| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kabel an Tieftönern durchgeschmort | |
Kabel an Tieftönern durchgeschmort+A -A |
brushmate
erstellt: 14. Okt 2014, 14:34
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem gebrauchte Boxen gekauft. Es handelt sich um dabei um die Visaton Pyramide. Die Lautsprecher an sich wurden allerdings in ein neues Gehäuse gebaut.Am Wochenende habe ich ein Party veranstaltet und die Lautsprecher wurden dabei schon ziemlich beansprucht. Sie liefen ungefähr 17 Stunden ohne Unterbrechung und am Ende war die Musik sehr laut. Plötzlich sind dann aber die Tieftöner ausgefallen und als ich die Boxen am nächsten morgen aufgeschraubt habe, konnte ich sehen, dass an beiden Tieftönern ein kleines Kabel durchgeschmort ist. Hier sind ein paar Bilder davon: ![]() ![]() ![]() Mich wundert, dass die Kabel an beiden Lautsprechern gleichzeitig durchgeschmort sind. Woran kann das liegen? Ist eventuell auch etwas mit dem Verstärker (Technics 8055) nicht in Ordnung? Meine Hauptfrage ist aber, wie ich die Lautsprecher ordentlich reparieren kann? Die Kabel erscheinen mir sehr dünn und ich habe Angst, dass sie wieder kaputt gehen, wenn ich sie nun einfach wieder anlöte. Kann man da bessere Kabel verbauen? Und wenn ja, wie bekomme ich sie in den Lautsprecher? Ich kann nämlich sonst keine Schrauben mehr sehen. Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen und bedanke mich schon einmal im Vorraus. |
Detsi_Bell
erstellt: 15. Okt 2014, 07:44
Hallo! Ich würde sagen, die Schwingspulenzuleitungen, im allgemeinen einfach Litzen genannt, sind nicht durchgebrannt, sondern mechanisch durchgenoddelt worden. Möglicherweise liegt das daran:
Wenn die Töner über lange Zeit sehr viel mehr Hub machen, als ihnen gut tut, dann kann das an einem ungünstig ausgelegten Gehäuse liegen. Kann aber auch am Wunsch nach viel Bass liegen, das ist ja eine übliche Begleiterscheinung von Partys.
Ich würde das auf eine hervorragende Serienkonstanz in der Fertigung zurückführen...
Die mittig getrennte Litze würde auf jeden Fall nicht sehr lange halten, die Lötstelle wird nämlich hart und unbeweglich, das ist das genaue Gegenteil von dem, was der Zweck sein soll. Auch am Ende bzw. Anfang ist das kritisch, hier wird die Litze noch viel schneller durchgenudelt. Je nachdem, wie gut man durch den Korb hindurch an der Membran arbeiten kann, gibt es eine Chance, die Litzen im Ganzen auszutauschen. Mit einer ordentlichen Qualität und sinnvoller Verlegung sollten die dann ein paar Partys aushalten. Übrigens: Das ist normalerweise eine spezielle Machart mit einem hohen Anteil an textilen Fasern und Flechtung, normale Elektrolitze hält das nicht lange aus. Best: Detsi |
qawa
erstellt: 15. Okt 2014, 08:34
Hallo, ich hab mal geschaut: in der Visaton Pyramide wurde meist der WSP 26S verbaut, ein rundes 25 cm Chassis (Visaton-Archiv). Körbe mit solchen Ohren zur Befestigung führt ein alter Visaton-Katalog als WS 20 oder WS 21. Ich habe eher den Eindruck, dass es sich um ein 20cm-Chassis handelt, habe aber auch keinen Größenvergleich. Das nur, falls du dich auf die Suche nach Ersatz machen solltest. Gruß, Norbert. |
brushmate
erstellt: 15. Okt 2014, 18:10
Danke für die Antworten! Ersatzteile kaufen lohnt sich wahrscheinlich nicht, da ich für die Boxen + Verstärker nur 100€ bezahlt habe. Dann würde es wahrscheinlich mehr Sinn machen auf was neues zu sparen. Am liebsten wäre mir aber die Dinger ordentlich zu reparieren. Durch die Körbe kann man nicht wirklich gut arbeiten. Hier ist eine Skizze von dem Lautsprecher. Ich hoffe man kann etwas erkennen. ![]() Selbst wenn ich durch die Körbe arbeiten könnte, käme ich ja immer noch nicht an das Kabelende im Inneren der Membran(?) ran. Kann man die Membran irgendwie ablösen und später wieder ankleben ohne das ganze Ding komplett zu zerstören? Schöne Grüße |
Detsi_Bell
erstellt: 16. Okt 2014, 10:13
Nee, so toll ist das nicht. Aber alles schon gemacht....
Ääh, ja, kann man, wenn es die Konstruktion einigermaßen hergibt. Bei manchen ist das hoffnungslos und bei allen erfordert es Erfahrung und ein paar Hilfsmittel. Hmm, welches Beispiel soll ich denn jetzt wieder zeigen, was hatten wir denn noch nicht so oft? Vielleicht das hier.
Tja, kommt drauf an. Ich denke immer, gerade wenn es günstig war, aber eigentliches gutes Material, dann kann man ruhig noch was nachschiessen. Aber im Prinzip hast Du recht, bei so einem recht beliebigen Chassis ist Neukauf wahrscheinlich sinnvoller. Best: Detsi |
brushmate
erstellt: 16. Okt 2014, 19:05
Aber wenn ich die Membran nicht ablöse, kann ich das neue Kabel im Inneren des Lautsprechers doch gar nicht anlöten oder gibt es da einen Trick? [Beitrag von brushmate am 17. Okt 2014, 15:01 bearbeitet] |
Denon SC-400S Frequenzweiche durchgeschmort ouyawei am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 2 Beiträge |
A.R.E.S. SL200 mit defekten Tieftönern bfrog am 02.06.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 2 Beiträge |
Standboxen mit 2 Tieftönern auf Bassreflex umbauen? Lord_Furz am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 6 Beiträge |
Infinity Reference 1i - kein Ton aus Tieftönern - Hilfe! fas am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 5 Beiträge |
Bang&Olufsen Beovox 4802 - Frage zu den Tieftönern beetle-fan am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 15 Beiträge |
Such nach Tieftönern 165mm/6,5 Zoll, 8 Ohm RandomByte am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2017 – 9 Beiträge |
Kabel gebrochen alter_Knochen am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 3 Beiträge |
Tieftöner Probleme mit Magnat Quantum 603 1ordc am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Kabel hsvfan10 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 4 Beiträge |
B&O Beovox S45 kein TT/MT mehr! LouisCyphre123 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.004
