ELA 100V Lautsprecher Übertrager wechseln
flori16
#1 erstellt: 29. Mrz 2021, 19:05
Hallo zusammen,
ich habe einen ELA Lautsprecher mit defekten Übertragertrafo.
Habe jetzt eine alternative gekauft der von den Werten passen müsste.
Ich möchte den Lautsprecher auf 10W betreiben.
Also bei dem neuen Braun auf 10W.
Schwarz auf 8 Ohm
Aber sind die beiden 0 vom alten Trafo identisch mit 0 Watt oben und 0 Ohm unten?
Kann mir da jemand helfen oder ist es vielleicht gar nicht der richtige Trafo?
Danke und lg
alter TrafoNeuer Trafo
CarlM.
#2 erstellt: 29. Mrz 2021, 19:45
Die untere Reihe ist den Lautsprecher, die obere Reihe für die Quelle (Verstärker; 100 V-Zuleitung).
In beiden Reihen ist 0 der Kontakt der immer genutzt wird.
Wenn man beide Reihen von links nach rechts nummeriert ....
Kommt der Minus-Kontakt des Lautsprechers an 0 (ehemals weiss). ----> untere Reihe Pin 1
Der Plus-Kontakt des Lautsprechers kommt an 8 Ohm (ehemals schwarz) -----> untere Reihe Pin 3
Zuleitung 100V:
blaues Kabel am alten Trafo entspricht ... obere Reihe Pin1 (0 W).
rotes Kabel am alten Trafo entspricht ... obere Reihe Pin 2 (10W).
p.s.
Der Trafo ist verwendbar. Conrad bietet neben diesem Modell aber auch unter dem Stichwort "ELA-Übertrager" Alternativen an.
Beispiel:
https://www.conrad.d...tor-10-w-313209.html
Beachte auch die zum Download angebotene Anleitung/Datenblatt.
[Beitrag von CarlM. am 29. Mrz 2021, 19:50 bearbeitet]
flori16
#3 erstellt: 01. Apr 2021, 20:30
Vielen Dank Carl,
hat alles funktioniert!
CarlM.
#4 erstellt: 01. Apr 2021, 20:37
Prima! So soll es sein.
Spulen, Übertrager und Trafos als Ursache?
klingt_wie_kaput am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  27 Beiträge
100V zwischen LAN-Kabel und Sony LCD!
burli0 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  7 Beiträge
Leuchte wechseln
GTV1 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  4 Beiträge
Spule wechseln
bigmic63 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  2 Beiträge
Yamaha AX-500 Lautsprecheranschlüsse wechseln
IceCream-Man am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
Pioneer Kassetendeck: Sinterlager wechseln.
LinuxMan am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  4 Beiträge
On/Off Leuchte wechseln
Junior-Dualist am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  10 Beiträge
Mcintosh: Lämpchen wechseln?
speedhinrich am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  50 Beiträge
Antriebsriemen vom Kassettendeck wechseln
UCT am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  2 Beiträge
Audio output (Laptop) wechseln
BBlumenthal am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.227
