Profmos P 2000 Q
dago2
#1 erstellt: 06. Jun 2010, 10:58
Hallo zusammen,
hat jemand zufällig für den Profmos P 2000 Q ein Schaltbild ?
Das Dingens schaltet nach ca. einer halben Stunde einfach ab.
Rainer
detegg
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 11:33
Moin Rainer,
eine Studioendstufe aus den 80ern mit SK/SJ MosFets?
Über diese Fa. findet man ja rein gar nichts.
Baugleich mit Zoffmusic? Link
;-) Detlef
dago2
#3 erstellt: 06. Jun 2010, 11:43
Hallo Detlef,
danke für die Antwort. Die Hausaufgaben hatte ich schon gemacht, also die Links bereits gefunden. Ich brauche jedoch die Werte für den Ruhestrom.
Schaltbild wäre also recht nützlich.
Rainer
detegg
#4 erstellt: 06. Jun 2010, 12:01
Rainer,
Schaltplan habe ich nicht - daher die Frage(n) zur näheren Bestimmung
;-) Detlef
dago2
#5 erstellt: 07. Jun 2010, 15:09
Hallo Detlef,
kann man hier auch eine PDF-Datei hochladen.
Ich hätte nämlich das Schaltbild der Zoffmusic TITAN.
Rainer
detegg
#6 erstellt: 07. Jun 2010, 15:22
Moin Rainer,
ein PDF musst Du über einen externen Hoster verlinken - geht leider nicht anders
;-) Detlef
dago2
#7 erstellt: 07. Jun 2010, 15:59
Hallo Detlef,
dann eben über JPEG
Rainer
Nachdem ich jetzt das JPEG hochgeladen habe, ist es weg ?!
[Beitrag von dago2 am 07. Jun 2010, 16:02 bearbeitet]
dago2
#8 erstellt: 07. Jun 2010, 16:57
Hallo zusammen,
hier sollte das Schaltbild der Zoffmusic TITAN sein
http://s7.directupload.net/images/100607/e9cbxysu.jpg
Rainer
[Beitrag von dago2 am 07. Jun 2010, 17:00 bearbeitet]
detegg
#9 erstellt: 08. Jun 2010, 01:54
Hi Rainer,
diese SK/SJ-Endstufen ähneln sich doch alle sehr.
Ich habe noch aktuell eine H//H V-800 mit je 4 Paaren Hitachis pro Seite hier zur Überholung. Auch die elektor Crescendo´s waren so aufgebaut.
Geht es Dir nur um Ruhestrom/Bias-Einstellung ?
Hast Du Messtechnik?
;-) Detlef
dago2
#10 erstellt: 08. Jun 2010, 07:31
Hallo Detlef,
ich habe jetzt alle Daten, welche ich brauche.
Ich wollte lediglich für andere eventuell Suchende das Schaltbild beisteuern.
Der Ruhestrom sollte hier bei 50mA liegen.
Rainer
detegg
#11 erstellt: 08. Jun 2010, 09:36
;-) Detlef
Sausemichel
#12 erstellt: 13. Dez 2010, 05:35
Ich hatte ja damals, 2004 den oben verlinkten Thread aufgemacht. Im Grunde genommen hatte ich ja Riesenglück (das wurde mir erst später klar), zum einen, weil ich das Ding für 80 Eier ersteigert habe, ohne zu wissen, was für ein Gerät das ist, zum anderen, weil mir beim Rumspielen die Endtransen nicht durchgebrannt sind. Jaja, als Jugendlicher (17) macht man viel Scheiß. Heute, 6,5 Jahre und ein E-Technikstudium später bin ich da etwas schlauer.
Ich hatte den Ruhestrom dann schließlich auf etwa 40 mA eingestellt. So hat sich die Endstufe in meinen Ohren am besten angehört. Der Grund, warum ich hier den Thread gesucht und gefunden habe, ist folgender:
Obwohl ich bis heute keine Vorstellung vom Wert der Endstufe habe, verwende ich sie gerne, weil sie nach meinem subjektiven Empfinden gut klingt. Leider ist sie mittlerweile in einem maroden Zustand:
Der ein oder andere Kondensator stinkt vor sich hin, das Gehäuse rostet ein wenig, der Trafo brummt, die Glimmerblättchen bröseln und die Kunststoffabstandshalter lösen sich auf.
Die letzten beiden Tatsachen lassen mich eine(n) baldige(n) Kurzschluss/Überhitzung der Transen befürchten.
Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, die Endstufe einer Generalüberholung zu unterziehen und ein neues Gehäuse zu spendieren. Ich hoffe dass das keine Schnapsidee ist. Aber sie klingt immernoch toll. Zugang zu Messgeräten habe ich jetzt.
Danke Rainer für den Schaltplan und die Info über den Ruhestrom, die kann ich gut brauchen. Falls du noch irgendwas über die Endstufe rausfindest, teile es bitte mit. Baujahre/Alter, Leistung, Neupreis... Ich bin nämlich furchtbar neugierig.
Liebe Grüße,
Michael
Sausemichel
#13 erstellt: 13. Dez 2010, 06:27
Gerade habe ich in einer ebay-Anzeige gelesen, dass die Profmos V 2000 Q in den 80er Jahren in der Audio getestet wurde. Wäre interessant, da dran zu kommen. Vielleicht kennt jemand die Ausgabe.?
DAP Palladium P-2000 ein Kanal defekt
IPv6 am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2019  –  7 Beiträge
Technics SL-P 2000 gibt keinen Ton aus
marco7887 am 03.05.2024  –  Letzte Antwort am 03.05.2024  –  5 Beiträge
Unison Unico P brummt
madpat am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  2 Beiträge
Uher UMA 2000 Reparatur
mampfi0815 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  5 Beiträge
Harman Kardon AVR 2000
aspes am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  6 Beiträge
THORENS tcd 2000
Lutz_RE am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  7 Beiträge
Thorens TMA 2000 Netztrafo
Siegfried_Kohlmayer am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  2 Beiträge
Crown CE 2000 Transistor
Jan-Luca am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  6 Beiträge
DUAL CS 728 Q - Rauch und Gestank
MZ am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  6 Beiträge
OP Amp M 5128 P
lens2310 am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.609
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
