Wo bekomme ich ein DEC DH2U Relais?
dwalter
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 18:11
Hallo liebe Forummitglieder,
ich suche seit einigen Tagen verzweifelt nach einem Relais "DEC DH2U" 12V für meinen Kenwood Verstärker KA-5090R (ca. 1997). Das Relais scheint defekt zu sein, andauernd fällt einer der beiden Lautsprecher aus bzw. gibt nur ganz leise Töne von sich. Bisher hat wiederholtes Schalten des Lautsprecherkanalschalters (Speakers A / B / AB) Abhilfe geschaffen, doch nun ist das Relais wohl ganz hin. Es existiert in diesem Forum ein Beitrag (#5095), der darauf verweist, man solle sich ein Relais DEC DH2U beschaffen (in einem anderen Kontext). Genau dieses Relais suche ich nun, da es auch das defekte Relais in meinem Verstärker sein dürfte, kann es aber nirgends finden (Conrad, Reichelt, Farnell, Pollin). Hat jemand von euch eine Idee, wo ich fündig werden könnte?
Vielen Dank für jeden Hinweis und schöne Grüße
Hier noch der Link zum anderen Beitrag: Beitrag 5095
rille2
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 18:28
Es muss ja nicht das gleiche Relais sein. Wenn Pin-Abstand, Beschaltung, Spule und Belastbarkeit passen, kannst du doch auch ein anderes nehmen.
dwalter
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 20:52
Ja, das würde ich auch ohne weiteres tun. Leider bin ich elektrotechnisch nicht sonderlich bewandert und kenne die technischen Daten dieses Relais auch nicht. Ich werde es demnächst mal ausbauen, aber wie bekomme ich Infos zu den von dir genannten technischen Daten?
Danke!
rille2
#4 erstellt: 06. Jan 2009, 10:53
Was steht denn auf dem Original-Relais? Damit lässt sich vielleicht auch ein Datenblatt finden. Ansonsten halt nachmessen. Die Abmessungen und Pin-Abstand kann man ja einfach mit dem Lineal nachmessen, die Belegung kann man mit dem Multimeter oder anhand der Platine herausfinden und auf dem Relais sollte eigentlich stehen, für welche Spannung es gedacht ist. Oder man misst das nach. Die Belastbarkeit muss man halt abschätzen anhand der Leistung des Verstärkers. Im Zweifelsfall nimmt man halt das Relais mit der höchsten Belastbarkeit.
MosFetPapa
#5 erstellt: 06. Jan 2009, 11:46
Moin,
was hat denn eigentlich der andere Beitrag mit dem DH2U-Relais mit Deinem Kenwood-Verstärker zu tun?
Ist das zufällig die Typbezeichnung von Deinem Relais?
Da du die Bbetriebsspannung des Relais ja schon mit 12V beziffert hast, es sich bei dem DH2U um ein Relais mit 2 Umschaltkontakten handelt, sollte eigentlich dieses Relais technisch passen:
http://www.reichelt....68190fe0ce9f2a830ed8
Wenn Die Pins tatsächlich so nicht passen läßt sich relativ einfach mit einer Lochrasterplatine ein Zwischenadapter herstellen.
Das einzige was dich jetzt noch dabei höchstens behindern könnte wäre der Einbauplatz und wie eng das ganze verbaut ist.
Wenn Du unsicher bist, mach sonst einfach mal nen Foto vom Relais, Einbauplatz und Typ-Bezeichnung.
Da das Relais ja anscheinend noch schaltet, ist es evtl. auch schon mit einem reinigen und Nachbiegen der Kontakte getan. Hört sich für mich fast so an, als ob nur die Federkontakte etwas ermüdest sind. Dazu muß aber am Relais die Schutzkappe abnhembar sein.
Denkbar wäre allerdings auch, das das Relais noch völlig OK ist, und nur in der Ansteuerung ein Wackelkontakt oder eine Schlechte Lötverbindung ist.
Gruß Holger
dwalter
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 12:43
Moin,
vielen Dank schon mal für eure schnellen und hilfreichen Antworten! Ich habe nun ein Foto der beiden Relais hinzugefügt (hatte bisher noch nicht erwähnt, dass es sich um 2 Relais handelt). Von unten scheint es mir, als hätte jedes Relais nur 6 Pins, nicht 8 wie das empfohlene Relais von Reichelt. Das würde ich allerdings nicht beschwören, da ich die Rückseite bisher nur durch ein Gitter im Boden des Verstärkers (mit Taschenlampe) gesehen habe, da ein Ausbauen sich leider als aufwändiger gestaltet als ich gehofft hatte.
Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr noch einen Kommentar zur Verwendbarkeit des vorgeschlagenen Relais (Link von MosFetPapa, "FIN 40.52.9 12V :: Steckrelais, 2x UM, 250V/8A, 12V, RM 5,0mm") abgeben könntet, so dass ich dieses dann bestellen und einbauen würde.
Macht die Qualität (in welcher Definition dieses Wortes auch immer) des Relais eigentlich einen Unterschied im Sound? Oder spielt das keine Rolle, weil sie ohnehin nur den "fertigen" Pegel zu den Lautsprechern durchleiten?
Beste Grüße, Dennis
[Beitrag von dwalter am 07. Jan 2009, 12:45 bearbeitet]
rille2
#7 erstellt: 07. Jan 2009, 13:01
Das Datenblatt findest du unter http://www.j-dec.co.jp/images/pdf/dh.pdf. Zwar teilweise japanisch, die wichtigsten Daten kann man aber trotzdem entnehmen. Dann einfach mal den Reichelt-Katalog durchblättern Geht auch online: http://www.reichelt....ptkatalog/index.html.
dwalter
#8 erstellt: 07. Jan 2009, 13:26
Wow, das ist das Dokument nach dem ich so lang gesucht habe! Zu meiner Verteidigung muss ich allerdings sagen, dass zu der Zeit genau diese Seite (www.j-dec.co.jp) down war
Vielen Dank für eure großartige Hilfe!
mystik85
#9 erstellt: 31. Jan 2012, 15:57
Habe genau das gleiche Problem und daher schonmal danke für die hinweise hier im thread
Nach einiger suche habe ich folgendes Relais gefunden:
https://www.distrele...vity/rp440012/401675
Habe das Datenblatt mal verglichen, bin mir aber trotzdem nicht sicher obs 100% passt, durch das japanische datenblatt blick ich noch nicht ganz durch
bei Conrad und Reichelt habe ich nix passendes gefunden.
Das reinigen der alten Relais, was ich erst versucht hatte, hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ist zwar besser geworden, gibt aber noch immer aussetzer.
besten dank schonmal, Daniel
EDIT:
oder dieses?
http://www.pollin.de...TLER_AZ732_80_4.html
[Beitrag von mystik85 am 31. Jan 2012, 16:22 bearbeitet]
paga58
#10 erstellt: 31. Jan 2012, 19:32
einfach das alte Relais ausbauen und damit zu Conrad gehen.
Dort zahlst Du zwar mehr als bei Reichelt (Porto außen vor), dafür hast Du in diesem Fall aber auch eine Beratung inklusive...
(das ist etwas wert).
Achim
Jumperdome
#11 erstellt: 01. Sep 2013, 00:48
Hallo zusammen,
beinahe ein (gefühltes) Jahrhundert nach dem Erscheinen des DSP-AX1 steht ein solcher immer noch bei mir herum. Oder besser gesagt liegt er nun auseinander genommen bei mir herum, weil die Zickerei inzwischen wirlklich auf die Nerven geht.
Aber dennoch möchte ich den behalten, auch wenn die Suche nach Informationen für Ersatzteile zur Zeit hoffnungslos erscheint. Und deshalb habe ich mich entschlossen nun einmal hier zu fragen, ob jemand weiss wo man was herbekommen kann. Also wären meine Fragen nun folgende:
- Kennt jemand einen passenden Ersatztypen für die Relais und vielleicht noch mit besseren Werten? Oder hat jemand bereits die Relais erfolgreich nach draussen geführt und kann mir die Typen sagen, welche er dafür eingesetzt hat. (Sofern noch erhältlich)
- Weiss jemand ob es ein Ersatzmodul (Cinchbuchsen mit Weissblechfederung) gibt, welches hochwertiger ist als da Problem Modul? Oder hat sich jemand eine andere funktionierende Lösung ausgetüftelt?
- Hat jemand für den GoldCap eventuell eine bessere Lösung ausgetüfftelt als neuen GoldCap parallel darüber? (Ich löte den alten sowieso aus, Print ist bereits ausgebaut.)
So, wäre fein wenn sich noch der Eine oder Andere finden lassen würde, welcher so wie ich noch an dem Gerät hängt. Und welcher anders als ich die Probleme bereits in den Griff bekommen hat.
Denn: Letztendlich sind (oder sollten) solche Geräte ja für die Ewigkeit gemacht sein. Und wenn man dies durch einen vernünftigen Umbau erzielen kann, dann ran an den Speck. Sag ich mir zumindest....
Gruss von Jumperdome und Danke schonmal für eventuelle Hilfe.
Linker Kanal verzerrt / Relais DEC DH2SU
pdy am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  6 Beiträge
Yamaha RX-397 Relais
kurti1991 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  9 Beiträge
Relais gesucht, bitte um Hilfe
BMWrocker am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  4 Beiträge
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo
okela am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  30 Beiträge
Relais für 3100PE
kistekay am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
Relais Pioneer Mk2
Musiker62 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  8 Beiträge
Alternatives Relais
Freddyexpress am 11.10.2022  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  11 Beiträge
Relais Kontaktmaterial
Andi65 am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  19 Beiträge
alternatives Relais
Benztown-BC am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  20 Beiträge
Marantz PM16 klackt ein Relais
Mietzekotze am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.776
