Pioneer A-702R defekt
Schmuhhh
#1 erstellt: 17. Jul 2014, 08:13
Hallo miteinander,
ich habe einen Pioneer A-702R Verstärker, doch es liegt eine Art Wackelkontakt vor. Dieser äußert sich so, dass meist ersteinmal gar nichts zu hören ist, wenn ich Musik über ihn hören will.
Wenn ich dann am Einstellregler drehe, wo man den Input-Kanal wählt, knackt es zum Teil und manchmal kommt dann wieder Sound über die Boxen, aber immer seltener.
Nach ein wenig Recherche handelt es sich wohl um ein relativ übliches Problem bei diesem Verstärker.
Vor 3-4 Jahren gab es das gleiche Problem schon einmal. Das habe ich beheben lassen (bin aber nicht sicher, ob etwas ausgetauscht wurde, oder einfach nur gereinigt wurde), doch nun ist es wieder vorhanden.
Eine Reparatur kostet wohl von 100 - 250 €.
Meine Frage ist deshalb auch die Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit einer Reparatur.
Oder macht es mehr Sinn in einen neuen Verstärker zu investieren?
Was kosten dann wiederum ein vergleichbarer Verstärker, der zu den Lautsprechern (Infinity Kappa 8.2i) passt.
Vielen Dank und liebe Grüße!
Philipp
Altgerätesamler
#2 erstellt: 17. Jul 2014, 16:43
Hi Philipp
Eine Reparatur von 100-250€ würde ich investieren.
Ich bin von den Neugeräten in dieser Preisklasse gar nicht zufrieden. Aber das ist ja auch nicht weiter verwunderlich.
Heute muss immer alles möglichst günstig sein. Kein wunder, wenn diese Geräte keine 2 Jahre funktionieren, wenn man Bauteile an seiner Leistungsgrenze einsetzten muss, nur um ein paar € einzusparen.
Wenn du diese Kiste nicht selber reparieren kannst, dann lass sie für diese 250€ reparieren. Fals es richtig gemacht wird, kannst du den Verstärker noch viele Jahre weiterbenutzen.
Habe bei mir etliche Geräte von 1979 stehen, und die funktionieren nach dem revidiren wieder wunderbar.
Aber musste natürlich nicht so viel bezahlen, da ich das selber gemacht habe.
Deine Fehlerbeschreibung klingt nach den typischen Alterserscheinungen eines Verstärkers, ausgelöst durch verschmutze Schalter-Kontakte. Es könnte aber auch das LS-Schutzrelais sein, bei welchem die Kontakte verschmutz sind.
Kleiner Test für die Fehlerursache.
Schalte den Verstärker ein, nach ca 2-3 Sekunden solltest du ein Klackgeräusch vom Relais hören.
Falls nicht, liegt entweder ein zu hoher DC-Offset am Lautsprecherausgang oder die Relaiskontakte sind verschmutzt.
Nun setzten wir unseren Versuch fort.
Stelle den Inputselector auf einen Kanal, an dem du ein Signal angeschlossen hast, und belasse ihn wärend des folgenden Test auf seiner aktuellen Stellung.
Drehe anschliessen den Lautstärkeregler auf. (Aber nicht zu weit, nicht dass dich die Lautsprecher an die Wand spielen, falls das Relais plötzlich schaltet.)
Falls das LS-Relais während diesem Versuch plötzlich schalten sollte, sind mit ziemlicher Sicherheit die Relaiskontakte verschmutzt.
Problemlösung:
Relaiskontakte reinigen oder Relais durch Fachmann austauschen lassen.
Gruss
Manuel
[Beitrag von Altgerätesamler am 17. Jul 2014, 16:46 bearbeitet]
Pioneer A-702R bleibt stumm
Ralle_1982 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  11 Beiträge
Pioneer A-550R Input Selector Schalter defekt
jamijimpanse3 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  5 Beiträge
Pioneer SX-302 Wackelkontakt
Juloko am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
komisches Problem - Pioneer A-503R
wetge am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  9 Beiträge
Pioneer A-30 defekt
siciliano1 am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 30.05.2020  –  5 Beiträge
Pioneer A-66X verzerrt
Der_Jan1 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  3 Beiträge
Pioneer A-201 Verstärker - rechter Kanal ist (fast immer) tot
ralf19601956 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  10 Beiträge
Problem mit Pioneer Verstärker
I<3sound am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  5 Beiträge
Probleme mit Pioneer A-331 Verstärker
nik_888445 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  2 Beiträge
Pioneer A 656 Einschaltverzögerung defekt?
-beavis87- am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.049
