100V zwischen LAN-Kabel und Sony LCD!
burli0
#1 erstellt: 12. Jan 2010, 01:46
folgende situation:
Accesspoint (Dlink 635) - LAn kabel - Laptop - VGA kabel - Sony LCD TV
der laptop spielt einen am server liegenden film ab.
egal ob ich per VGA kabel oder S-VHS kabel den laptop mit dem TV verbinde.
in jedem fall liegen zwischen der LAn schirmung am stecker und dem laptopgehäuse (harddiskdeckel aus metall) ca. 100V wechselstrom.
ich kam darauf, weils mich spürbar elektrisiert hat beim anstecken.
WENN das lan kabel dann am laptop eingesteckt ist, ist die spannung weg. genauso, wenn ich das lade-netzkabel am laptop anstecke. zwischen dem laptop und dem minuspol des ladekabel liegt genauso spannung, solange nicht angesteckt.
ich mache mir ordentlich sorgen. an der strom installation, den steckern, kanns net liegen.
ich denke, der fehler liegt entweder im accesspoint oder im Sony TV.
was meint ihr? wie kann ich eingrenzen?
ich kenn mich einigermassen aus und hab auch 2 messgeräte, aber.... ;-)
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 12. Jan 2010, 23:33
Wenn du den Fernseher nicht für den Fernsehempfang benutzt, so sind die 100 V normal. Die Spannung entsteht durch die Y-Kondensatoren im Schaltnetzteil des Fernsehers. Die Spannung ist für den Menschen ungefährlich, weil sie zusammenbricht, sobald angefasst wird. In seltenen Fällen können beim Rumstecken die Geräte allerdings Schaden nehmen.
Die Spannung kannst du beseitigen, wenn du die Masse des Fernsehers mit dem Schutzleiter einer Steckdose verbindest. Masse des Fernsehers liegt z.B. am Außenkontakt der Antennenbuchse an. Dort kannst du z.B. das Erdungskabel an.
Natürlich darfst du das das andere Ende des Erdungskabels nicht einfach an den Schutzleiterkontakt einer Steckdose fummeln, denn wenn es abgeht und in ein Loch der Steckdose rutscht, wird’s lebensgefährlich.
Besser ist die Verwendung eines Erdungssteckers. Wie so was aussieht, habe ich hier beschrieben.
Um Brummschleifen vorzubeugen, solltest du das Erdungskabel auch nicht direkt anschließen, sondern einen 1 kOhm Widerstand zwischenschalten.
Wenn du über den Fernseher aber auch Fernsehprogramme empfängst, sei es über Antenne, DVB-T, Kabel oder SAT, so können die 100 V auch eine gefährliche Ursache haben.
Uwe
burli0
#3 erstellt: 13. Jan 2010, 00:18
AH! sehr interessant.
hm. der TV hängt tatsächlich nur per hdmi an dem (neuen yamaha 765) AVR und per AV (nur video) am sat-receiver.
ich werd mir wohl so einen Erdungsstecker basteln, ODER den laptop in dieser weise nur mit angeschlossnem netzkabel betreiben. 1kohm widerstand hab ich in meiner sammlung.
herzlichen dank uwe!
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 13. Jan 2010, 00:31
Ist denn die SAT-Anlage oder die SAT-Schüssel nicht geerdet? Nur dann, wenn an der SAT-Schüssel nur der eine Receiver angeschlossen ist und die Gefahr eines Blitzeinschlages in die Schüssel ausgeschlossen ist, kannst du auf die Erdung verzichten.
Handelt es sich um eine SAT-Anlage, an der mehrere Receiver angeschlossen sind, so ist die Erdung der Anlage zwingend notwendig, weil es ansonsten es gefährlich werden kann.
Uwe
burli0
#5 erstellt: 13. Jan 2010, 01:22
es hängt nur (M)EIN sat-receiver an der uralten sat-schüssel, die sicher NICHT geerdet ist. die sat-schüssel ist an der hauswand rel. tief angebracht. das (gemietete) (ferien)häuschen hier hat nicht mal ne/n blitzschutzanlage/blitzableiter.
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 13. Jan 2010, 08:27
Na dann ist Ursache für die Spannung klar (Y-Kondensatoren in den Schaltnetzteilen) und es reicht ein Erdungsstecker mit einem 1 kOhm Widerstand, um die Spannung zu beseitigen.
Uwe
burli0
#7 erstellt: 13. Jan 2010, 15:12
super. ok.
herzlichen dank uwe
ps: obwohl sich meine verblüffung über das phänomen noch nicht ganz gelegt hat.... ;-)
ELA 100V Lautsprecher Übertrager wechseln
flori16 am 29.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  4 Beiträge
Sony BDZ-S77 defekt :-(
T.W.G am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  4 Beiträge
SONY TA FB730R Trafo defekt?
johnnycrack am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  2 Beiträge
Yamaha Receiver LCD Hintergrundbeleuchtung
hawkeye_01 am 17.09.2019  –  Letzte Antwort am 17.09.2019  –  5 Beiträge
Leistungsunterschiede zwischen L & R Kanal
rockhound am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  6 Beiträge
SONY MHC 5600
doc_elvis am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  14 Beiträge
SONY MHC-3700 Fehlersuche - Bitte HILFE
Roland_Fleischer am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
Sony TA-F 490
pi_mo..nc am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  4 Beiträge
SONY TAF-500ES Reparatur
wixah am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  9 Beiträge
Gefährliche Spannung auf HDMI Kabel
CYberMasteR am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.736
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
