HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AZ 1 macht Probleme | |
Yamaha AZ 1 macht Probleme+A -A |
Memory1931
17:16
erstellt: 08. Feb 2017, |
Mein "AZ 1" will nicht so wie ich will. Es funktioniert noch alles, aber: Die Endstufen geben Misstöne ab, nicht alle Kanäle aber einge. (Haupt Rechts, Hinten links) Ich gab diesen in Reparatur, die schickten ihn zu Yamaha, die fanden das Problem, haben aber keine Teile mehr um diese auszutauschen. Tja, was nun. |
PBienlein
17:50
Hallo, gibt's eine etwas präzisere Fehlerbeschreibung oder Bezeichnung der Teile, die getauscht werden sollten? Am besten von der Werkstatt, die den Reparaturversuch unternommen hat? So kann jedenfalls niemand etwas dazu sagen. Gruß PBienlein |
Memory1931
18:03
Ich versuche den Fehlerbericht von Yamaha zu bekommen, den stelle ich dann ein. Meine hörbaren Signale vom Verstärker: Wenn ich die Anlage anschmeiße, hört man vom rechten hinteren Kanal so ein seltsames Knacken und Fehltöne als wenn eine Schallplatte auf einem Billigplattenspieler liegt und die Nadel eher einem Draht ähnelt als einer Nadel. Zuletzt fing auch der vordere linke Kanal wie im Chor an den gleichen Mist zu bauen. Das nahm ich zum Anlass den Verstärker zu Spezialisten zu geben. Dieser sagte sofort wie aus der Pistole geschossen "Eprom" obwohl dieser nix hörte. Die gaben ihn dann an Yamaha weiter. Und Yamaha sagte: Wie haben nix gehört, aber wir würden ein Teil austauschen. Tja: Und in den Lagern haben se keine Teile mehr. Also, der Verstärker bleibt so wie er ist. lt. Yamaha [Beitrag von Memory1931 am 08. Feb 2017, 18:09 bearbeitet] |
Memory1931
18:17
Und.... wenn nix mehr geht kaufe ich mir einen "Yamaha Z9" Gefunden habe ich einen bei "IIBBBÄÄHH" Wenn es nicht allzu schlimm wird wird es meiner sein, aber vorher gehe ich zum Hifi-Laden und lasse mir den Fehlerbericht von Yamaha geben, denn Relais kann man auch bei IIIBBBÄÄÄHH erwerben. Eine Fehlersuche über Google brachte nix. [Beitrag von Memory1931 am 08. Feb 2017, 18:19 bearbeitet] |
Memory1931
12:38
erstellt: 10. Feb 2017, |
Hier der Bericht von Hausner..... ![]() Aber ich werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir einen anderen kaufen müssen. Ein AZ-1 und einen Z-9 habe ich bei "IIIBBBÄÄHHH" gefunden. lt. Fehlerbericht liegt es an der Platine, aber Yamaha hat keine mehr in ihrem Lager. [Beitrag von Memory1931 am 10. Feb 2017, 12:46 bearbeitet] |
Memory1931
13:12
Memory1931
13:14
und jetzt in einem anderen Format. das geht aber nicht da es ungültig ist |
Memory1931
13:26
Der Text den ich in dem Bericht las. Fehler: Kanal vorne links schnarrt, Kanal hinten rechts schnarrt oder keine Funktion, kpl. überprüfen Reklamierter Fehler konnte im Probelauf nicht festgestellt werden. Nach Fehlerangabe kann im Fehlerfall nur das Digitalmodul defekt sein. Das Modul ist seitens des Herstellers nicht mehr lieferbar. |
HILFE! ENDSTUFE MACHT PROBLEME! cali95 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 10 Beiträge |
Andruckrolle Technics RS-AZ 6 Ostseeengel am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo DX 6850 macht Probleme Micha8150 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit Yamaha CD Player pixelpriester am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Yamaha CDX 670 michael1967 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-550 - diverse Probleme mariusfr am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 / Fernbedienung Probleme Techelfe am 09.04.2024 – Letzte Antwort am 13.04.2024 – 12 Beiträge |
Yamaha A-520 --Probleme! Nino92 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 18 Beiträge |
Yamaha DSP Z9 probleme Muschkoke am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V367 Probleme marcus261287 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 18 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.398
