SONY TA FB730R Trafo defekt?
johnnycrack
#1 erstellt: 02. Feb 2015, 15:20
Hallo Zusammen,
Mein Sony Verstärker lässt sich nicht mehr einschalten.
Nach Messen des Trafos Band Super Ring R-175 ist mir aufgefallen, dass kein Durchgang an der dem roten Stecker der Primärseite zu messen ist. D.h. Zwischen dem weißen (N) und lila (L) Kabel ist kein Durchgang zu messen. An der zugehörigen Verteilleiste an der Seite des Trafos lässt sich zwischen der weißen und blauen Trafo-Leitung ein Durchgang (9,5 Ohm) messen.
Gehe ich richtig der Vermutung, dass die Thermoschmelzsicherung ausgelöst hat?
Geht der Strom erst durch die Sicherung und anschließend in die Wicklung, sodass ein "Überbrücken" der defekten Sicherung möglich ist?
Ist ein Austausch der Sicherung möglich?
Kann gegebenenfalls eine empfindlichere Schmelzsicherung in den Ring eingelegt werden?
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem gelöst?
Viele Grüße
JohnIMG_8812-1IMG_8813
johnnycrack
#2 erstellt: 02. Feb 2015, 17:44
Hab mir das einmal genauer angeschaut.
Man konnte den Trafo von der Trägerplatte trennen.
Die Schmelzsicherung ist an der Seite mit Klebeband (Tesafilm?) angeklebt.
Diesen konnte ich abknipsen und herausziehen.
Die Daten sind
133° Y2 2A 250V Wechsel 124 UMI
Ersatz ist bereits bestellt.
Ich berichte dann weiter wenn es wieder zusammengesetzt ist und hoffentlich wieder funktioniert.
John
SONY TA-F550 ES Trafo
Uwe-Mo am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  9 Beiträge
Sony TA-F445R Trafo / BIAS
boskop am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  5 Beiträge
SONY TA-F490 defekt
*johny* am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  2 Beiträge
Sony STR-GX211 Trafo defekt?
lukaslsm am 03.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  2 Beiträge
Sony TA-FB 740 R Ringkerntrafo defekt
weisnich am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  4 Beiträge
Sony TA-F110 Relais defekt?
hyoro am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  6 Beiträge
Sony TA-F511 - Quellenwahlschalter defekt
mugel0190 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  4 Beiträge
Sony TA-VE800 DSP defekt
engel66 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecherauswahl defekt, Sony TA-A400
der__flo am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  13 Beiträge
Ringkern Trafo Defekt
Erni1985 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  5 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
