HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » DAP Palladium P-900 CLIP LED leuchtet dauerhaft. S... | |
DAP Palladium P-900 CLIP LED leuchtet dauerhaft. Sicherung brennt durch. HILFE!+A -A |
audiojunkie36
21:27
erstellt: 28. Dez 2013, |
Hallo, als ich die Endstufe eben im Betrieb hatte, gab's ein lautes Knacken und das CLIP LED des linken Kanals hat angefangen zu leuchten. Über diesen Kanal wir nun kein Signal mehr ausgegeben. Der Defekt ist bei sehr geringer Lautstärke aufgetreten. Auch wenn weder eine Quelle noch Lautsprecher angeschlossen sind tritt dieses Fehlerbild auf. Ich habe die Endstufe geöffnet und schon nach kurzer Zeit sprang mir eine Defekte Sicherung ins Auge. Habe diese durch eine des rechten Kanals ersetzt. Wieder gestartet... Diesmal hat's die Sicherung davor erwischt. Der Defekt liegt also irgendwo davor ich kann ihn aber nicht finden! Ich hoffe mir kann jemand helfen. Innenleben... die betroffenen Sicherungen eingerahmt ![]() im Detail ![]() Für Hilfe jeglicher Art wäre ich äußerst dankbar! ![]() |
bukongahelas
07:10
erstellt: 29. Dez 2013, |
Der Amp hat getrennte Stromversorgung beider Kanäle=Endstufen. Pro Kanal ca plus und minus 50-80VDC , je nach Output Power. Diese plus und minus Spannungen werden einzeln abgesichert. (Es müssen also BEIDE Sicherungen OK sein , sonst bekommt die Endstufe nur die Plus oder Minus Spannung und schaltet in Protect). Ersetze im ersten Versuch alle durchgebrannten Sicherungen durch welche gleicher Amperezahl. Besorg ca 10 Sicherungen dieses Typs , denn vermutlich werden sie wieder durchbrennen. Wenn nicht zieh den Netzstecker und prüfe mit Multimeter/Ohmmeter , ob zwischen den 3 Beinen der 4 fetten Powertransistoren auf dem Kühlkörper ein Kurzschluß ist . Suche auf der senkrechten Platine nach verschmorten Widerständen. Gemeint ist die im Bild linke defekte Seite. (Wie sich ein guter T mißt kann man am noch guten Kanal vergleichsmessen). Dann ist einer vermutlich mehrere Powertransistoren defekt und ebenso (Treiber)Transistoren , Widerstände etc die sie antreiben. Die Reparatur eines solchen Standard(SuperGAU)Fehlers ist relativ einfach , zumal die Endstufenmodule leicht demontierbar sind , erfordert aber Lötwerkzeug , Meßgeräte und Sachverstand. Man demontiert das defekte Modul und seine Platine , prüft alle Transistoren , Dioden und Widerstände , ersetzt defekte (durch Ersatztypen). Dann fährt man die Endstufe mit einem Netzstelltrafo langsam hoch und beobachtet dabei Betriebsparameter wie +-Railspannung , Ruhestrom(Bias) , Ausgangs-DC und Signalspannung. Zunächst ohne Boxen. Ist das OK erfolgt der Leistungstest mit Boxen. Ein Service Manual zumindest Schaltplan hilft dabei sehr. bukongahelas |
audiojunkie36
14:52
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Sicherung fliegen gleich wieder, der Fehler wiegt also schwerer. Werde mal den Schaltplan suchen und mich dann an's messen machen. Nur sehr ärgerlich, dass das kurz vor Silvester passiert. |
Palladium DAP-900 pinogiudice am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 13 Beiträge |
Reperatur DAP Palladium 900 StefanOber am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 5 Beiträge |
Palladium 900 Vintage Ringtrafo? HC-Bob am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 4 Beiträge |
DAP Palladium P-2000 ein Kanal defekt IPv6 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 7 Beiträge |
Clip LED leuchtet an Endstufe tbntb am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 2 Beiträge |
Clip LED leuchtet? ist was kaputt! tbntb am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 7 Beiträge |
Elac Subwoofer 05 ESP Sicherung brennt immer wieder durch beatmastaT am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 3 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Boxen roquen am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-630 - Sicherung brennt durch LicenceToFunk am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
Sicherung brennt durch beim Einschalten der Endstufe ottl am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 2 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedburpet123
- Gesamtzahl an Themen1.552.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.442
