HILFE! ENDSTUFE MACHT PROBLEME!
cali95
#1 erstellt: 24. Aug 2015, 22:37
INOF:
auna 4.1 Car Hifi Set "Black Line 520"
1 x auna 5000W Car Hifi Auto Verstärker
4 x auna 16,5cm (6") Lautsprecher
1 x auna 25cm (10") Twin-Subwoofer
6-Kanal-Auto-Endstufe mit 5000W max. Leistung - entspricht 570W RMS
Habe heute diese anlage angeschlossen, nicht im auto sondern in meinem garten.
Die läuft über eine Autobaterie die über solarpannelen aufgeladen wird.
ich habe da jetz ein problem, ich habe alles richtig angeschlossen doch es will einfach nur eine Box von vier funktionieren.
villt. liegt es am radio (XOMAX XM-RSU221BT) ?
Bitte hilfe!!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 25. Aug 2015, 15:27
Hast du alle 6 Cincheingänge belegt, oder sind nur 2 angeschlossen?
cali95
#3 erstellt: 25. Aug 2015, 15:29
nur 2 angeschlossen
in radio sind nur 2 anschlüsse.
aber habe gehört das es mit ein kabel auch gehen sollte.
[Beitrag von cali95 am 25. Aug 2015, 15:33 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 25. Aug 2015, 15:36
Gehört....aber geht nicht. Du brauchst dazu Ypsilon Adapter.
Davon brauchst du dann 4 Stück.
[Beitrag von Rabia_sorda am 25. Aug 2015, 15:41 bearbeitet]
cali95
#5 erstellt: 25. Aug 2015, 15:40
Würde es auch gehen wenn ich alle 6 belege und dazu ein neues radio mit mehr eingänge dazu kaufe?
oder wie schließe ich so ein Ypsilon Adapter an?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 25. Aug 2015, 15:45
Du brauchst dann ein Radio mit Front, Rear und Sub- Ausgängen (keine Eingänge). Wobei ein Sub-Ausgang meistens nur Mono ist und du dafür auch ein Y-Kabel bräuchtest.
Ob du das eher willst, als die 4 billigen Y-Stecker, musst du entscheiden. Die Stecker werden einfach alle gebrückt...logischer Weise!
cali95
#7 erstellt: 25. Aug 2015, 15:52
ok ich versuche mal diese Ypsilon Adapter
melde mich nachher nochmal
Rabia_sorda
#8 erstellt: 25. Aug 2015, 16:00
Du steckst einfach die weißen so zusammen, dass alle 3 (Kanal links, weiß- Reihe unten) Cincheingänge belegt sind.
Das Gleiche mit den anderen 3 (Kanal rechts, rot- Reihe oben) ....fertig.
cali95
#9 erstellt: 25. Aug 2015, 22:01
Vielen dank funkt jetz alles
Rabia_sorda
#10 erstellt: 26. Aug 2015, 21:38
Freut mich, viel Spaß damit!
Hilfe Flohmarkt kauf macht Probleme (Pioneer A443)
KrabbenKarl am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  9 Beiträge
Endstufe Denon POA-2800 macht Mucken, bitte um Hilfe
Denonmichael am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  8 Beiträge
Probleme mit Endstufe
nicos am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  2 Beiträge
Kenwood KRF V7050D macht Probleme
GolfDriver am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  2 Beiträge
Onkyo-Verstärker macht versch. Probleme
MusikIstLeben am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  5 Beiträge
Onkyo DX 6850 macht Probleme
Micha8150 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  6 Beiträge
Yamaha AZ 1 macht Probleme
Memory1931 am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  8 Beiträge
AIWA NSX S70 Macht sehr viele Probleme
AIWA_NSX_S70_Boy am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  14 Beiträge
Lautstärkeregler bei Cambridge Audio Verstärker macht Probleme
BernieK am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  4 Beiträge
Onkyo Integra A-8670 macht Probleme
Alex2503 am 08.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.03.2023  –  61 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedNadjas
  • Gesamtzahl an Themen1.563.289
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.275
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
