| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Palladium 900 Vintage Ringtrafo? | |
Palladium 900 Vintage Ringtrafo?+A -A |
HC-Bob
erstellt: 24. Sep 2012, 16:52
Ahoi bei meiner gebraucht erworbenen Palladium 900 Vintage fliegt, sobald ich die endstufe einschalte, meine Sicherung und die hauptsicherung in der Enstufe brennt auch durch. dadurch tippe ich entweder auf einen isolationsfehler oder der Ringtrafo hat den geist aufgegeben?!?! hoff mir kann jemand weiterhelfen ob es der ringtrafo is und wo man diesen auftreiben könnte meine zweite frage wäre, ist die endstufe wirklich nur mit 8A (gesamt 5 stück) feinsicherungen abgesichert, oder hat sie der vorbesitzer reduziert? danke schonmal für die Hilfe! |
tjs2710
erstellt: 25. Sep 2012, 10:58
Hallo Bob, was verstehst du unter "meine Sicherung"? Also mir fliegt meine als raus wenn ich zuviel am rödeln bin Aber mal Spass bei Seite! Meinst du damit eine der Haushaltsicherungen bei dir von der Wohnung/Haus im Verteilerkasten? Solltest du die meinen, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der Gleichreichter direkt (elektrisch gesehen) hinter dem Netztrafo, also auf der sog. Sekundärseite, eine Macke hat. Trafo glaub ich eigentlich weniger. Wenn du aber mit sowas nicht viel am Hut hast, dann lass das besser einen Fachmann nachsehen und reparieren, musst du ja am offenen Gerät arbeiten wo ja die volle Netzspannung von 230V anliegt. Also besser Finger weg, wenn du da nicht ein wenig Ahnung davon hast. Ist oft der bessere, weil gesündere Weg. Bis dann dann thomas |
HC-Bob
erstellt: 26. Sep 2012, 13:13
Hey danke schonmal für die Antwort! ja unter meiner Sicherung mein ich die im sicherungskasten ![]() bevor ich mich an die endstufe ranmach, sind die gleichrichter auslötbar oder kann ich das ganze vergessen? cheers |
PBienlein
erstellt: 26. Sep 2012, 13:41
Hallo, falls vorhanden, hat es evtl. den Entstörkondensator im Netzeingang des Verstärkers erwischt, der jetzt einen Kurzschluß verursacht. Versuchsweise kann man den bei gezogenem Netzstecker auslöten und probieren, ob die Sache geht. Wenn ja, muß unbedingt entsprechender Ersatz eingebaut werden! So ein Teil kostet nicht viel. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 26. Sep 2012, 13:42 bearbeitet] |
Reperatur DAP Palladium 900 StefanOber am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 5 Beiträge |
Palladium DAP-900 pinogiudice am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 13 Beiträge |
DAP Palladium 2000 Vintage Relais durchgebrannt Lyx89 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 26 Beiträge |
! HILFE ! Nur ein Kanal funktioniert, Sicherung fliegt sofort raus ! (DAP Palladium 1600 Vintage) M-a-t-t-h-e-w am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 2 Beiträge |
DAP Palladium P-900 CLIP LED leuchtet dauerhaft. Sicherung brennt durch. HILFE! audiojunkie36 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 3 Beiträge |
DAP Palladium P-2000 ein Kanal defekt IPv6 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 7 Beiträge |
TECHNICS SU V-900 uri20v am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 900 Pablo25 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
CAT CS-900 Freezer# am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
DAP Palladium 1600, 1 Kanal erwärmt sich extrem! Dennis_Schumacher am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 5 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.759
