s. ist mir die Sicherung vom Verstärker durchgebrannt. Der Mitteltöner des kaputten Lautsprechers geht jetzt garnicht mehr.
Die gewechselte Sicherung in Verstärker brennt mir jetzt immer beim Einschalten sofort durch.
Nun weiß ich nicht wo ich mit dem Prüfen oder Austauschen einzelner Bauteile anfangen soll.
Ich habe einen Fisher Ca-224 und dieser hat bis jetzt immer gut Funktioniert.
Auf dem Bild habe ich die Sicherungen, welche durchbrennen makiert.
Fisher Ca-224
Schon mal vielen Dank
[Beitrag von Brandon00 am 20. Nov 2020, 11:52 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 20. Nov 2020, 12:28
Moin und willkommen im Forum!
Wenn die Sicherung, die ja zum Netzteil gehört, auch dann durchbrennt, wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind, musst Du leider von einem Defekt des Hybridverstärkers (sogenanntes Dickschicht-IC STK4152 Mk. II) ausgehen. Solch ein Defekt kann durch einen defekten Lautsprecher verursacht worden sein.
Natürlich ist das jetzt ein wenig Spekulation. Da der Schaden aber in direktem Zusammenhang mit den Canton-Boxen zu stehen scheint, ist es eine begründete Spekulation.
Wie sähe eine Bestätigung aus? Da im Moment irgendwo ein Kurzschluss besteht, müsste man das Gerät vom Netz trennen und vor allem an den Anschlüssen des STK-Moduls mit einem Multimeter im Diodentestmodus nach kurzgeschlossenen Verbindungen suchen.
Auf jeden Fall dürfen die erworbenen Boxen nicht an andere Verstärker angeschlossen werden, ohne sie vorher auf "Herz und Nieren" getestet zu haben.
Dazu kann man auch hier zunächst das Multimeter - allerdings dann im Modus Widerstand R 0 ..200 Ohm - an die Anschlussklemmen der LS anschließen.
Der Messwert muss mindestens 3 Ohm betragen.
[Beitrag von CarlM. am 20. Nov 2020, 12:30 bearbeitet]
CarlM.
#3 erstellt: 20. Nov 2020, 12:51
Doch noch eine Ergänzung:
Im Fisher CA-224 wird das STK-Modul mit +/- 36 V betrieben. Das Datenblatt (Sanyo) gibt zwar einerseits eine Maximalspannung von +/- 42V an andererseits wird für den Betrieb mit 8 Ohm-Boxen eine Spannung von +/- 27,5 V und mit 4 Ohm-Boxen +/- 25 V empfohlen.
Demnach wäre es denkbar, dass bereits die niedrige Impedanz der Boxen zum Defekt geführt haben.
Quellen:
https://html.alldata...2/257/2/STK4152.html
https://www.audioser...a-224-service-manual
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Boxen
roquen am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  6 Beiträge
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Endstufe
ottl am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha AX-630 - Sicherung brennt durch
LicenceToFunk am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  4 Beiträge
Frequenzweiche (Behringer CX2310) - Sicherung brennt durch
hk1805 am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  21 Beiträge
Nubert AW1000 Endstufe defekt -> Sicherung brennt durch
Unirea am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  15 Beiträge
Power-Verstärker PA-940 Sicherung brennt durch ?
Entkontroller am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  3 Beiträge
Sicherung am Gerät brennt durch beim Dual HS41
fennchen am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  2 Beiträge
Endstufe brennt alle Jahre durch
GuaAck am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  24 Beiträge
Quadral Endstufe, Sicherung brennt durch, Problem mit dem Trafo?
Benutzername am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  5 Beiträge
Elac Subwoofer 05 ESP Sicherung brennt immer wieder durch
beatmastaT am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
