ebay kauf: verstärker schlecht modifiziert
el_agil
#1 erstellt: 15. Mai 2013, 13:20
ich habe bei ebay einen verstärker gekauft (alesis ra150), weil ich so einen schon habe und immer zufrieden war. nun brauchte ich noch einen für zwei subwoofer.
Überraschenderweise schaltet sich ein kanal ständig ab, ein leichtes klopfen gegen die front bringt ihn wieder zurück. Gut zu erkennen sind auf den Bildern die drei verschmorten Widerstände und die nachträglich eingebauten Kondensatoren. Ich fürchte, ich werde keine Antwort vom Verkäufer bekommen. Ich habe durch die Zahlung per Überweisung keinen Anspruch auf den ebay Käuferschutz.
Was kann hier passiert sein? Sollte eine Entfernung der Konsensatoren und Austauschen der Widerstände genügen, das Gerät wieder zur Blüte seines Lebens zurückzuführen? Der Verstärker ist ja vollständig diskret aufgebaut, man kann ja jedes einzelne Teil tauschen..
Oben mein alter Verstärker, unten der neu erworbene:
20130515-2
20130515
PBienlein
#2 erstellt: 15. Mai 2013, 17:45
Hallo Adrian,
zum einen hat man offenµbar die Siebkapazität um je 10.000µF je Versorgungsspannungszweig erhöht, was für etwas mehr Impulsfestigkeit sorgen dürfte, aber dieses Fehlerbild nicht verursacht. Zum anderen sind im Netzteil Vorwiderstände - vermutlich der +/-15 oder 18 Volt Versorgungsspannung entweder der OpAmps oder sonst einer Verstärkerstufe kurz vor dem Sterben. Da ist eher anzusetzen.
Ich würde zunächst mal die offenbar verkohlten R's ersetzen und schauen, warum sie so aussehen. Entweder ist ein OpAmp defekt oder eine der ersten Verstärkerstufen.
Die großen C's kann man drin lassen, sofern alles korrekt angeschlossen ist und sie nicht defekt sind. Vermutlich ist das Gerät aber immer im Grenzbereich betrieben worden, weshalb man die Siebelkos "verstärkt" hat und hat nun einen Defekt an anderer Stelle verursacht. Gibt's einen Schaltplan von dem Teil?
PBienlein
P.S. mit etwas Glück gibt's jedoch nur eine defekte Lötstelle ;-)
[Beitrag von PBienlein am 16. Mai 2013, 10:50 bearbeitet]
Broesel02
#3 erstellt: 16. Mai 2013, 06:25
Die verkohlten Wiederstände könnten ja auch die Entlade- Wiederstände der Netzteil Elkos sein die wegen sehr langer Einschaltdauer und /oder vergrößerter Netzteilkapazität überlastet sind.
Wie PBienlein schreibt würde ich die auch ersetzten. Wenn man etwas größere Werte wählt ist die Belastung nicht so hoch, die Entladedauer steigt zwar an aber das ist meist verschmerzbar. Häufig werden diese Wiederstände auch erst über sogenannte Hilfskontakte beim Ausschalten des Gerätes zugeschaltet.
Als Fehlerquelle würde ich alledings eher das Endstufenrelais vermuten oder aber wie PBienlein vorschlägt eine kalte Lötstelle. Aber schau mal nach dem Relais. Wäre so mein Tip
Viel Erfolg!
Richard
el_agil
#4 erstellt: 16. Mai 2013, 12:37
Von welchem Relais ist die Rede?
Da ich nur eins entdecken kann, nehme ich mal an, dass das auf dem Leistungsteil gemeint ist.
Bei 12V schaltet es durch, beide Kontakte sind stabil verbunden. Daran wird es also eher nicht liegen. Ich schließe auch mal ein Einbrechen der 12V aus, immerhin bleibt ein Kanal dauerhaft eingeschaltet. Ich tausche mal die Widerstände und stecke alles richtig zusammen. Ich kann keine kalte Lötstelle finden, es sieht alles ziemlich gut aus..
Ich habe auch die Platine aus dem funktionierenden RA150 in den anderen gesteckt und es funktioniert tadellos. Immerhin ist der Fehler also grob lokalisiert.
el_agil
#5 erstellt: 16. Mai 2013, 15:23
Mit einem neuen Relais und drei 5W-Trümmern von Widerständen (zwei davon Ladewiderstände für die Kondensatoren, der letzte als Kollektorwiderstand an irgendeinem Transistor, wobei die verkohlten immer noch die korrekten Werte hatten) läuft das Gerät!
Danke für den Tipp.
shabbel
#6 erstellt: 17. Mai 2013, 06:54
Du kannst ja mal zur Sicherheit mit dem Finger die Temperatur der neuen Widerstände fühlen.
el_agil
#7 erstellt: 17. Mai 2013, 07:23
Die Temperatur ist verstörend hoch. Das ist aber bei den originalen nicht anders.. Ich habe übrigens nicht mehr die großen Kondensatoren drin.
Ich habe mich auch vertan, die (heißen) Widerstände sind wohl nicht für die Ladestrombegrenzung der Kondensatoren da.
Es gibt einen +-15V Teil (für ein paar Operationsverstärker), der (oh effektiv) die 15V mit Zenerdioden hält. In den Zu- und Ableitungen sind diese Widerstände drin..
Ausgehend davon, dass das Netzteil deutlich weniger als +-50V (Spannungsfestigkeit der großen Elkos) liefert, liegen über den Widerständen maximal (also nie) 35V an, was bei 470 Ohm zu ca. 80mA Stromfluss führt. Das sind 3W Verlustleistung. Das kann schon warm werden. Ich hätte wohl eher einen schaltregler eingebaut!
hier das Datenblatt/Schaltpläne:
http://bit.ly/19CFV4W
[Beitrag von el_agil am 17. Mai 2013, 07:29 bearbeitet]
Poetry2me
#8 erstellt: 17. Mai 2013, 17:27
Falls die Zenerdiode einen Kurzschluss hat, fällt eine zu hohe VErlustleistung am Widerstand an. Prüfe mal, ob am einen Ende der Widerstände jeweils +/-15V herrschen.
- Poetry2me
Onkyo CP-1022A Zischlaute schlecht
SebTV am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  2 Beiträge
Pioneer SC LX 88 defekt nach Kauf
Lucky#Slevin200! am 13.10.2024  –  Letzte Antwort am 14.10.2024  –  10 Beiträge
Rechter LS klingt SEHR schlecht
Inspiredfourplay am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Hilfe Flohmarkt kauf macht Probleme (Pioneer A443)
KrabbenKarl am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  9 Beiträge
NAD 5420 liest schlecht.
hildegaard am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  7 Beiträge
Verstärker gibt keinen Ton aus
bemsi am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  17 Beiträge
Verstärker Reperatur
Nicki_1994 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  3 Beiträge
HK AVR300RDS: bei niedriger Lautstärke schlecht
Metalomaniac am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  6 Beiträge
Verstärker kaputt! - Hilfe!
sharktail123 am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  28 Beiträge
Verstärker kaputt? Onkyo A9711
Hifi_Rob am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWirelessMatz
  • Gesamtzahl an Themen1.555.646
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.521
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
