| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Denon SC-400S Frequenzweiche durchgeschmort | |
Denon SC-400S Frequenzweiche durchgeschmort+A -A |
ouyawei
erstellt: 28. Sep 2018, 16:23
Hallo, ich habe auf ebay Kleinanzeigen ein Paar Denon SC-400S ergattert. Leider gab es nach dem Anschließen direkt die Enttäuschung - irgendwas klingt da seltsam. Es stellte sich heraus: der eine Lautsprecher klingt völlig OK, der andere dagegen sehr muffelig, die Höhen fehlen, der Klang ist eher blechern. Ein Blick ins Innere offenbarte dann das: ![]() Ich glaube die Spule sollte nicht so aussehen… Auch haben die Traces Spuren in dem Schaum hinter dem PCB eingebrannt… Der erste Gedanke war nun, die geschmolzene Spule zu tauschen - dafür würde ich die aus dem 'guten' ausbauen und messen. So gang gefällt mir das aber nicht, schließlich ist es ja auch gut möglich, dass auch die restlichen Bauteile was abgekriegt haben. Die andere Möglichkeit wäre, einfach die komplette Frequenzweiche zu tauschen. Worauf sollte ich hier achten? Genau die Weiche für den SC-400S habe ich nicht gefunden, würde auch eine andere, z.B. aus dem SC-550S oder SC-F88 taugen? Danke für die Hilfe! |
ehemals_Mwf
erstellt: 28. Sep 2018, 21:42
Ein Fall wie deiner kommt hier alle paar Tage vor und ist typisch für Überlastung z.B. durch Partybetrieb. Die Spulen auf der Weiche zeigen zwar deutliche Überhitzungsspuren, könnten aber noch funktionieren. Dein Haupt-Problem ist sehr wahrscheinlich ein anderes (und größeres): Hochtöner durchgebrannt Also, LS zurückgeben. Wenn nicht möglich oder sinnvoll, dann einfachster Test: Hochtöner kreuzweise zwischen beiden Boxen tauschen, wandert der Fehler mit (= HT defekt), bleibt er (= Weiche o.a. defekt). speziell HT testen: Mit einfachem Multimeter Widerstand (DC-R) über den HT-Anschlüssen messen, dazu 1. kleinsten Messbereich einstellen (meist 200 Ohm) 2. Messspitzen direkt verbinden (= Kurzschluss), Meßwert A ablesen 3. Messung über den Anschlüssen des HTs, Messwert B ablesen 4. B minus A = gesuchter Wert, sollte zwischen 3 und 7 Ohm liegen, ansonsten (wenn fast 0 oder unendlich) HT defekt. Die Überlastung der Weiche wäre dann ein Folgeschaden. Viel Erfolg beim Suchen eines Ersatz-Hochtöners. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Sep 2018, 21:47 bearbeitet] |
Denon SC-400S zerschossen. was tun? HIFI-Brille am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 12 Beiträge |
Kabel an Tieftönern durchgeschmort brushmate am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo Sc-380 defekte Frequenzweiche? ~GAB~ am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Denon Lautsprecher SC-F07 Kein Ton mehr ergochris am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 5 Beiträge |
Denon sc-f10s Marcelx am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche defekt ? emil56 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche -sherwood- am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 16 Beiträge |
Denon SC-M07: Wie öffnen? Hoxito am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 2 Beiträge |
Denon SC-600s Mitteltöner schnarrt Oliver_Jüsten am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Denon SC-F05 Sickenproblem boyke am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 4 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.716
