MPA M.I.L.L.Y. 2.1 MK III Aktiv PA-System Set Reparatur
Kaymann
#1 erstellt: 30. Aug 2018, 20:58
Moin,
ich hab seit ein paar Jahren das MPA M.I.L.L.Y. 2.1 MK III Aktiv PA-System Set.
Nun geht nichts mehr wenn ich eine Ton quelle anschließe Rauscht es nur laut und nach ein Paar Sekunden brennt die Sicherung durch und aus.
Mein Orts Techniker (Fernsehtechniker) meint eine Reparatur lohnt nicht mehr. Er meint die Frequenzweichen und die Endstufe muss neue und da her meint er ein neu kauf lohnt sich mehr. Das will ich nicht so hinnehmen und wollte fragen wo ich für die Tops Frequenzweichen bekomme und ob die Endstufe wirklich durch ist.
Danke schon mal für eure Bemühung und Hilfe
eckibear
#2 erstellt: 30. Aug 2018, 21:34
Ob die Fehleranalyse des Technikers ohne genauer Nachschauen stimmt sei dahingestellt. Aber ohne Servicemanual kommt man wohl nicht weit.
Kaymann
#3 erstellt: 30. Aug 2018, 21:45
Er hatte die durchgemessen. Die Membranen sind ja noch heil deswegen will ich ja nur die freuquenzweiche durch tauschen und die Endstufe. 23355C10-A62B-44B4-915B-4961B3997313 das ist die weiche wo gibt es die ?
eckibear
#4 erstellt: 30. Aug 2018, 22:44
Ich kenne die Anlage nicht, wo hast du sie gekauft? Könnte das Teil von Conrad sein?
Die Weiche auf dem Bild sieht recht einfach aus. Am wahrscheinlichsten ist hier ein Ausfall des Elkos, der in der Mitte stehende Zylinder. Wenn du ein Bild von der Aufschrift machst könnten wir Näheres dazu sagen. Die Spulen und Widerstände kann man einfach durchmessen. Kannst Du, oder jemand in der Nähe, löten?
Von der Fehlerbeschreibung her würde ich davon ausgehen, dass die Endstufe defekt ist.
Dort liegt dann sicher das größte Problem. Ohne Schaltungsunterlagen sollte man da nicht einsteigen, schon gar nicht als Laie.
[Beitrag von eckibear am 30. Aug 2018, 22:44 bearbeitet]
DB
#5 erstellt: 01. Sep 2018, 13:30
rauscht oder brummt es?
MfG
DB
mpa Aktivmodul Spannung aus allen Ausgängen
mixer_2130 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  9 Beiträge
MPA MILLY Mk. III läasst sich nicht mehr einschalten
tomwest96 am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  3 Beiträge
Marantz CD-67 MK II OSE - Reparatur
MiriTimo am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2023  –  33 Beiträge
Reparatur bei Logitech Z4 2.1 System / Kanal weg
Kryotech am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  4 Beiträge
Philips PA-Verstärker LBD 8122 Reparatur
Harri51 am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  6 Beiträge
PA Anlage stockt/hängt beim Abspielen!
liveshots am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  2 Beiträge
Roksan Kandy CD MK III skippt - und nun?
feinohr_berlin am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  6 Beiträge
Reparatur einer Reparatur
Soundhunter123 am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  7 Beiträge
Bose Wave Music System III brummt manchmal
munter am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 17.07.2019  –  13 Beiträge
Edifier 2.1 System Verstärker defekt
Da-Don am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVolkerson_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.130
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
