| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha CX-1 kratzt/übersteuert | |
Yamaha CX-1 kratzt/übersteuert+A -A |
macelman
erstellt: 11. Sep 2009, 19:39
Hallo, ich habe einen Yamaha Vorverstärker CX-1. Das gute Stück war damals sehr teuer und ich häng sehr dran. Leider übersteuert/Kratzt ein Kanal. Dies äußert sich folgendermaßen: Der Bass kommt bei der linken Box übertrieben raus ohne das ich was am BAssregler gemacht habe. Wenn man nun paar mal am BAssregeler dreht oder den Regler etwas "reindrückt" gehts. Kommt aber leider wieder. Hatte die Vorstufe auch schon bei der Reparatur (wurde gereinigt). Hat aber nur ca drei Monate gehalten (und war auch nicht top). Hat einer eine Idee was das sein könnte und wer so etwas dauerhaft repariert? Macht das Yamaha selbst auch? Danke für Eure Hilfe. Gruß Jochen |
Toni_
erstellt: 13. Sep 2009, 09:22
Hallo Jochen, bei dem Fehler gibt es mehrere Möglichkeiten, davon zwei die mir einfallen : 1) Defekter oder verschmutzter Poti ( Regler ) 2) Defekte Lötstellen am Poti oder benachbarten Bauteilen. Den Poti kannst Du gut selber reinigen mit Kontaktspray, nur bitte folgende Sprays auf keinen Fall benutzen : Kontakt 60 ; Balistol ; Auto-Kontaktspray ; WD40 ; Caramba ; WL von Kontakt Chemie Bei diesen aufgeführten Sprays hast Du nur kurzzeitigen Erfolg. Langfristig können sie die Widerstandsbahn des Potis zerstören, einen künstlichen "Blumenkohl" am Poti anlegen der den alten Fehler wieder hervorbringt oder schlimmers. Diese Sprays kann ich Dir empfehlen : Oszillin t6 tesanol ; Kontakt 61 von Kontakt Chemie Wenn Du "Sprayer" werden willst : Netzstecker vom Vorverstärker ziehen, Haube abnehmen und mit beigefügten Röhrchen vom Spray in den Poti sprayen. Aber bitte nicht baden ! ein paar kurze Stöße reichen. Danach den Poti zig mal hin und her drehen ca eine halbe Stunde warten Gerät zusammen bauen und dann erst Netzstecker wieder rein und testen. Wenn Dir das alles zuviel ist und Dir das nicht zutraust, dann schicke den Vorverstärker Armin777. Hier findest Du Armin: http://www.hifi-foru...um_id=220&thread=477Viel Erfolg ! Gruß Toni |
macelman
erstellt: 13. Sep 2009, 12:34
Hallo Toni, ich denk das krieg ich hin. Behalt mir aber Armin im Hinterkopf. Vielen Dank!!! |
Toni_
erstellt: 14. Sep 2009, 14:39
Hallo Jochen, noch was, bitte gebe hier eine Rückmeldung, wenn dein Vorverstärker wieder richtig funktioniert ! Das wir alle erfahren welcher Fehler es war. Gruß Toni |
macelman
erstellt: 19. Sep 2009, 13:24
Hallo Toni, hat super geklappt. Habs so gemacht wie Du gesagt hast. Gruß Jochen |
Toni_
erstellt: 19. Sep 2009, 16:31
Hallo Jochen, also eine "Deospray" reparatur ? Gruß Toni |
macelman
erstellt: 22. Sep 2009, 11:48
Hallo Toni, genau!!!! VG Jochen |
Yamaha RX-V620RDS - linker Kanal kratzt Matze204 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 5 Beiträge |
Lautstärke Regler NAD C326BEE kratzt -Sir- am 29.10.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
Vorstufen-Problem bei Yamaha CX 830 nostalgiker am 29.09.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 21 Beiträge |
YAMAHA CX 830 OHNE TON wolle_m/ am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 16 Beiträge |
Aiwa CX Z800 Reparatur? Despistado am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 8 Beiträge |
[gelöst] Yamaha DSP-A990 Kanal kratzt, bis man 1x laut aufgedreht hat loeweherz am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 6 Beiträge |
reciever kratzt blackforest am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-870 Lautstärkeregler kratzt honda99 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 4 Beiträge |
Technics Receiver SA GX 550 kratzt. *SurroundFan* am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 520 Center-Kanal kratzt / tratscht Professor1987 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
