| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha M-80 Anzeige defekt | |
Yamaha M-80 Anzeige defekt+A -A |
marco7887
erstellt: 07. Okt 2017, 18:15
Hallo! Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ein Kumpel hat eine Yamaha M-80 Endstufe bei der die LED Anzeige immer vollen Ausschlag anzeigt,egal in welcher Lautstärke man Musik hört. Habe hier und im Netz leider nichts zu diesem Fehler gefunden. Danke schonmal für die hilfe |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Okt 2017, 22:05
Wenn der Fehler auf beiden Seiten gleich vorhanden ist, dann würde ich mir erstmal die Spannungsversorgung des Meter-Board ansehen. Auch mal die Signal-Eingänge mit einem Oszi überprüfen, oder sie entfernen. Wenn da schon die Amplitude übersteuert ist, liegt es nicht an dem Meter-Board. Oder, wenn die Anzeige ohne Signal-Eingänge auch soweit ausschlägt, ist hier der Fehler am Board vorhanden. Evtl. liesse sich das schon mit einem neuen Abgleich der Potis beheben, solange sie nicht defekt sind. Hierzu empfielt sich natürlich das SM. Einen Defekt des IC´s könnte hier auch der Auslöser sein. Mir fällt noch ein, dass das evtl. auch an den Elkos des Boardes liegen kann. [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Okt 2017, 13:21 bearbeitet] |
marco7887
erstellt: 08. Okt 2017, 06:09
Vielen dank für die schnelle Hilfe. Der Fehler ist auch ohne Eingangssignal vorhanden.Sobald man die Endstufe anschaltet schlägt die Anzeige voll aus. Ein Oszi habe ich leider nicht.Dann werde ich meinem Kumpel empfehlen das Gerät einfach mal zur Werkstatt hier um die Ecke zu bringen,der soll sich das dann mal anschauen ob sich das überhaupt noch lohnt sie zu reparieren. Gruß Mark |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Okt 2017, 10:34
Ja, dass habe ich gelesen, nur hast du meine Antwort nicht/falsch verstanden. Ich meinte damit, dass man im Gerät die Signalleitungen am Meter-Board (Platine der VU-Elektronik) ablötet.
Eine M-80 lohnt sich nie zu reparieren [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Okt 2017, 10:35 bearbeitet] |
marco7887
erstellt: 08. Okt 2017, 12:29
Alles klar,jetzt habe ich verstanden was du meinst,das können wir natürlich versuchen. Komme da aber erst nächstes Wochenende dazu,werde dann berichten. Trotzdem schonmal vielen Dank. Gruß Mark |
Yamaha M-65 Defekt Wimmeri1 am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 23 Beiträge |
Yamaha RX 497 defekt okela am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-395RDS Defekt? Mine1003 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha M-70 Endstufe Range Taster defekt. BlackGale44 am 28.05.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V367 defekt Peter-I. am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 20 Beiträge |
Detonation DT 80 defekt ziz33333 am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc AM 80 defekt Friedenspanza am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2 Beiträge |
Mivoc AM 80 defekt Swarn am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 38 Beiträge |
Yamaha DSP A1 Anzeige deffekt solo99 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 11 Beiträge |
Yamaha HTR 3064 Kondensator defekt Enne96 am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 4 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.310
