HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha Ax 1070 Kanäle Funktionieren nur Teilweise | |
Yamaha Ax 1070 Kanäle Funktionieren nur Teilweise+A -A |
bergmanntom
14:36
erstellt: 09. Mai 2017, |
Hallo zusammen! Ich bin neu hier und hab ein Problem! Ich betreibe mein Heimkino mit einem Yamaha Rxa 3030. Daran hängen 2x Heco Celan Gt 702 als Front, 1 gt 42 als Center, 2x Xt 301 als Rear und ein XTZ 12.17 Sub. So weit läuft alles ganz gut.. Im Stereo bereich hat mir aber ein bisschen Dampf von vorne gefehlt. Deshalb komm ich jetzt zu meinem Problem: Ich habe mir gestern einen gebrauchten Yamaha Ax 1070 gekauft. Diesen habe ich über den "Front Pre-out" des Rxa 3030 an den "main-in" des Ax 1070 angeschlossen. Die Front Lautsprecher hängen am Ax 1070. So... Man kann die Kanäle A & B am Ax 1070 ja einzeln an- und ausschalten. Wenn ich das mache bekommen die Lautsprecher mal mehr und mal weniger "saft" sag ich mal. Also mal kommt aus einem Lautsprecher gar nix mehr raus, mal nur leise, mal nur hohe töne, mal kommt alles raus was soll....(bi-amp kann ich gar nicht machen, weil manche Kanäle scheinbar gar nicht gehen...) Ich weiß nicht woran es liegt. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? ![]() Hab noch eine Sache getestet. Unzwar wenn ich Den ax 1070 als reinen Vollverstärker nutze, also Brücken wieder rein und dann eine Quelle an den CD Input anschließe, geht Kanal A rechts Kanal B rechts Kanal B links und Kanal A links Funktioniert nicht! Beim Aux Input, gehen Kanal A links und rechts und Kanal B links und rechts Funktionieren nicht! Ich habe aber kein Kratzen oder ähnliches am Eingangsregler... ![]() Und mein nächstes Problem ist. Wenn dann alles mal zufälliger Weise läuft, will ich meine Anlage neu einmessen. Und bekomme dann die Fehlermeldung "E - 8 Kein Signal. Signal vom Mikrofon zu leise" ![]() ![]() ![]() Ich brauche dringend eure Hilfe!! Danke schon mal im vorraus!! ![]() |
Amperlite
12:30
erstellt: 22. Mai 2017, |
Ich würde drauf tippen, dass die Lautsprecher-Relais von Kanal A das zeitliche gesegnet haben. Die Kontakte sind verbrannt, daher kommt da mal Signal durch und mal nicht. Du wirst merken: Wenn es mal halbwegs geht und du drehst auf volle Lautstärke, wird es wieder besser funktionieren. Bis zum nächsten Ausschalten. Vermutlich bist du beim Testen durcheinander gekommen, deine Beschreibung kann so eigentlich nicht sein. Schließe die Lautsprecher nochmal an Kanal B links und rechts an und probiers nochmal. Wenn das funktioniert, lass es so. Falls nicht, musst du die Relais tauschen (lassen). Das kann jeder brauchbare Elektroniker machen. [Beitrag von Amperlite am 22. Mai 2017, 12:31 bearbeitet] |
yamaha ax 1070 svenpipo am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 17 Beiträge |
Yamaha AX 1070 Probleme mit dem Volumenregler sapito21 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 16 Beiträge |
ax-1070 DC Offset und Idling current KHB56 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Bitte um Schadensbeurteilung am AX 1070 ! tiquila012013 am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha Ax-870 Natural Sound Defekt? t+a-freund am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker AX-596 teilweise defekt? reeL0r am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-870 stollee am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-870 Lautstärkeregler kratzt honda99 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-396 zickt. Reparabel? lzx am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-1090 Quellenwahlschalter hossie am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.350
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.246
