Pioneer A-447 defekt
Ulf_J.
#1 erstellt: 04. Apr 2012, 16:35
der Pioneer A-447 funktioniert nur noch in DIRECT.
Beim Umschalten reagiert die Klangregelung nicht.
Potis hatte ich schon gereinigt - keine Änderung.
Wer hatte dieses Problem schon?
Ob es eine kalte Lötstelle ist?
Das Service-Manual wäre auch hilfreich.
shabbel
#2 erstellt: 05. Apr 2012, 10:25
Die Schalter dieser Baujahre verlangen oft eine gewissenhafte Reinigung, bevor es wirklich wieder klappt. Durch wackeln bei eingeschalteter Klangregelung kannst Du merken, ob die Klangregelung überhaupt funktioniert. Sollte der Fehler woanders liegen, geht Sichtprüfung voraus: kalte Lötstellen, Kurzschlüsse durch Korrosion, ausgebeulte Elkos, Verfärbungen auf den Platinen, usw. Es ist übrigens unwahrscheinlich, daß beide Kanäle der Klangregelung gleichzeitig ausfallen.
Joschi55
#3 erstellt: 05. Apr 2012, 11:28
Plan gibts da:
http://elektrotanya....7s.pdf/download.html
abwarten bis rechts unten "Get Manual" erscheint
[Beitrag von Joschi55 am 05. Apr 2012, 11:30 bearbeitet]
Ulf_J.
#4 erstellt: 05. Apr 2012, 17:38
danke für die Hinweise.
Im eingeschaltetem Zustand reagiert die Klangregelung nicht, auch durch wackeln ändert sich nichts.
Bei der Sichtprüfung ist nichts Auffälliges zu sehen.
Manni_L.
#5 erstellt: 05. Apr 2012, 18:03
Verstehe ich das jetzt richtig?. Egal ob auf DIRECT geschaltet ist oder nicht, du hast Ton aber ohne Klangregler. D.h. der DIRECT Schalter ist praktisch ohne Funktion ?
Ulf_J.
#6 erstellt: 05. Apr 2012, 18:31
Die Schaltung DIRECT funktioniert.
Schalte man um, funktioniert die Klangregelung nicht.
Es funktioniert nur DIRECT.
Manni_L.
#7 erstellt: 06. Apr 2012, 07:00
Adaptor Anschlüsse am Heck sind gebrückt ?
pio1
[Beitrag von Manni_L. am 06. Apr 2012, 07:15 bearbeitet]
Ulf_J.
#8 erstellt: 28. Nov 2012, 20:43
Danke für den Tipp.
Die Brücken habe ich vergessen.
Pioneer A-447 brummt extrem!
maurice_b am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  8 Beiträge
Pioneer A-447 ein kanal nur leise
Rollmat am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  5 Beiträge
SUCHE für Pioneer A-447 potentiometer
crew2014 am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  4 Beiträge
Input Selector Pionieer A-447
Kulf am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  4 Beiträge
Pioneer A-447 - Ton kommt nur bei Volllast
Bob2604 am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  2 Beiträge
Service Manual Pioneer A 201
tubes3000 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  2 Beiträge
Pioneer A 616 LED´s Defekt
Avarator am 14.11.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  8 Beiträge
Trafo Pioneer A-676
Viper2000XXL am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  11 Beiträge
Pioneer A-30 defekt
siciliano1 am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  5 Beiträge
Pioneer A-209R Lautstärkeregler defekt
geselltes am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.328
