Yamaha RX-V620RDS - linker Kanal kratzt
Matze204
#1 erstellt: 14. Jun 2012, 20:37
Moin Moin
Hab mir den o.g. AVR ersteigert, sollte tadellos funktionieren, tut er aber leider nicht...
der linke Kanal kratzt und scheppert, hab das mal mit nem mikro aufgenommen
10 sek. der rechte Kanal und dann kommt der linke ...
beide Kanäle nacheinander mit dem gleichen lautsprecher
ls-test.mp3
ich kann zwar etwas löten und messen wenn ich genau weis wo
aber schaltpläne oder sowas kann ich nicht lesen (hab leider auch keinen)
und poti ? elko ? .. muss ich sehen .. gg
was könnte das im günstigsten fall sein ?
und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege dann sind die schwarzen dinger am kühlkörper doch die transistoren, oder ?
könnte man theoretisch (wenns daran liegt) die vom Center auf den linken umlöten ?
da sind nur 10 stück... müsste erstmal wissen welche für welchen kanal sind
naja, soll erstmal reichen
ach so, nee, doch nicht .. kann so ein defekt durch den versand entstanden sein ?
das teil war auf jeden fall sehr gut gepolstert und verpackt
thx & bye erstmal
[Beitrag von Matze204 am 14. Jun 2012, 22:54 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 15. Jun 2012, 05:03
Hallo Matze,
ja, so hört sich eine defekte Endstufe an . Potis und Elko(s) kann man getrost als Fehlerquelle ausschließen.
Die Endstufentransistoren des linken Kanals sind Q110C (2SC4468) und Q110A (2SA1695). Das sind die beiden Transistoren an einer Seite des Kühlkörpers in der Nähe des Flachbandkabels. Natürlich könntest Du sie gegen die Transistoren eines anderen Kanals tauschen, aber dann funktioniert der nicht.
Wenn die Qs in Ordnung sind kämen noch eine Reihe anderer Bauteil für diesen Defekt in Frage. (Treibertransistoren, Emitterwiderstände, usw.)
Das Service Manual ist im Netz zu ergoogeln
PBienlein
Matze204
#3 erstellt: 15. Jun 2012, 09:07
moin
danke schonmal
kann ich die Q´s denn durchmessen, und welche werte müssten dann da stehen ?
auf den Center könnt ich verzichten, das wäre nich so schlimm (aber welche sind die vom center?)
nach sm werd ich dann heut abend mal gurgeln
thx & bye
PBienlein
#4 erstellt: 15. Jun 2012, 09:43
Hallo Matze,
die Center-Transistoren sind die letzten beiden vor den Anschlußklemmen (126A und 126C).
Transistoren lassen sich mit einem Multimeter auf Diodenfunktion durchmessen. Jeweils von Basis auf Emitter und Collector müssen sie sperren oder durchlassen (ca. 0,6V). In allen anderen Richtungen müssen sie sperren. Eindeutige Messungen bekommt man aber meist nur im ausgelöteten Zustand.
Sollten sie wirklich defekt sein, kannst Du hier http://www.ebay.de/i...&hash=item588c335cdf Originalersatz bestellen. Dann funzt am Ende auch der Centerkanal.
PBienlein
Matze204
#5 erstellt: 15. Jun 2012, 22:03
hoi
also erstmal vielen Dank
aber das ist mir dann doch ne nummer zu groß .. gg
reperatur kann ich mir nicht leisten und bevor ich da noch mehr vermurkse werd ich ihn lieber wieder versteigern und spar 2-3 monate auf nen neuen kleinen
so lange hab ich ja noch meinen 30 jahre alten Rotel
Vielen Dank
Yamaha RX-350 - linker Kanal defekt
iznogud am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V667 rechter Kanal wesentlich leiser als linker Kanal
76joda am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  7 Beiträge
Sony TA-F505-ES, linker kanal kratzt und ist leise
maxtom73 am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  8 Beiträge
Yamaha RX-385 linker Kanal zunächst tot nach dem Einschalten
Chefingenieur am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX V396RDS linker Kanal funktioniert nicht mehr
derFechterunterdenArmlosen am 14.10.2022  –  Letzte Antwort am 14.10.2022  –  2 Beiträge
Linker Kanal kratscht zeitweise.
dasberg am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  2 Beiträge
Linker Kanal kein Bass!
Melforx am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  5 Beiträge
Yamaha AX 380 linker Kanal dumpf
Kilobyte am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  7 Beiträge
wackelkontakt linker kanal yamaha ca 800 II
ibiss am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  8 Beiträge
Yamaha DSP A2070 linker Kanal defekt
Wholefish am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.939
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
