Fragen zu Technics SL-XP7 portable CD
Freitag_12,5
#1 erstellt: 17. Jan 2015, 10:33
kürzlich habe ich für meinen Technics CD Spieler SL-XP7 endlich ein Netzteil bekommen.
Das ist ja eines mit symetrischer Spannung.
Der Player läuft,spielt aber nicht ab.
Linse gereinigt,bringt auch nichts.
Kurzerhand zerlegt,alle Steckkontakte gereinigt,alle Potis nach markieren paar mal links und rechts geschwenkt.
Schlittenführung leicht geölt.
A ha,nun tut sich was.Einlesen geht fix,die ersten 2-3 Titel werden aber nicht abgespielt - sucht sich tot.
Seitlich an der Platine sind 6 Potis und an der Lasereinheit nochmal eines.Weiterhin ist dort noch eine versiegelte Madenschraube.
Kann man diesen Player mittels Meßgerät und Oszi einstellen?
GIbt es noch die originale Reperaturanleitung?
Wäre es angebracht die Lasereinheit komplett zu zerlegen,also Diode raus,Umlenkspiegel reinigen oder sollte man dies tunlichst lassen?
Vielen Dank im Voraus,
Martin
Dominik.L
#2 erstellt: 17. Jan 2015, 20:18
Bei dem Gerät würde ich alles machen, was Du vorgeschlagen hast, auch das vorab schon an den Potis reparaturdrehen ( beim Anzeichnen findest Du ja eh immer den exakten Punkt ), führt bei diesem Gerät auf alle Fälle immer zum Erfolg. Auch dies ohne Messequippment und ohne Anleitungen zu machen. Diese Dinge sind eh total überbewertet, glaub mir, ist eh nur Geldmacherei
Im Ernst:
ServiceAnleitung und alle freigegebenen Additionals: Schaltungsdienst Lange
Messequippment gebraucht z.B. Bucht
Messfilterbeschreibung: Im Manual
Lernen und verstehen der Tematik: Zeit und Litaratur
Vorabschon unbedarft an Poti´s drehen und haffen: Ganz sicher keine gute Idee
Diese Geräte ohne Infos und Erfahrung einzustellen ist praktisch unmöglich, an diesrer Generation der CD-Plärrer muß alles mögliche ein und Nachgestellt werden, teilweise sind die Einstellungen gegenseitig abhängig.
Ich wünsche Dir viel Spass.
BTW es gab auch ein darunterschnallbares Bleiakkupack dazu hielten nur nicht lange
Ich habe 2 davon und beide schon ausgebeint, wollte immer ein LiPo und Regelung einbauen.....habe aber entschieden das es wesentlich wichtigeres gab und vor allen dingen auch wesentlich bessere tragbare CD-Player
Freitag_12,5
#3 erstellt: 17. Jan 2015, 21:14
Hallo Dominik.
Schön,daß Du auch solche Teile hast.
Heute abend habe ich eine originale Anleitung in der Bucht geschossen,für insgesamt 4,- Euro.
Bei den Playern gibt es scheinbar mehrere Varianten.
Ich habe das Modell mit den länglichen Gummifüßen,nicht die runden.
Hinten ist auch was in japanischer Sprache geschrieben.
Entweder wurde der Player modifiziert oder es gibt Unterschiede.Die Bilder von Platinen,die ich im Net gesehen habe unterscheiden sich
von meinem.
Meiner hat für den Lineausgang ein separates Relais und es sieht aus als ob eine separate Ausgangsstufe verbaut wurde.
Wenn es nachträglich gemacht wurde,ist es jedenfalls gut gemacht.
Ich habe auch die Dockingstation,jetzt weiß ich auch warum die so schwer ist - Bleiakku.....
Meßgerät habe ich und ein einfaches Hameg Oszi.
Mal sehen,was in der Anleitung steht.Ist übrigens eine separate Abgleichanleitung dabei.
Ich geb demnächts kurz Bescheid.
Gruß,Martin
Dominik.L
#4 erstellt: 17. Jan 2015, 21:56
OK,
Equipment da,
Unterlagen da....
Dann Mechanik nochmal zerlegen, reinigen ( das Öl raus was Du reingemacht hast, das Verklemmt sich!!!!) und ein weiches Teflonfett rein.
Dann RF messen ob sichs noch lohnt.
Wenn Pegel noch OK, dann
Adjustments PUNKT FÜR PUNKT abarbeiten...du siehst das ist/ kann eine Lebnsaufgabe sein/ werden.
Viel Erfolg !!!
BTW ich habe nur nen Schwarzen ( dunkelgrau ) hätte damals aber gerne den Silbernen gehabt, gabs aber dann nimmer
Und ja, es gibt zu dem Board verschiedene Entwicklungsstufen, keine davon taugt aber wirklich was, ich denke das lag auch am Platzmangel.
Technics SL-PG460A Fragen
caiptn-kuck am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.07.2023  –  19 Beiträge
TECHNICS SL-PG200A
gc343 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  8 Beiträge
Technics SL-PG 420A
scotty90 am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  7 Beiträge
Technics SL-HD301 - Lasereinheit
CarlM. am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.06.2022  –  19 Beiträge
Technics CD Player SL-PG360A CD springt
bebelsheimer am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  5 Beiträge
Technics sl-p1200
miclue54 am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  5 Beiträge
Technics SL CH 555
klaupe am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  2 Beiträge
Technics SL-PG420A Motor defekt
jujoi am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
Probleme beim Technics SL-P1200
doppeldietergti am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  10 Beiträge
CD-Player Technics SL-PG540 springt
schetelich am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.182
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
