| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » [gelöst] Yamaha DSP-A990 Kanal kratzt, bis man 1x ... | |
[gelöst] Yamaha DSP-A990 Kanal kratzt, bis man 1x laut aufgedreht hat+A -A |
loeweherz
erstellt: 10. Mai 2017, 06:58
Hallo zusammen, ich habe hier einen Yamaha DSP-A990, welcher folgendes Problem hat: Wenn man den Verstärker einschaltet, klicken nach ein paar Sekunden die Relais, welche die Endstufe durchschalten. Soweit, sogut. Nun ist aber einer der Kanäle bei geringen Lautstärken am Verstärker sehr leise und rauscht stark. Der andere Kanal funktioniert wie gewollt. Dreht man kurz sehr laut auf, "springt" der 2. Kanal auch an und danach funktioniert alles wie es soll: Beide Kanäle funktionieren, auch bei geringer Lautstärke. Das klingt für mich so, als ob eine Komponente im Verstärker erst "durchschlagen" muss, bevor sie normal funktioniert. Hat jemand Ideen, wo ich da suchen muss? Ich tippe auf einen defekten Elko oder das Lautstärkepoti selber - oder bin ich da auf dem Holzweg? Danke im Vorraus & Grüße aus dem Süden der Republik loeweherz |
Rabia_sorda
erstellt: 10. Mai 2017, 17:29
Oxidation/Verbrennungen an den Kontakten des LS-Relais des jeweils betroffenen Kanales. |
loeweherz
erstellt: 11. Mai 2017, 07:48
Danke für die schnelle Antwort! Ist es sinnvoller, die Kontakte zu säubern oder besser, das Relais gleich ganz zu tauschen (unkomplizierte Verfügbarkeit vorrausgesetzt)? Viele Grüße, loeweherz |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Mai 2017, 16:39
Wenn man das verbaute Relais zerstörungsfrei öffnen kann, dann würde ich es erstmal reinigen. Dazu kein Schleifpapier o.ä. verwenden, da die Kontakte beschichtet sind und diese dann zerstört werden. Dadurch brennen die Kontakte "sofort" weg. Nimm erstmal ein Stück dünne Pappe und tränke sie in Spiritus oder Feuerzeug-/Waschbenzin und ziehe sie mehrmals zwischen den Kontakten durch. Wenn der Fehler in kurzer Zeit wieder auftreten sollte, könnte/sollte man sie erneuern. Dazu kann man aber auch andere Relais verwenden. Diese sind oft schon für 5€ erhältlich. Hier müssen halt nur die technischen Daten übereinstimmen. [Beitrag von Rabia_sorda am 11. Mai 2017, 16:40 bearbeitet] |
loeweherz
erstellt: 15. Mai 2017, 19:43
Rabia_sorda
erstellt: 15. Mai 2017, 20:48
Super! |
Yamaha DSP A595a defekter Kanal Annihilator|€> am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-V620RDS - linker Kanal kratzt Matze204 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha CX-1 kratzt/übersteuert macelman am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 misternew am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP-E800 Schmids-Gau am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP A2070 linker Kanal defekt Wholefish am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP A1 Fehler Niels63 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP AX1 Probleme mit rechtem Kanal ChrisMasters am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 3 Beiträge |
Gelöst - Sony FB920QS kratzt. Brauche Hilfe bei der systematischen Fehlereingrenzung. miranda08 am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha DSP-Z9 DomJohnson am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 33 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.751
