SONY MHC-3700 Fehlersuche - Bitte HILFE
Roland_Fleischer
#1 erstellt: 14. Dez 2009, 01:00
wer kann mir an einer SONY MHC-3700 Kompaktanlage bei der Fehlersuche helfen?
Lange Story - kurzer Effekt. Wahrscheinlich wurden unter Netzschalter "Ein" die Datenbus - Kabel zwischen den Komponenten getrennt, als die Anlage unprofessionell von A nach B bewegt wurde.
Effekt: Nach erneuter Installation der Anlage stimmt die gesamte Schaltlogik der Komponenten CD-Spieler und Cassettenteil nicht mehr.
Der CD-Spieler erkennt keine eingelegte CD mehr (CD wird eingelegt, fährt ein, man hört sie drehen und sie wird mit Drehzahl auf dem Schieber abgelegt, dann zeigt Display "no disc").
Cassettenteil schaltet wild intern hin und her (ohne eingelegte Cassetten), Deck B läßt sich öffnen, A blebt blockiert (geschlossen). Deck B kann Kassetten abspielen, macht aber dabei Geräsche, als ob irgend ein Zahnrad ratscht.
Wichtig wäre der CD-Spieler.
Hat jemand einen ähnlichen Fehler erlebt, gibt es einen "easy fix" oder hat es hier die ganzen Logikbaustene der Schaltlogik abgeschossen und die müssten ersetzt werden? Oder gibt es die berühmten Tastenkombinationen beim Einschalten, welche den internen Reset zu Normal herbeiführen können?
Da ich dienstlich bedingt für einige Zeit ins Ausland gezogen bin und das Gerät mitgenommen habe, wäre eine solche Lösung die beste. ich vertraue hier doch keinem HiFi Laden, wenn es um ein "ausländisches" Produkt geht.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Roland
Vinyla
#2 erstellt: 14. Dez 2009, 17:40
Mehrere Fehler:
CD: Lasereinheit oder BD-Board defekt
Tape: Eine Spannung fehlt, Fehler im AMP zu suchen
(2 Transistoren!, viel Spass beim zerlegen!!!!!!)
Ohne dir nahetreten zu wollen, die kleine MHC-Serie ist die absolute Billigreihe von Sony gewesen, Die Geräten waren äußerlich niedlich aber innen das billigste überhaupt und dazu noch übelst verbaut.
Für schmales Geld wird dir das keiner mehr instandsetzen, sry
Würde mal stark behaupten: Zeit für was neues
Roland_Fleischer
#3 erstellt: 17. Dez 2009, 00:31
Hallo unbekannter Helfer,
ist wirklich sehr nett, eine Antwort zu bekommen. Klingt nicht allzu ermutigend, aber ich schaue wenigstens mal in die Kisten rein.
Ja, einem HiFi verwöhnten glaube ich, daß dies nicht die tollste Anlage ist. War aber 1991 für mich das Schönste und Größte und hat schon fleißig gedient. Von daher könnte es schon den Ruhestand vertragen.
Aber Du weißt ja wie das ist, wenn man an so #nem Zeug hängt ...
Also erst mal besten Dank.
Werde in den nächsten tagen mal zum Schraubendreher greifen und schauen, was es drin so macht.
Roland
Sony MHC-6700
mhcfan am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  3 Beiträge
Sony MHC-3500 Aussetzer
freeky55 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  5 Beiträge
SONY MHC S3 Tapedeck Problem HILFE
Solucan55 am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  4 Beiträge
Sony MHC-RG22 Ersatzteile
resident1986 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
sony MHC 4700
barith am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  3 Beiträge
SONY MHC 5600
doc_elvis am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  14 Beiträge
Sony MHC-2300
EmB am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  5 Beiträge
Sony MHC-EX7 Ersatzteilfrage
Markus... am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  5 Beiträge
Sony TA-F590ES - Fehlersuche
michvog am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  7 Beiträge
problem mit sony mhc rx90
clueless33 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.301
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
