| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Infinity Reference 1i - kein Ton aus Tieftönern - ... | |
Infinity Reference 1i - kein Ton aus Tieftönern - Hilfe!+A -A |
fas
erstellt: 15. Jun 2011, 17:36
Hallo, habe mir letztens oben genannte Lautsprecher auf dem Flohmarkt gekauft. Leider musste ich feststellen das lediglich die Hochtöner funktionieren, die Tieftöner bleiben stumm. Ich habe mal die Anschlüsse der Frequenzweiche vertauscht und das Ergebniß bleibt gleich. Also kann die schonmal als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Mein Verstärker ist ein Denon POA 1500. Augenscheinlich sind die Tieftonlautsprwecher unbeschädigt: Keine Risse, Kabel sind dran usw. Wie kann ich rausfinden was mit denen los ist? >Ich finde das schon sehr ungewöhnlich das da nichtmal ein Summen oder sonst ein Geräusch vernehmbar ist Die Bezeichnung die hinten draufsteht lautet: Infinity, Part no 974220, 1011260J 14411, Made in France danke für eure Hilfe! |
markus92
erstellt: 16. Jun 2011, 13:00
Also handelt es sich um ein Combo System und keine Koaxe? Den TMT schon einmal ohne Frequenzweiche betrieben? Wenn er dann funktioniert liegt der Fehler in der Frequenz- weiche. Diese einmal aufschrauben und die Leiterbahnen über- prüfen. MfG Markus |
fas
erstellt: 16. Jun 2011, 20:38
ich weiss nicht was du damit meinst - redest du von Autolautsprechern? Es handelkt sich um kleine Regallautsprecher die innen eine Frequenzweiche haben. Schliesse ich den Hochtöner an die Anschlüsse des Teiftöners an bekomme ich einen Ton. So wollte ich ausschliessen das es an der Frequenzweiche liegt. |
markus92
erstellt: 16. Jun 2011, 22:03
Entschuldigung meine erste Googlesuche hat eben LS fürs Auto ausgespuckt, hätte wohl gründlicher nach der Bezeichnung suchen müssen.
Wenn du den Hochtöner an den Ausgang für den Tieftöner hängst wirst du diesen doch vermutlich beschädigen/kaputt machen da er zutiefe Frequenzen abbekommt?! Das hat wirklich funktioniert? |
Friedolin_Fuchs
erstellt: 16. Jun 2011, 22:51
Das funktioniert, solange es nicht zu laut ist. Mit den Hochtönern solltest du vorsichtig sein, die sind teils sehr empfindlich und weden schnell mechanisch zerstört. Versuch einmal, die Mittel-/Tieftonlautsprecher direkt ohne Frequenzweiche anzuschließen. Das ist auch deutlich sicherer, als mit den Hochtönern zu experimentieren. Wenn das nicht hilft: prüf, ob sich die Mitteltonmembran mechanisch bewegen lässt (Draufdrücken) dann siehst du, ob die mechanisch noch frei steht, oder sich festgefressen hat. Ansonsten wird es wohl ein Defekt des Anschlusskabels oder der Schwingspule sein. Schwingspulen lassen sich normalerweise nicht reparieren und du kommst da auch nicht drann, ohne den Lautsprecher zu zerstören. Am besten mit einem Multimeter den Widerstand zwischen + und - der Chassis messen, um zu prüfen, ob überhaupt noch Kontakt innerhalb der Chassis besteht. Viel Erfolg |
Infinity Reference 60 reparieren? martinplo am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 6 Beiträge |
Infinity "Reference 60" kaputt nepa am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 4 Beiträge |
Reparatur? Infinity Reference 40 newed am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 3 Beiträge |
halbtote Infinity Reference 10 sonicsymphony am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 5 Beiträge |
Infinity Reference 61i Frequenzweiche Klangspektrum2012 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 2 Beiträge |
Infinity Reference 61Mk2 Max_Aue am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 2 Beiträge |
Infinity Reference 81 Mk2 Ersatzteile Ouzo01 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 3 Beiträge |
Infinity Reference 61 MKII Mitteltöner Ersatz ThePhilipp01 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 3 Beiträge |
Infinity Reference 50 - Tieftöner bleibt stumm milhousepunkrock am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 24 Beiträge |
ersatz für INFINITY 902-4592 aus Infinity reference 50 bomberdomme am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.951
