DAP Palladium P-2000 ein Kanal defekt
IPv6
#1 erstellt: 23. Jun 2014, 21:26
Hallo an Alle!
Ich habe vor kurzem für ein paar Euro eine Palladium P-2000 von DAP Audio bekommen. Sie soll ja nahezu baugleich mit dem t.amp TA2400 sein, also schon durchaus ganz brauchbar für das Geld.
Bei der Endstufe funktioniert leider nur ein Kanal, das war zwar vor dem Kauf klar, für meine zukünftigen Subwoofer würde aber erstens ein Kanal ausreichen und zweitens bastel ich gerne und traue mir durchaus zu eine Endstufe zu reparieren. Und ein zweiter funktionierender Kanal wäre natürlich optimal.
Was ich bisher herausgefunden habe:
-beim Einschalten schaltet der Kanal einfach in den Protect-Modus und das Relais schaltet die Ausgänge nicht frei.
-Trafo macht was er soll
-Emitterwiderstände sind alle in Ordnung
-zwei Widerstände sind wohl ziemlich heiß gewurden, haben sich selber abgelötet und sind leicht braun
-eine Diode ist defekt (leitend in beide Richtungen, 0 Ohm)
-Die Endstufentransistoren (NJW0302G) sowie der MOSFET auf der einen Seite der Platine haben Durchgang zwischen allen Pins, die auf der anderen Seite (NJW0281G) und der MOSFET haben beim Durchklingeln die gleichen Werte wie die der funktionierenden Endstufenplatine
-Sicherungen sind in Ordnung, sind aber andere (Sandgefüllt) als in dem funktionierenden Kanal. Da hat vermutlich schonmal jemand sein Glück dran versucht obwohl mir versichert wurde, dass noch niemand das Teil aufgeschraubt hat. Naja, immerhin fehlen 2 Gehäuseschrauben und der Kühlkörper der defekten Platine war losgeschraubt und ist im Gehäuse rumgerutscht...
Als nächstes schaue ich mir mal die Gleichrichter (MP3510S) genauer an, die entsprechende Platine ist bereits ausgebaut. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass die was abbekommen haben, sind ziemlich massive Teile, laut Datenblatt 35A Dauerstrom und 400A Spitze. Davor müsste doch eher der Trafo kaputt gehen. Die Gleichrichter sind wohl nicht ganz einfach zu bekommen und zum Austauschen auch ungünstig verbaut, die würde ich am liebsten drin lassen, auf Verdacht tauschen ist nicht so einfach.
Jetzt meine Fragen an euch:
-Hättet die Profis unter euch bisher was Anderes gemacht?
-Gibt es noch weitere Schwachstellen an so einer Endstufe die betroffen sein könnten? Der Aufbau ist ja relativ simpel, ich möchte aber nur ungern neue Transisoren und Dioden verbauen und hinterher feststellen, dass es noch einen Defekt gibt der mir sämtlichen Neuteile wieder zerschießt
-zwischen den 4 Endstufentransistoren und einem MOSFET (IRFP250N) ist ein Bauteil Namens "BL SF2030PC". Dazu finde ich keinerlei Informationen im Netz. Auf der Platine sind die drei Beinchen wie bei den anderen Transen mit B, C und E beschriftet. Außerdem sind auf dem Bauteil über den äußeren Pins jeweils ein + und über dem in der Mitte ein -. Jemand eine Idee was das sein kann?
-Die Transisoren würde ich auf Verdacht Alle tauschen, auf die paar Euro kommts nicht drauf an. Hat da jemand für mich eine gute Bezugsquelle? Ich habe die Teile bisher nur in der Bucht gefunden, Versand aus China. Da bin ich ein bisschen skeptisch da ich schon gelesen habe, dass das teilweise Nachbauten sind, deren Qualität nicht wirklich brauchbar ist.
Optisch ist nichts Auffälliges zu sehen, falls trotzdem ein paar Bilder hilfreich sind stell ich natürlich welche rein.
Und falls das Thema im falschen Bereich ist, bitte verschieben
Viele Grüße und vielen Dank schonmal!
[Beitrag von IPv6 am 23. Jun 2014, 21:40 bearbeitet]
Bertl100
#2 erstellt: 24. Jun 2014, 15:14
Hallo zusammen,
Gurgel sagt:
SF2010PC-SF2060PC
Super Fast Rectifiers
SF2030PC: 300V, 20A, 35ns.
Bernhard
IPv6
#3 erstellt: 24. Jun 2014, 18:35
Danke!
Wieso auch immer ich zu der Bezeichnung nichts gefunden habe...
Also ein Gleichrichter mit 3 Pins. Da wird sich wohl Ersatz finden lassen falls er kaputt ist.
Sonst noch Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise bzw irgendwelche Tipps?
IPv6
#4 erstellt: 03. Jul 2014, 01:04
Falls es jemand interessiert:
Endstufenplatine ist ausgebaut und durchgemessen, ich habe hoffentlich alle Fehler entdeckt.
Ersatzteile sind bestellt und unterwegs, allerdings aus China, geht wohl noch ein paar Tage/Wochen bis sie eingebaut werden können.
Ich habe inzwischen die Schaltpläne für die Endstufe bekommen, falls jemand interesse daran hat kann er sich ja melden
Aus dem Schaltplan geht hervor, das der 3-Beinige Gleichrichter einfach als Diode verwendet wird, evtl. weil das Ganze so besser an einen Kühlkürper geschraubt werden kann (?)
Falls noch jemand Tipps hat: Nur her damit, ist meine erste Endstufenreparatur
[Beitrag von IPv6 am 03. Jul 2014, 01:05 bearbeitet]
Grebnelloh
#5 erstellt: 01. Sep 2014, 20:11
Hab einen TAmp der seid gestern das selbe macht wie dein DAP, der is ja nahezu baugleich.
Ich hab die Endstufentransistorn gemessen, die scheinen alle heile zu sein.
Welche fehler hast du bei dir noch gefunden ?
Und ich hätte interesse am schaltplan vlt. kann er mir ja weiter helfen.
GRuß Timo
norwe
#6 erstellt: 05. Jun 2019, 10:36
Hallo Forum,
dieser Thread ist ja nun schon "etwas älter", trotzdem möchte ich noch mein Problem mit meinem DAP Audio P 1600 dranhängen. Möglicherweise guckt ja noch jemand rein und hat vielleicht eine Idee wo ich bei der Fehlersuche/Reparatur ansetzen könnte.
Beide Kanäle arbeiten einwandfrei, wenn nur ein Lautsprecher dranhängt. Ich kann dann umstecken und jeder Kanal gibt ein Signal aus.
Sobald aber 2 Lautsprecher angeschlossen sind bleibt Kanal A stumm. Vielleicht hängt es am Mono/Brücken/Stereoschalter des Gerätes. Keine Ahnung
Das Gerät kam vor etwa 10 Jahren aus einer privaten Verleihe zurück und wurde ungeprüft bei mir auf dem Dachboden eingelagert. Das Problem zeigte sich jetzt erst, nachdem ich das Teil seit sehr langer Zeit mal wieder in Betrieb nehmen wollte.
Ein Schaltplan für das Gerät steht übrigens unter Schaltplan zur Verfügung
Freue mich über jede Antwort.
lg.NO
seychellenmanus
#7 erstellt: 05. Jun 2019, 22:05
Ich habe noch Original Njw Transistoren zur Verfügung sowohl nun als auch Pop. Bei Interesse bitte pn an mich.
Reperatur DAP Palladium 900
StefanOber am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  5 Beiträge
DAP Palladium 2000 Vintage Relais durchgebrannt
Lyx89 am 28.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  26 Beiträge
Palladium DAP-900
pinogiudice am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  13 Beiträge
DAP Palladium 1600, 1 Kanal erwärmt sich extrem!
Dennis_Schumacher am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  5 Beiträge
DAP Palladium P-900 CLIP LED leuchtet dauerhaft. Sicherung brennt durch. HILFE!
audiojunkie36 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  3 Beiträge
! HILFE ! Nur ein Kanal funktioniert, Sicherung fliegt sofort raus ! (DAP Palladium 1600 Vintage)
M-a-t-t-h-e-w am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
Profmos P 2000 Q
dago2 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  13 Beiträge
1 Kanal Defekt! Tipps ?
-mm19- am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  8 Beiträge
DENON PMA860 Kanal defekt
sk3let0r am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  5 Beiträge
QSC GX3 Kanal defekt
GroundOne_ am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
