Technics CD Player SL-PJ38 - kein Ton mehr :-(
Kathie46
#1 erstellt: 04. Dez 2018, 21:36
meine geliebte Technics Anlage (gekauft vor ca. 25 Jahren ;-), macht (zum 1. Mal) Probleme. Vorneweg: ich hab so gut wie keine Ahnung von dem Zeug, bin weiblich, musikbegeistert, aber hab keine Ahnung von Elektronik. Bitte dementsprechend formulieren!
Tuner funktionert einwandfrei, aber wenn ich eine CD einlege und abspielen möchte, kommt leider kein Ton mehr. Der CD-Player selbst hat keinen Cinchstecker (?) also dieses rot/weiße Teil ;-), sondern ist über ein Kabel -> Digital Optical Out mit dem Amplifier verbunden (Technics SU-X903).
Also CD wird erkannt, abgespielt, also die Zeit läuft, aber es bleibt mucksmäuschenstill.
Hab schon mal alle Kabel rein raus, alles entstaubt und so, aber ändert nichts.
Was kann das denn sein und kann ich selbst was tun?
Für Eure Hilfe wär ich sehr dankbar!
Lg
Kathie
Sorry, ich hab meine Beitrag vorher unter CD Player reingestellt, bin ich hier jetzt richtig?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Dez 2018, 17:07
Jetzt leider auch noch nicht. Evtl. (rechts) die Moderation um ein Verschieben bitten.
1. Bitte ziehe mal vorsichtig das Toslink-Kabel (das was jeweils in den beiden Geräten hinten an "Digital Optical" steckt) aus den Geräten und stecke sie neu ein. Dann probieren.
2. Schaue, ob mit gezogenem Toslinkstecker am CD-Player, die rote LED in der "Digital Optical Out"-Buchse leuchtet.
3. Probiere mal ein anderes Toslink-Kabel aus, wenn es mal überansprucht/geknickt wurde.
Im Grunde ist es blöde, wenn der CD-Player keine Cinchausgänge, oder einen Kopfhörerausgang besitzt. Dadurch lassen sich nun keine großartigen Fehler eingrenzen.
Bist du in dem Besitz von anderen Abspielgeräten, die auch einen "Digital Optical OUT" besitzen? Diese Geräte kannst du sonst mal an den Technics SU-X903 anschliessen, damit man zumindest den Fehler vom Verstärker ausschliessen kann.
Oder auch umgekehrt, indem der Technics SL-PJ38 an einem anderen Gerät angeschlossen wird, dass ein "Digital Optical IN" besitzt.
Ansonsten brauchst du ja "nur" einen CD-Player. Diese gibt es schon in den Kleinanzeigen ab 10€.
Das Design wird dann wohl ein anderer werden, da es den Technics SL-PJ38 sehr selten gibt.
Bei gebrauchten Playern solltest du dir Geräte in deiner Nähe anschauen, die du dann vor Ort ausprobieren kannst. Nicht selten springen diese und die Laserlinse muß gereinigt werden. Leider können die Geräte aber auch allgemeine Laserschäden besitzen...............daher: vorher ausprobieren!
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Dez 2018, 17:20 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 05. Dez 2018, 17:19
Sofern es sich tatsächlich um einen Defekt handeln sollte, wäre der Thread in aktueller Art und Weise korrekt platziert.
Falls es nur ein Anschluss- oder Bedienungsthema sein sollte, passte der Thread eher besser hier: "HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen"
Viele Grüße
Frank
-Moderation Hifi-Forum-
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Dez 2018, 17:24
So richtig wissen wir es ja leider noch nicht
Evtl. den CD-Player mal so ca. 5min. vom Netzstrom nehmen, damit er sich evtl. resetten kann.
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 05. Dez 2018, 17:43
Genau. Bei solch nicht offensichtlchen Fällen kann man das leider erst im Nachgang sagen.
Kathie46
#6 erstellt: 06. Dez 2018, 06:37
Halloooo!
Juhuuu! Er läuft wieder! Ich hab dieses - wie ich nun gelernt habe - Toslinkkabel raus rein, raus rein, ging immer noch nicht, dann hab ich noch mal mit dem Drucklufttastaturreiniger draufgeblasen und siehe da! Läuft!
Was lernen wir daraus: öfter mal putzen!
Bin glücklich und danke euch für eure Hilfe!
Ich hab mir diese Anlage von meinem ersten Gehalt (damals im Personaleinkauf - ja ich hab mal da gearbeitet) gekauft und das gute Teil tut seit 25 Jahren was es soll.
Den CD-Player musste ich damals noch extra dazukaufen, im Standard war da noch Plattenspieler und Doppel!yeah!Kassettendeck dabei. ;-)
Vielen lieben Dank! Find ich super dass ihr so engagiert seid!
Lg
Kathie
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 06. Dez 2018, 08:49
Das ist doch schön, Kathie!
Und auch die Kategorie passt, denn Reinigung kann man ja unter Wartung fassen...
Rabia_sorda
#8 erstellt: 06. Dez 2018, 19:36
Hi Kathie
Das freut mich außerordentlich, dass das Gerät wieder funktioniert
Glückwunsch!
Eigentlich dürfte aber kein Staub in diesen Toslinkbuchsen gelangen solange die Stecker eingesteckt sind
Nicht das es jetzt nur Zufall ist und du evtl. ein defektes (gebrochen) Toslinkkabel hast. Auch könnte eine kalte Lötstelle an einer Toslinkbuchse in einem der Geräte (CD-Player oder Verstärker) vorhanden sein.
Aber hoffen will ich das natürlich alles nicht
Dann erstmal wieder viel Freude an den Geräten!
Kathie46
#9 erstellt: 06. Dez 2018, 22:56
Ja ich dachte mir das auch, aber solange er läuft lass ichs mal so, ansonsten kauf ich mal so ein Kabel neu. Bis vor 2 Tagen hatte ich ja nichtmal eine Ahnung welches Kabel überhaupt den Ton weiterleitet.
Also vielen Dank!
Jörg_A.
#10 erstellt: 07. Dez 2018, 08:56
Zu Thema Lichtwellenleiter....
Die müssen schon hin und wieder gereinigt werden Wir haben hier an der Uni ziemlich viel über LWL.
Nachdem wir damit im Lauf der Zeit auch Probleme bekommen haben werden die Kontakte alle 5 Jahre gereinigt.
LWL-Reinigung
Technics SL-PG420A Motor defekt
jujoi am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
Technics CD Player SL-PG360A CD springt
bebelsheimer am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  5 Beiträge
CD-Player Technics SL-PG540 springt
schetelich am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  6 Beiträge
CD Player Reparaturtip Technics SL-PG 540A
a1980ndy am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  9 Beiträge
Technics SL-HD301 - Lasereinheit
CarlM. am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  19 Beiträge
Technics SL-CH 950 Compact Disc Player
sonnenschein112002 am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  5 Beiträge
Technics SL-PG 490 kein Ton über optical out
alinho61 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  3 Beiträge
Technics sl-p1200
miclue54 am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  5 Beiträge
Technics SL-PG 420A
scotty90 am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  7 Beiträge
Technics SL-EH600 CD funktioniert nicht mehr
BigWoelfi am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMauber
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.560
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
