HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha DSP A1 Fehler | |
Yamaha DSP A1 Fehler+A -A |
Niels63
17:39
erstellt: 07. Okt 2014, |
Hallo, ich habe einen Yamaha DSP A1 und er hat ein Fehlerbild, zudem ich hier schon einiges gefunden habe. Eine Lösung ist aber nicht dabei. Er hat nach dem Einschalten einen Wackelkontakt auf den Main Speakern (erst konstant zu leise, nach Erwärmung "bratzt" er zwischen leise und laut und nach etwa 5 Minuten Betrieb ist er normal laut). Die Relais habe ich bereits getauscht und der Effekt stellt sich auch beim hören über Kopfhörer ein, also kann es eigentlich auch nicht die preout/ Main In Thematik sein. Komisch ist, dass es auf beiden Kanälen gleich ist. Ob die anderen Kanäle auch betroffen sind, habe ich noch nicht getestet. Kennt das einer oder hat eine Idee? Danke und Grüße, Axel |
PBienlein
19:10
Hallo Axel, hört sich nach schlechter Lötstelle irgendwo in der Hauptspannungsversorgung der Endstufen an. Gruß PBienlein |
Niels63
08:05
erstellt: 08. Okt 2014, |
Ja, das könnte ich mir vorstellen, werde da mal messen. Wenn ich Glück habe, liegt der Fehler gleich an der Einspeisung. Danke und Grüße, Axel |
PBienlein
08:46
Denk dran: das Zeitfenster beträgt nur 5 Minuten! Ich würde direkt nach schlechten Lötstellen suchen, denn es hört sich schon sehr danach an: so lange das Material noch kalt ist (zusammen gezogen) ist schlechter bis gar kein Kontakt. Nach Erwärmung = Ausdehnung gibt's langsam wieder Kontakt. Das dürfte eine klassische, kalte bzw. defekte Lötstelle sein, die u.U. auch relativ schwierig zu entdecken sein kann. Überall, wo rasch Wärme erzeugt wird, dürftest Du fündig werden. Also Lastwiderstände im Netzteil, Lötanschlüsse am Trafo, Längsregeltransistoren, Spannungsregler, Endstufentransistoren, usw. Viel Erfolg Gruß PBienlein |
Yamaha DSP A1 tkmbe am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha Display DSP-A1 pombull am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP A1 Anzeige deffekt solo99 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 11 Beiträge |
Backup Batterie Yamaha DSP-A1 carlsberg007 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP-A1092 Fehler mschatz am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 lässt sich nicht ins Diagnostic Menü starten BlackGale44 am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 321 Beiträge |
Yamaha DSP-AX1 Magnat_1954 am 19.03.2024 – Letzte Antwort am 19.03.2024 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP - A1 schaltet sich direkt wieder aus skamm am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha DSP A-780 t0b1 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP-E800 Schmids-Gau am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.698
