CD Player Reparaturtip Technics SL-PG 540A
a1980ndy
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 19:23
Hallo
ich habe einen Technics CD Playeer SL-PG 540A. Leider spielt dieser nach dem Wechsel einer CD nur noch 1 Titel bzw. hört nach ein paar Minuten auf die CD abzuspielen.
Kennt jemand das gleiche Problem?
Ich habe den Laser schon gereinigt.
Dieser funktioniert auch, da ich den Laserstrahl gesehen habe.
Der Motor dreht sich auch ansonsten würde die CD ja gar nicht Anfangen abzuspielen oder?
Kann es sein dass ein Bauteil warm wird bzw. defekt ist?
Für eine Antwort wäre ich Euch sehr dankbar.
audiophilanthrop
#2 erstellt: 04. Jan 2010, 23:37
Springe doch mal bitte direkt nach Start der Wiedergabe auf einen der hinteren Titel. Geht das?
Falls nein, hakt es wohl bei der Abtastung selbst (Abgleich weggelaufen, Laser platt) oder beim Spindelmotor. Ist sichtbarer Höhenschlag festzustellen (gut gepreßte CD)?
Falls doch, ist es wohl ein klassischer Wärmefehler. Suspekt wären dann die Motortreiber und ihre Lötstellen.
Bertl100
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 00:04
denkbar wäre auch ein Wackler an der Leitung zur Lasereinheit.
Bernhard
a1980ndy
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 19:18
Danke für die rasche Antwort.
Es ist egal welches Lied ich anspiele ob am Anfang oder am Ende es ist immer das gleiche Problem läuft so ca 2 min danach hört er das spielen auf. Die CD wird dann ewas vorgedreht und auch wieder rückwerts, wie wenn man was sucht.
Hab an das thermische Problem auch schon gedacht.
Nur wo soll man da anfangen zu suchen?
Der Motortreiber-Baustein denke ich aber ehr nicht da die CD ja noch vorwärts bzw. rückwärts läuft.
Könnte es auch an den Spannungen liegen?
audiophilanthrop
#5 erstellt: 05. Jan 2010, 20:31
Rückwärts?! Ups. Das sollte normalerweise gar nicht passieren. Sieh dir mal die Lötstellen des Treibers IC402 ganz genau an. Sollte ein TCA0372DM2R sein (der TCA0372 scheint nach wie vor produziert zu werden, Bauform mußt du dir raussuchen, scheint die nur noch als Restposten erhältliche SOEAIJ-16 zu sein).
Miß auch mal die Spannung über R356, ein 33k nach Masse kurz vor dem betreffenden Eingang. Da sollten im Betrieb immer zwischen 0 und +2,4 V anliegen (PWM-Signal). Geht das kurz nach Aussetzen der Wiedergabe auf Maximum hoch, ist der Fehler im oder oder den Treiber zu suchen (wahrscheinlich, da oft schlecht gekühlt, was Lötstellenprobleme und vorzeitigen Defekt provoziert).
Service-Doku zum Gerät habe ich hier gefunden.
[Beitrag von audiophilanthrop am 05. Jan 2010, 20:39 bearbeitet]
Bertl100
#6 erstellt: 05. Jan 2010, 21:28
sieht wie ein Philips CDM irgenwas aus.
Bei Philips Playern aus der Zeit hatte ich das aber schon öfter, dass bei Leseproblemen die CD rückwärts lief.
Ursächlich waren aber nur die Leseprobleme. Am Spindeltreiber war in diesen Fällen nie was.
Ist aber hier nicht auszuschließen.
Hier vermute ich auch einen thermischen Fehler, irgendwo HF-Verstärker, Servo.
Bernhard
audiophilanthrop
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 22:25
CDM4/19. Die Ekeltronik ist aber original Panasonic.
Hatte mal einen SL-PG200A mit dem gleichen Laufwerk. Klang war nicht so der Kracher, aber schnell war das Ding. Der sogar etwas neuere Onkyo mit Sony-Innenleben (evtl. KSM210, auf jeden Fall KSS-210A und Sony-ICs) ist doch deutlich gemütlicher.
a1980ndy
#8 erstellt: 05. Jan 2010, 23:00
Werde morgen mal den Widerstand messen was audiophilanthrop meinte den IC hab ich auch schon genauer angeschaut aber leider keinen Ersatz daheim gehabt. Werde auch mal den Lötkolben anwerfen und nachlöten!!!!
Ja es handelt sich um ein CDM4/19.
Danke für die Doku hab sie mir gleich mal abgespeichert.
Danke & Gruß
Andy
a1980ndy
#9 erstellt: 06. Jan 2010, 17:30
Das PWM Signal steigt auf max an. Die +2,4Volt sind dann nicht konstant.
Habe mal nachgelötet aber das Problem bleibt bestehen.
Muss wohl den IC tauschen und das wird wohl ein Problem da es den wohl nicht mehr bei einem deutschen Liferanten gibt.
Oder kennt von Euch jemand ein Shop der den noch im Sortiment hat?
Technics SL-PG 420A
scotty90 am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  7 Beiträge
Technics SL-PG 3 CD Laufwerk defekt
Portimao_michi am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 17.03.2022  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Technics SL PG 490
Paultier am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  2 Beiträge
Laufwerks-/Lasereinheit Technics SL-PG 480 A!
Tom-Bär1964 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  6 Beiträge
Technics SL-PG 590 sprint zum Schluss der CD
mchief am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  2 Beiträge
Technics CD Player SL-PG360A CD springt
bebelsheimer am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  5 Beiträge
Technics SL-PG 490 kein Ton über optical out
alinho61 am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  3 Beiträge
CD-Player Technics SL-PG540 springt
schetelich am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  6 Beiträge
Technics SL-HD301 - Lasereinheit
CarlM. am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  19 Beiträge
Technics sl-p1200
miclue54 am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLex4522
  • Gesamtzahl an Themen1.563.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.070
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
