yamaha ax 1070
svenpipo
#1 erstellt: 10. Apr 2010, 16:42
hallo zusammen.habe heute meinen yamaha ax 1070 bekommen.riesig drauf gerfeut.es kommt aber kein ton .weiß nicht woran es liegt.alles richtig angeschloßen.kann es sein das der schutzschalter nicht freigibt.habe gehört das er einmal klickt beim anschalten und ein zweites mal danach.hoffe jemand kann mir helfen
Passat
#2 erstellt: 10. Apr 2010, 16:46
Stecken die Brücken in den Pre-Out/Main-In-Anschlüssen drin?
Wenn nicht, dann verbinde mal Pre-Out mit Main-In mit einem Cinchkabel.
Wie stehen die "Speakers"-Schalter?
Der Schalter "A" sollte natürlich gedrückt sein.
Grüsse
Roman
svenpipo
#3 erstellt: 10. Apr 2010, 17:02
habe die ausgäge von dervor und edstufe mit einem chinhkabe verbunden.auch über den pure dirct schalter kommtkein sound.hb das gerät bgebrauct übern hifishop bestellt.wurde vom fachmann wohl vorher überpüft.
klimbo
#4 erstellt: 11. Apr 2010, 10:19
...wenn du bei einem Händler gekauft hast, kannst du das Gerät ja binnen 14 Tagen wieder zurückschicken. Hätte letztens einen ähnlichen Fall und war froß, dass es das Rücknahmegesetz gibt.
Nochmal zu deinem 1070: Hörst du nach dem Einschalten das klackende Geräusch, wenn die Endstufen zugeschaltet werden?
Gruß Klemens
svenpipo
#5 erstellt: 12. Apr 2010, 19:46
kommt nur das klicken beim einschalten.werde den verstärker wohl wieder zurück schicken müssen.gibts denn was vergleichbares neues?dachte gebraucht mit garantie wäre nicht verkehrt.hab ja nur bestes über den amp gehört.
klimbo
#6 erstellt: 12. Apr 2010, 20:12
...für einen Preis bis ca. 350 Euro bekommst du nichts vergleichbares Neues. Der AX-1070/1090 ist schon ein super Verstärker. Ebenfalls empfehlenswert und meist günstiger ist der AX-892.
Gruß Klemens
svenpipo
#7 erstellt: 12. Apr 2010, 20:20
hoffe das der händler das ding wieder flott kriegt.muss es also einmal klick machen beim einschalten wenn ich powerknopf drücke und kurz danach erneut?frag mich echt was das ist.würde sich reparatur lohnen?schon mal danke für die antworten
Wolfgang_K.
#8 erstellt: 12. Apr 2010, 20:24
An diesem Yamaha AX 1070 befinden sich unter der Klappe 2 Schalter mit denen man die Lautsprecher ein/ausschalten kann.
Hast Du diese Schalter schon aktiviert, bezw. getestet? - die sind mit A und B bezeichnet. Beim Reindrücken dieser Schalter muß ein leichtes Schalten der Relais zu hören sein, andernfalls ist der Verstärker defekt.
Gruß Wolfgang
svenpipo
#9 erstellt: 12. Apr 2010, 20:30
wenn ich knöpfe drücke höre ich nur das geräusch einrast geräusch vom knopf.sonst nichts.hatte schon mal n yami amp.der hat kurz nach m einschalten geklickt.is hier nich der fall.sind reparaturen teuer bei dem gerät?
klimbo
#10 erstellt: 12. Apr 2010, 20:37
...wenn du das Gerät zurückgegeben kannst -tu es! Fang gar nicht an über eine Reperatur nachzudenken, das lohnt sich nicht.
Gruß Klemens
svenpipo
#11 erstellt: 12. Apr 2010, 20:44
jo.denke mal du hast recht.leider gibt es was neues vergleichbares in der preisklasse nicht.werde wohl in ein neues gerät mit weniger leistung investieren müssen.
Wolfgang_K.
#12 erstellt: 12. Apr 2010, 20:47
Du mußt mindestens mit 200 Euro rechnen, wenn es sich dabei nur um "Peanuts" handelt, wie bei diesen Verstärkern die berüchtigten Eingangswahlschalter Furore machten.
Reparaturen lohnen sich nur noch dann, wenn das restliche Gerät völlig in Ordnung ist. Yamaha hat einen guten Reparaturservice.
Ansatzweise vergleichbar mit der Verarbeitungsqualität von diesen Yamaha-Boliden sind die Verstärker von NAD. Ich würde mich aber nicht zu sehr nur auf die Ausgangsleistung fixieren.
Gruß Wolfgang
[Beitrag von Wolfgang_K. am 12. Apr 2010, 20:50 bearbeitet]
svenpipo
#13 erstellt: 12. Apr 2010, 20:51
wie macht es dich denn bemerkbar wenn der eingangswahlschalter defekt ist?dachte es könnte nur ne kleinigkeit sein da das gerät vom fachhändler mit gewährleistung geliefert wurde.
svenpipo
#14 erstellt: 12. Apr 2010, 20:55
worauf sollte man den achten?die leistung ist nicht alles sagt man.der 1070 soll mit den besten klang haben
Wolfgang_K.
#15 erstellt: 12. Apr 2010, 20:59
Ich wollte bloß andeuten, dass es im Prinzip von der Klangqualität keinen großen Unterschied macht, ob der Verstärker jetzt 25 Watt Sinusdauerleistung oder 250 Watt Sinusdauerleistung. Zugegeben der Yamaha 1070 ist ein Ausstattungswunder - aber andere Hifi-Verstärker klingen bei entsprechenden LS genauso gut. Und kannst mit 10 Watt schon Lautstärken erreichen, dass Dir die Polizei die Anlage konfisziert.
Gruß Wolfgang
svenpipo
#16 erstellt: 12. Apr 2010, 21:01
worauf kommt es denn sonst an?kannste mir n amp emphelen der optisch ansprechend ist?
Wolfgang_K.
#17 erstellt: 12. Apr 2010, 21:07
Also was optisch ansprechend für Dich ist, dass mußt Du selbst entscheiden.
- Verarbeitung;
- Frequenzgang;
- Geräuschspannungsabstand;
- Übersprechdämpfung;
Aber der entscheidende Faktor für guten Klang sind die Lautsprecher...Damit steht und fällt die Anlage.
Gruß Wolfgang
Mir persönlich gefallen die Verstärker von NAD optisch sehr gut, oder die neuesten Yamaha-Modelle im Retro-Design der 70iger sind auch sehr ansprechend.
Yamaha AX 1070 Probleme mit dem Volumenregler
sapito21 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  16 Beiträge
Yamaha Ax 1070 Kanäle Funktionieren nur Teilweise
bergmanntom am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 22.05.2017  –  2 Beiträge
Yamaha AX-592 kein Ton
Ireth am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  4 Beiträge
Yamaha AX-892 Defekt.
YamahaGiorgio am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  4 Beiträge
Yamaha AX-892 Lautsprecherrelais schaltet nicht
vollepulle am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.07.2013  –  104 Beiträge
ax-1070 DC Offset und Idling current
KHB56 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
Bitte um Schadensbeurteilung am AX 1070 !
tiquila012013 am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 29.02.2016  –  6 Beiträge
yamaha ax 596 kein ton mehr
Balu.r am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  15 Beiträge
Yamaha ax 500 defekt
Dominic_B-Man am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX-892 Wärmefehler?
derkropper am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
