Technics SL-PG 420A
scotty90
#1 erstellt: 19. Jun 2018, 16:49
Moin,
ich habe mir den oben genannten Player bei Ebey gekauft. Leider Spielt der keine CD ab. ER geht an und das Display zeigt auch was an, die Lade fährt auch raus und wieder ein.
Eigentlich sollte man doch ein leises Geräusch hören das er die CD einliest oder? Dieses hört man nicht und auch die CD wird nicht erkannt.
WAs könnte das Problem sein ? Kann man da Selber noch was machen ?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 19. Jun 2018, 18:56
Laserlinse gereinigt?
Ansonsten mal schauen ob sich die Laserlinse nach schliessen der Lade kurz rauf und runter bewegt und zudem leicht rot leuchtet (Achtung - Nur seitlich reinblicken!).
Das Laufwerk stammt von Philips und hat unterhalb eine Servoplatine verbaut. Dort befinden sich ein blauer Philips-Elko mit 47µF und dieser sollte immer getauscht werden
cdm419elko_299252
scotty90
#3 erstellt: 23. Jun 2018, 11:05
Der Laser bewegt sich, die CD aber bleibt aber stehen und dreht sich nicht.
Bollze
#4 erstellt: 23. Jun 2018, 11:30
Neben Elkos, als ein mögliches Problem...
Mal das Flachbandkabel vom Laser abstecken und wieder neu anstecken.
Sollte sich dann der Motor drehen, aber die CD nicht eingelesen werden oder die CD einglesen werden, aber es wird gestört abgespielt, dann kann es sein, dass die Lager des CD-Motors zu schwer gehen, ein typisches Problem, wenn der Player lange nicht genutzt wurde, dann den CD-Motor von der Platine abstecken und mal z.B. mit ein 9 Volt Batterie den Motor drehen lassen, danach gehen die Lager wieder leichtrt und dann reicht die Drehzahl wieder aus.
Ansonsten mal das Laserpoti prüfen es sollte ca.470 Ohm haben, hat hier jemand rumgespielt, und es hat nur noch ein paar Ohm, kann es sein, dass der Laser kaputt gegangen ist, ansonsten bekommt man diesen Laser durch normale Nutzung fast nicht kaputt.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 23. Jun 2018, 11:36 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 23. Jun 2018, 15:48
Den Motor abstecken geht hier glaube ich nicht. Dieser muss wohl abgelötet werden.
Wenn man ihn dennoch im angelöteten Zustand mit einer externen Spannungsquelle betreibt, wird sehr sicher die Servosteuerung gehimmelt.
Bollze
#6 erstellt: 24. Jun 2018, 07:31
Löten ist nicht nötig
Technics SL-PG 420 Laufwerksanschlüsse
scotty90
#7 erstellt: 24. Jun 2018, 12:13
Werde mal die Tage testen, danke für eure Hilfe
Probleme mit dem Technics SL PG 490
Paultier am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  2 Beiträge
CD Player Reparaturtip Technics SL-PG 540A
a1980ndy am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  9 Beiträge
Technics SL-PG 3 CD Laufwerk defekt
Portimao_michi am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 17.03.2022  –  2 Beiträge
Problem mit Technics SL-P202A Cd Spieler
TheArn am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  7 Beiträge
NAD C542 - CD-Lade öffnet nicht!
miradouros am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
PHILIPS CD 303 Lade fährt nicht aus
bretohne am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  3 Beiträge
Laufwerks-/Lasereinheit Technics SL-PG 480 A!
Tom-Bär1964 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  6 Beiträge
Uher Da Capo 2000 CD-Player
PassiMia am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  20 Beiträge
Technics SL-PS840 - Lade bleibt nicht offen
firth_of_fifth am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  11 Beiträge
Technics CD Player selbst flott machen
Duc-Flo am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.006
