Yamaha AX-396 zickt. Reparabel?
lzx
#1 erstellt: 31. Jul 2011, 00:20
Hi zusammen,
möglicherweise kann mir jemand bei zwei kleinen, etwas lästigen Eigenheiten meines Yamaha AX-396 helfen:
1. Das Wahlrad für die Quelle springt nicht bei jeder Betätigung weiter, sondern setzt sporadisch aus, schaltet also die Quelle nicht weiter. Ist nicht weiter schlimm, wäre aber dennoch schön, wenn es ohne großen Aufwand reparabel wäre.
2. Wesentlich lästiger ist folgendes: Nach längerem Standby oder ausgeschaltetem Gerät (i.d.R. nach ein paar Stunden) ist zunächst einer der Kanäle komplett stumm und lässt sich erst durch kurzzeitiges, relativ starkes Hochdrehen der Lautstärke wiederbeleben. Anschließend funktioniert das Gerät wieder wie es soll, sprich auch bei normalem Pegel.
Die beiden Defekte sind den Profis hier sicherlich nicht fremd, durch googeln bin ich allerdings nicht so richtig weitergekommen (möglicherweise fehlen mir einfach die korrekten Fachtermini ;)). Gibt es eine Möglichkeit für mich als Amateur, selbst eine Reparatur durchzuführen, oder muss ich mit den Zicken meines Verstärkers leben?
Vielen Dank!
Max
Toni_
#2 erstellt: 31. Jul 2011, 11:34
Hallo Max,
herzlich willkommen im Forum !!
zu 1) Handelt es sich um einen fernbedienbaren Quellenschalter ?
Vielleicht hat der "Motorsteller" eine schwergänigkeit, oder
die Batterien von FB sind fast leer, bzw. die Kontakte
verschmutzt.
zu 2) Sehr wahrscheinlich sind bei dem Lautsprecherrelais
nur die Kontakte verschmutzt.
Die Kontakte können gereinigt werden hierzu Anweisung
von hf500 im Beitrag #6 beachten !
----> http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-6185.html
Toni
Joschi55
#3 erstellt: 31. Jul 2011, 12:21
Bei dem LS-Relais kann Reinigung des Kontaktes Abhilfe schaffen.
Beim Eingangswahlschalter wirds nicht so einfach. In ihm steckt ein Inkrementalgeber der erkennt ob vorwärts oder rückwärts gedreht wurde. Eigentlich sind das nur 2 Kontakte die die entsprechenden Impulse an den Bedienprozessor leiten und der schaltet dann die gewünschte Quelle durch. Oft sind diese Kontakte verschlissen oder ausgeleiert und machen dann was sie wollen. Es hilft meist nur erneuern !!
http://de.wikipedia.org/wiki/Inkrementalgeber
Joschi
[Beitrag von Joschi55 am 31. Jul 2011, 12:26 bearbeitet]
Ersatzteile Yamaha AX-396
Aitrach am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.05.2014  –  2 Beiträge
YAMAHA AX-396 schaltet in Standby
derjoschi123 am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  6 Beiträge
Yamaha AX-396, Auswirkung defekter Kondensator ?
Dorfl am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  4 Beiträge
Yamaha AX-396 rechter Kanal rauscht / klirrt
irem77 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  4 Beiträge
Yamaha Stereo Amplifier AX-396 arge Tonprobleme
NOXX16 am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  4 Beiträge
Yamaha AX 596 Schutzschaltung
irem77 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  7 Beiträge
Yamaha AX 396 - Schutzschaltung greift schon bei niedrigem Pegel
rtbam am 09.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  2 Beiträge
Yamaha AX-396 nach Einschalten erst leise, später dann normal
gobix am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  6 Beiträge
Yamaha ax-590, problem, lastrelais
tincer am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V396RDS rechter Kanal zickt
suleos am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPaddy0281
  • Gesamtzahl an Themen1.560.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.460
