Powerleuchte Pioneer M-90 a defekt
nerosix
#1 erstellt: 12. Okt 2017, 12:49
Hallo Leute,
an meiner Endstufe funktioniert die Powerleuchte nicht mehr. Der Defekt hat zwar keine Auswirkungen auf den Rest der Endstufe aber vielleicht hat ja jemand einen Tipp wie man(n) das Lämpchen wieder zum leuchten bekommt.
Vielen Dank!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Okt 2017, 16:11
Wenn Spannung an der Lampe vorhanden ist, oder an der Lampe kein Widerstand zu ermessen ist, dann die Lampe erneuern.
nerosix
#3 erstellt: 13. Okt 2017, 06:15
Bekommt man denn noch genau so eine Lampe für die Endstufe und wenn ja wo?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Okt 2017, 13:42
Irgendeine Alternative gibt es immer, eine Originale vmtl. nicht mehr. Um es aber genau zu wissen, sollte man mal einen Pioneer-Servicepartner kontaktieren.
Um eine Alternative zu erlangen, muss man natürlich erstmal wissen in welcher Höhe die Betriebsspannung liegt und wie hoch auch die Stromaufnahme der alten Lampe war. Dies könnte man durch das SM erfahren.
Die Bauform ergibt sich bei dem Ausbau...
PBienlein
#5 erstellt: 13. Okt 2017, 14:50
Hallo zusammen,
da dürften Soffitten original verbaut sein. So sieht das Ganze ohne Front aus:
001_402518
Da die Dinger heutzutage immer schlechter zu bekommen sind und meist auch schnell wieder kaputt gehen, wäre ein Umbau auf roten LED-Streifen (Protect) und gelben LED-Streifen (Power) evtl. eine Überlegung wert.
Zunächst wäre es aber interessant, wenn Du einmal bei eingeschalteter Endstufe die Spannung an der Soffitte mit dem gelben Überzieher messen könntest. Ich schätze irgendwas zwischen 6 und 12V kommt da raus. Danach kann man weiter sehen.
PBienlein
nerosix
#6 erstellt: 21. Okt 2017, 10:35
Danke für die Antworten! Ich werde dann mal bei Gelegenheit das Gerät öffnen und messen ein Umbau auf LED macht natürlich Sinn. Danke nochmal
Gruß Karsten
Rabia_sorda
#7 erstellt: 21. Okt 2017, 10:53
Der LED-Umbau könnte aber etwas kniffelig werden. Technisch musst du dort den Strom anpassen und optisch könnte es hinterher zu "punktuell" erscheinen. Hier müsstest du dann auch irgendeine diffuse Scheibe basteln und ggfls. sogar noch die LED´s bearbeiten.
Karsten.
-Menni-
#8 erstellt: 25. Jul 2018, 11:53
Hallo zusammen, ich habe das selbe Problem mit meiner M90, ist zufällig noch der Typ der Soffitte bekannt, oder ein LED Ersatz? wie groß ist denn der Aufwand die Front zu demontieren?
Gruß Jannik
CarlM.
#9 erstellt: 25. Jul 2018, 12:16
Es gab zu Deiner Frage schon einmal einen anderen Thread:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-1548-6.html
siehe #282 und #291
Das Service Manua von dem die Rede ist und das auch Explosionsbilder zeigt, anhand derer man die Schwierigkeit des Austauschs abschätzen kann, gibt es hier:
https://elektrotanya.com/pioneer_m90.pdf/download.html
Pioneer C 90 Kanal defekt
dikuss am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  2 Beiträge
Pioneer A-602 Defekt ?
wuddel66 am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  9 Beiträge
Pioneer A-447 defekt
Ulf_J. am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  8 Beiträge
Pioneer A-702R defekt
Schmuhhh am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  2 Beiträge
Pioneer A-30 defekt
siciliano1 am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  5 Beiträge
Pioneer A-209R Lautstärkeregler defekt
geselltes am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
Pioneer A 656 Einschaltverzögerung defekt?
-beavis87- am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  6 Beiträge
Pioneer A 401 defekt ? (klacken)
Scheuer16 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  6 Beiträge
Lautsprecherausgang defekt Pioneer A 676
thch0013 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  12 Beiträge
Pioneer A-616 Defekt! HILFE!
dark_aragon am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedado2k
  • Gesamtzahl an Themen1.558.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.296
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
