HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SL-PA10 bitte um Hilfe Potis-Einstellung | |
Technics SL-PA10 bitte um Hilfe Potis-Einstellung+A -A |
vajacon
09:43
erstellt: 25. Aug 2008, |||
Weil mein SL-PA10 auch die hier bereits bekannten Probleme mit der Trackerkennung aufweist, möchte ich probieren, ob man mit den Potis am Laufwerk noch was retten kann. Könnte mir bitte einer der Besitzer ein Bild einer funktionierenden Einstellung an vcdvm(ät)safe-mail.net mailen (oder Angaben dazu machen)? Für weitergehende technischen Informationen über dieses Laufwerk wäre ich auch sehr dankbar. |
Radiologe
18:47
Hallo, Nur zur Info. Ein Foto von den Einstellungen bringt dir garnichts. Die Einsteller werden ab Werk individuell der Serienschwankungen angepasst. Wenn die Einstellungen alle gleich wären,hätte sich der Hersteller die Mühe eines Abgleichs sparen können und statt Potis Festwiderstände verbauen können. Dein Vorhaben könnte also fatale Folgen haben und das ganze Laufwerk lahm legen.Ein korrekter abgleich geht wenn dann nur über eine Servicewerkstatt mit entsprechendem Equipment. Das lohnt aber vermutlich nicht,da das Problem wohl eher bei einem verbrauchten Laser liegt.Ein Abgleich(sofern er überhaupt noch möglich ist) würde also nur kurze Zeit für einen Erfolg sorgen. Gruß Markus |
vajacon
20:23
Danke für diese ernüchternde Antwort. Fatale Folgen fürchte ich in dem Fall nicht, denn das Laufwerk ist eh nur eingeschränkt nutzbar. Reparieren lässt es sich mangels Teilen und Equipment nicht, soweit ich das hier im Forum gelesen habe. Also erwarte ich auch nicht mehr, als eine temporäre Verbesserung. Weiß denn jemand welche Funktionen die einzelnen Potis haben, oder hat technische Dokumentation zum SL-PA10? |
_ES_
Administrator |
20:58
Das Service-Manual kann man bestimmt online erwerben.. ![]() |
Radiologe
21:20
Kannst Du denn ein Foto machen von den Potis?Stehen vielleicht irgendwelche Kürzel an/neben den Potis? Eventuell kann man dir so sagen was welches Poti macht. Alles natürlich ohne Gewähr.Wenn das Gerät die komplette Grätsche macht,wollen wir nicht daran schuld sein. Ist das Problem mit dem Track finden stärker bei gebrannten CD´s vorhanden? Ich kenne das Laufwerk nicht genau,,meine aber gelesen zu haben,dass ein Sanyo Laser verbaut ist.Wird dieser denn über ein Führungsgestänge geführt?Wenn ja könnte man dieses erstmal mit Isopropanol Alkohol reinigen und neu fetten.Zum testen würde sich da sogar die gute alte Vaseline eignen.Bitte kein Harzhaltiges Öl oder Fett benutzen!!!!!! Sehr gute Schmierergebisse habe ich mit einem Silikonfett welches man für Kaffeeautomaten benutzt(z.b von Saeco) Davon nur sehr sehr wenig auf die Stange,also sparsam damit umgehen.Die Zahnräder ebenfalls reinigen und neu fetten. Vielleicht hilft´s ja. Gruß Markus |
Gelscht
Gelöscht |
23:22
Wie weit deine Antwort eine echte Hilfe ist , kannst nur du beantworten ! ![]() ![]() ![]() Suchet und ihr werdet finden . Am 24.12. ist Heiligabend ! ![]() ![]() ![]() Eine mögliche Quelle = ![]() |
vajacon
09:07
erstellt: 26. Aug 2008, |||
![]() ![]() Hier die Kürzel an den Potis in Detail: (PLL) VR107 - Kein Poti eingelötet! (TR O) VR103 (TR G) VR102 [TEG] (FO G) VR104 [FEG] (FO O) VR105 (PD B) VR101 (TR B) VR106 Die Lasereinheit mit Antrieb trägt die Bezeichnung SOAD70A, es hat kein Gestänge, es ist ein Linearmotor und ist absolut leichtgängig. Die Probleme haben angefangen mit CDR, inzwischen sind sie aber genauso ausgeprägt bei gepressten CD. |
Radiologe
09:48
Okay,das hilft eventuell schon mal weiter: Tr O ist wohl Tracking Offset Tr G Tracking Gain Fo G Focus Gain Fo O Focus Offset PD B Wird der Laserstrom sein (B für Bias) Tr B Tracking Bias Das sind natürlich eine ganze Menge Potis,die in Abhängigkeit zueinader wirken. Da es ja nicht so drauf ankommt,kannst Du den Regler PD B ein klein wenig im Urzeigersinn drehen und dabei beobachten ob Besserung eintritt. Den Regler nicht zu weit in Richtung Endanschlag stellen,sonst könnte der Laser sofort komplett zerstört werden. Die anderen Regler würde ich erstmal so lassen wie sie sind. Wenn man die Potis verstellt immer die originalen Werkseinstellungen vor einer veränderung markieren,damit man wieder einen Ausgangspunkt bekommt!Das kann man z.b mit einem wasserfesten Feinschreiber machen. Viel Glück! Gruß Markus |
vajacon
19:36
@ Radiologe Vielen Dank für Deine konstruktiven Beiträge. Ich bastle dann mal ein bisschen. |
_ES_
Administrator |
21:08
Das war sogar eine Super-Hilfe, in Anbetracht der rechtlichen Lage, bezüglich Copyright & Co. ... ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
21:24
Da hatte ich wohl die falsche Brille auf . ![]() |
vajacon
12:22
erstellt: 28. Aug 2008, |||
Copyright ist schön und gut, aber ich sehe in diesem Fall nicht ein, einer Firma, die es nicht für nötig hält Ersatzteile für ehemals sehr teure Geräte zu liefern noch Geld in den Rachen zu werfen. Als Technics oder viel mehr Matsushita dieses Gerät für nicht reparabel erklärte (ein Armutszeugnis ohnegleichen), sollten Serviceunterlagen frei verfügbar sein. Von daher bitte um keine Rechtsberatung, sondern um konkrete Hilfe in Form von service manual. edit: Rechtschreibung [Beitrag von vajacon am 28. Aug 2008, 12:44 bearbeitet] |
rorenoren
14:17
Radiologe
14:21
hatte dort schon für ihn gesucht,gibt´s dort leider nicht. Gruß Markus |
rorenoren
14:24
Schade! Gruss, Jens |
vajacon
08:17
erstellt: 30. Aug 2008, |||
Eine interessante Entwicklung hat sich ergeben, als ich die Hinweise des Radiologen befolgt habe. Eine Erhöhung des Laserstroms hat keine Veränderung gebracht. Eine Verringerung dagegen eine umso größere: Je weiter ich den Strom gesenkt habe, desto besser wurden gepresste CD angesprungen und gleichzeitig um so schlechter die CDR, bis irgendwann die ersten perfekt funktionierten und die gebrannten gar nicht erkannt wurden. Habt Ihr dafür eine Erklärung? Auf jeden Fall habe ich einen großen Fortbildungsbedarf, lese alle zugänglichen Quellen, bin dabei ein Oszilloskop zu organisieren, um die Sache ordentlich zu machen. Soweit ich es bisher beurteilen kann, ist die Ansteuerung des Laserkopfes eine gründliche Fehlkonstruktion. [Beitrag von vajacon am 30. Aug 2008, 08:19 bearbeitet] |
Radiologe
19:51
Hallo, PD-B ist doch nicht der Laserstrom!Die Einstellung nennt sich Best Eye. Binge diese erstmal wieder in die Ausgangsposition und schau dich auf folgender Seite um.Hier gibt es Beispiel an Technics Playern ![]() vergessen: Und Tr-B ist Tracking Balance.Oszi wäre da übrigens tatsächnlich nicht schlecht Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 30. Aug 2008, 19:53 bearbeitet] |
vajacon
19:10
erstellt: 01. Sep 2008, |||
Danke für den Hinweis auf Ralph Toman's Seite, die habe ich schon hier in einem anderen Tread entdeckt. Leider ist mein CDP gänzlich anders aufgebaut. Die gesamte Ansteuerung sitzt auf einer Platine unterhalb des Laufwerks, die Potis und Messpunkte sind in Betrieb nicht zugänglich. Es geht also nicht richtig ohne service manual. Vielleicht hat jemand Unterlagen für verwandte Geräte wie SL-PS50/70 SL-P777/999? Es würde mir sehr helfen. Es ist mir dennoch gelungen das Laufwerk so einzustellen, dass alle sorten von CD problemlos abgespielt wurden. Aber nach zwei Stunden Dauerbetrieb hat er diese Einstellung verloren, CD wurden weiter problemlos abgespielt, CDR jedoch gar nicht erkannt. Ist es ein Anzeichen des defekten Lasers oder ist dessen Ansteuerung infolge Alterung so instabil? Was meint Ihr? |
Radiologe
20:32
Hallo, da die Symptome auf einen verschlissenen Laser hindeuten wird das wohl auch der Fall sein und bleiben. Wirklich zu retten ist da nichts mehr.Und wie lange eine Nachjustierung,die doch viel Zeit in Anspruch nimmt hält,kann man nicht vorhersagen.Du siehst ja an deinem Beispiel,dass es sogar nur von sehr kurzer dauer war. Mein Marantz CD67 hatte sehr ähnliche Mucken gemacht(Tracks nicht gefunden).Toc wurde meist eingelesen. Laser getauscht und alles wieder tiptop. Gruß Markus |
vajacon
15:02
erstellt: 18. Sep 2008, |||
Leider gibt es für das Gerät keine Ersatzteile mehr. Deswegen möchte ich versuchen die Laserdiode selbst zu tauschen. Die entsprechenden Händler haben keine Angaben zur originalen, daher meine Frage: Ist Euch bekannt welche aktuell erhältliche oder in einem günstigen pickup enthaltene Laserdiode als Ersatz geeignet wäre? |
_ES_
Administrator |
21:32
So einfach ist es leider nicht.. Was eher helfen würde, wäre ein identisches, funktionsfähiges, gebrauchtes Pickup-system. Das aus dem Technics ist ja nicht nur dort verbaut worden. Also herausfinden, wo jenes in welchen Playern noch verbaut wurde und dann nach Playern mit einem anderem Defekt als Lesefehler Ausschau halten.. ![]() Achja, und das hier :
lässt Du in Zukunft bitte sein. |
Gelscht
Gelöscht |
22:43
Mir liegt es Fern , den doch deutlich zeitlichen Unterschied zwischen der Aussage von" @ vajacon " und dem Widerspruch eines der Moderatoren zu bewerten ! Möchte nur meine Verwunderung zum Ausdruck bringen ! ![]() |
vajacon
14:27
erstellt: 19. Sep 2008, |||
Das es nicht einfach wird, ist mir klar. Es findes sich aber manchmal jemand, der nicht weiß, dass es nicht geht und schafft es trotzdem. Einen beinahe 20-jährigen gebrauchten mit gutem Laserkopf zu finden ist nicht einfacher und nur eine relativ kurzfristige Lösung. Die Suche habe ich schon eigentlich aufgegeben. |
Hannsdampf
12:37
erstellt: 04. Jun 2016, |||
Hallo Gemeinde, ich muss das alte Thema nochmal ansprechen: Gibt es irgendeine passable Lösung? Kann man das Laufwerk/Pickup noch irgendwo auftreiben? Lässt es sich repariren? Ist es denkbar z.B. ein Schwenkarmlaufwerk(4/19) oder CDM12.1 in den PS700 einzubauen? Die Daten vom Laufwerk sind doch rein digital und dürften sich nicht unterscheiden, oder? (also letztlich kein QUalitätsunterschied - oder sehe ich das falsch) Bitte um Hilfe dieses tot geglaubten Threads.. Ihr CD-Experten - lasst euch mal aus! lg Hannes |
Rabia_sorda
16:00
#25
erstellt: 06. Jun 2016, |||
Denkbar ja, machbar nein! Der PS700 hat eine hauseigene SOAD70A Lasereinheit. Diese gibt es nicht mehr neu. Wenn du nur diese Einheit, und nicht das ganze Laufwerk brauchst, kannst du für sehr wenig Geld die kleinen Technicse als ein Schlachtgerät bei den Kleinanzeigen bekommen (So mache ich es immer). Verbaut wurden sie im Technics: SL-P200 SL-P222 SL-P230 SL-P250 SL-P333 SL-P555 SL-P777 SL-P999 SL-PA10 SL-PA45 SL-PC20 SL-PS50 SL-PS70 SL-PS700 SL-PS900 SL-PS840A SL-LJ25 SL-LJ26 SL-LJ45 Wenn du eine nagelneue(!!!) Lasereinheit haben möchtest, dann schreibe ![]() ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Jun 2016, 16:02 bearbeitet] |
Hannsdampf
19:11
#26
Hallo Karsten, vielen Dank für deine Tips! Ich versuche es dann auch erstmal mit Variante 1. (Ich hab den 700er zumindest so eingestellt bekommen das er wieder normale CD's liest - gebrannten Scheiben verwehrt er jedoch weiterhin jeglichen Zugang) Schöne Grüße Hannes |
Technics sl-p1200 miclue54 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 5 Beiträge |
Technics SL PS 770 verona324 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 2 Beiträge |
Fragen zu Technics SL-XP7 portable CD Freitag_12,5 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 4 Beiträge |
Technics SL 1710 MK2 falco09 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Technics SL-BD20 panky am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL-BD3 defekt TechnicsRudi am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
TECHNICS SL-PG200A gc343 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 8 Beiträge |
Technics SL-PG 420A scotty90 am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 7 Beiträge |
Technics SL CH 555 klaupe am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 2 Beiträge |
Technics SL-HD301 - Lasereinheit CarlM. am 13.07.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 19 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.746
