Yamaha Ax-870 Natural Sound Defekt?
t+a-freund
#1 erstellt: 31. Jan 2012, 21:47
Hallo bin neu hier, mein Name ist Philipp und bin ein 84er BJ ;-)
Habe mir die Tage einen AX 870 bei Ebay ersteigert. Alle Kanäle funktionieren einwandfrei, es rauscht nichts, es knartzt nichts, aber es funktioniert nur unter Pure Direct. Bass Treble und Balance geht nicht.
Er ist richtig gebrückt. Defekt? Aber was.
Ist der Verstärker stark genug um T+a Tmr 160 zu betreiben?
MfG
Philipp
honda99
#2 erstellt: 01. Feb 2012, 20:55
Hallo und willkommen im forum.
Ich besitze auch den Yamaha AX- 870. Ich hab ihn vor ca.17 Jahren damals neu gekauft. Im letztem Jahr hab ich den Amp. mal überholen lassen. Die typischen Krankheiten dieser Baureihe, den Eingangswahlschalter und den Lautsprecherpoti wurden erneuert,weil verschlissen und somit in ihrer funktion nicht mehr zuverlässig.Das lohnt sich bei diesem Verstärker allemal und er funktioniert wieder tadellos.
Wenn diese 2 Steckbrücken an der Rückseite des Verstärkers (PRE OUT/MAIN IN ) richtig gesteckt sind sollte der Amp. auch ohne eingedrücktem Pure Direct Schalter funktionieren.Das problem mit diesen Steckbrücken hatte ich als ich den AX-870 über diese Anschlüsse an meinem AV-Receiver angeschlossen hatte. Das hatte mir damals nicht zugesagt und ich habe den AX-870 wieder solo betreiben wollen. Nur hatte ich dann die Steckbrücken nicht wieder gesetzt und konnte zu diesem Zeitpunkt auch nur über Pure Direct hören. Die Steckbrücken wieder eingebaut und alles hat wieder funktioniert.
Schliesse doch mal einen Kopfhörer an und probier mal ob der ohne den gedrückten Pure Direct Schalter töne von sich gibt.
Der Amp. ist von der leistung her, recht kräftig. Anfangs hatte ich LS Canton Ergo 70 angeschlossen und momentan die Ergo 607 DC.
Beide kommen ohne probleme mit dem Yamaha AX-870 zurecht.
Da ich nicht so basslastige Musik bevorzuge geht das mit den Canton LS in ordnung.
Ich hoffe ,dass ich dir helfen konnte.Solltest du dein problem in der Zwischenzeit schon selbst gelöst haben wäre es gut wenn du die Infos weitergibst,da es immer gut ist wenn man auf bestimmtes wissen bei lösung von problemen zurückgreifen kann.
Grüsse
Andreas
Yamaha AX-870 Trafo defekt
gismo76m am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  5 Beiträge
Yamaha AX-870, Wahlschalter defekt, Lösung!
Benutzername am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2024  –  11 Beiträge
Yamaha AX-870
stollee am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  8 Beiträge
Yamaha AX-870 Soundproblem
Alex7373 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  12 Beiträge
Yamaha AX-870 Lautstärkeregler kratzt
honda99 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  4 Beiträge
Yamaha AX-870 defekter Wahlschalter
Axelzander am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  31 Beiträge
Yamaha ax 500 defekt
Dominic_B-Man am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  3 Beiträge
Yamaha AX-490 defekt
hawkthisway am 09.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  2 Beiträge
Yamaha AX-892 Defekt.
YamahaGiorgio am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  4 Beiträge
Yamaha AX 497 Defekt
OldschoolDriver am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  56 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
