Alternatives Relais
Freddyexpress
#1 erstellt: 11. Okt 2022, 08:56
Hey, ich suche einen Ersatz für die beiden Schutzrelais im Anhang. Gibt es da ein bei Conrad o.Ä. verfügbares oder sollte ich das gleiche wieder aus China bestellen?
Bezeichnungen:
JZX-18FF YL-440-3
5A: 250 VAC
5A: 28 VDC
DC: 12 V
Vielen Dank schon Mal
IMG_20221011_033148639
gst
#2 erstellt: 11. Okt 2022, 15:42
Ja, es wäre hilfreich, wenn du im Titel des Threads das Gerät und den vorhanden Fehler angibst. Als Ersteller kann man das sogar noch später machen.
Dann machts du auch noch ein Photo von der Lötseite der Platine, eventuell mit einem Zentimetermass daneben, dass die Größenverhältnisse zu erkennen sind.
gst
pepe44#
#3 erstellt: 13. Okt 2022, 16:07
Guten Abend,
das ist ein Standard Relais wie es auch von vielen Herstellern zu beziehen ist. Du musst auf die Anschlüsse und den max. Strom achten, siehe Datenblatt anbei
https://datasheetspdf.com/pdf/388160/ETC/JZX-18FF/1
Und dann bei Conrad, Reichelt o.Ä. bestellen.
Poetry2me
#4 erstellt: 15. Okt 2022, 08:57
Nochmal: Welches Gerät?
wie gst schreibt: Nur Du als Thread-Ersteller kannst das im Titel ändern und solltest es auch, sonst schaut den Thread kaum einer an.
Ohne den Schaltplan der umgebenden Schaltung ist es schwieriger zus sagen, ob es wirklich passt, elektrisch und von der Pinout-Variante her.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 15. Okt 2022, 08:59 bearbeitet]
gst
#5 erstellt: 15. Okt 2022, 10:02
oder nimmst den Link:
https://www.chinahao.com/product/538882787739/
dann brauchen sich andere nicht den Kopf zerbrechen.
gst
Poetry2me
#6 erstellt: 15. Okt 2022, 11:08
Dazu gibt es (nach meinem ersten Eindruck im Netz) verschiedene Pinouts.
gst
#7 erstellt: 15. Okt 2022, 11:18
Dann brauchen wir oder der TE erst recht das PinOut.
gst
PBienlein
#8 erstellt: 15. Okt 2022, 12:40
Hallo zusammen,
ich vermute es geht mal wieder um Teufel(szeug)
Das hier sieht verdächtig ähnlich aus.
PBienlein
Rabia_sorda
#9 erstellt: 15. Okt 2022, 12:49
Und weshalb sollen sie überhaupt erneuert werden - schalten sie nicht mehr ein?
gst
#10 erstellt: 15. Okt 2022, 12:59
@PBienlein
wie recht du hast! Hat der TE deshalb den Hersteller nicht genannt?
gst
PBienlein
#11 erstellt: 16. Okt 2022, 06:28
Nun, da kann man ja nur raten
Sofern meine Vermutung stimmt, sind die Relais völlig in Ordnung und müssen gar nicht getauscht werden. Entweder gibt es dann, wie in dem anderen von mir verlinkten Fall möglicherweise ein Problem mit der Ansteuerung oder aber, ebenfalls möglich, einen Defekt in der Endstufe.
Da mir aber in beiden Fällen leider kein unverzerrtes Foto der Platinenrückseite (Leiterbahnseite) vorliegt, wird man auch weiterhin nicht viel dazu sagen können - ich jedenfalls nicht. Mit Foto könnte man ja wenigstens versuchen, die Schaltung zu ergründen.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 16. Okt 2022, 06:31 bearbeitet]
alternatives Relais
Benztown-BC am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  20 Beiträge
Ersatz für Panasonic ALA2PF24 24V 5A Relais - Was ist zu beachten?
VanDaK7is am 24.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.02.2023  –  9 Beiträge
LS-Schutzrelais für Denon-Verstärker
Rainer_2.0 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  5 Beiträge
Allerwelts "Kanalrelais" nicht zu bekommen
beehaa am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  11 Beiträge
Hilfe bei Relais suche
ton67 am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  5 Beiträge
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo
okela am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  30 Beiträge
Welchen Relais-Vergleichstyp?
kadioram am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  3 Beiträge
Hilfe bei erstz Relais
ton67 am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  4 Beiträge
Yamaha DSP-A2070 schaltet sich gleich wieder aus
ChronOJohn am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  16 Beiträge
suche Relais von NTE oder GOODSKY
HotelBravo81 am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.024
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
