| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo CP-1022A Zischlaute schlecht | |
Onkyo CP-1022A Zischlaute schlecht+A -A |
SebTV
erstellt: 06. Mrz 2010, 12:09
Hallo, ich bin "Wiedereinsteiger" bei den Schallplatten : Ich habe einen gebrauchten CP-1022A von Onkyo (recht einfaches Modell) mit einem Audio Technica AT-91 System. Da nach dem Kauf die Nadel defekt war, hatte ich eine neue Nachbaunadel besorgt. Danach klang der Plattenspieler beeindruckend richtig gut. Heute nun (1/2 Jahr später) klingen die Zischlaute unsauber. Als würde man das "S" nicht an den Zähnen, sondern fast schon am Gaumen sprechen. Ich habe zum Gegentest eine weitere Nagelneue AT-91 Nadel eingebaut, ohne eine Verbesserung zu merken. Frage: Was kann man da tun? Als Parameter sehe ich am Gerät die Auflagekraft (0..2,5) und Antiskating (0..4) sowie die Befestigung des Abnehmersystems. Wie muss man diese einstellen? Kann es noch etwas anderes sein? Gruß SebTV |
pinkpaulchen7
erstellt: 30. Mrz 2014, 19:50
Hallo Seb. Ich habe eben am selben Gerät rumgebastelt. Das problem bei den S-Lauten hast du immer wenn das System zuviel Spurfehlwinkel hat, ganz einfach nicht eingestellt ist, Gewicht und Anti Skating haben damit nix zu tun. Wenn du den Tonabnehmer einstellen willst musst du dir eine Schablone Kaufen oder eine im Netz Runterladen und ausdrucken für deinen Spieler sollte das Reichen. Gewicht und Anti-Skating stellt man so ein : 1 Antiskating auf NULL Position stellen 2 Tonarmgewicht solange nach hinten Drehen bis der Tonarm "Schwebt" Dann die Zahlenskala am Tonarmgewicht so stellen dass sie mit der Nut am Tonarm Null Anzeigt. Jetzt hast du den Gewichtsnullpunkt eingestellt. Wenn du das Gewicht nun wieder soweit zu "dir" drehst bis 1,8 auf der Skala steht dann solltest du die für dein System benötigten 1,8 Gramm Auflagekraft haben. Jetzt das Antiskating auf den gleichen Wert 1,8 Stellen und Fertig ist die Einstellung. Das Antiskating kannst du aber auch nach Gehör einstellen: Lege eine Platte auf und Höre wo der Onkel/Tante Singt bei Zuviel oder Zuwenig kommt der Gesang entweder mehr von Rechts oder Links dein Anti-Skating passt wenns schön aus der Mitte Trällert. Wenn du noch was Brauchst meldest dich halt MfG Paulchen |
Onky CP-1022A Antriebsriemen korrekt auflegen bleilaus am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 5 Beiträge |
Sharp CP-8800 Hochtöner defekt SlAsHXD am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 4 Beiträge |
[Blaupunkt CP-2790] CD Player verzerrt auf rechtem Kanal foenfrisur am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX DS494 ArcheoPix am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo FR-435, kein Ton kalleanka313 am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 11 Beiträge |
Onkyo Eingangswahlschalter Mario_D am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 506 FrankHE123 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo A8820 hardware_freak am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 8 Beiträge |
Onkyo Sicherungsbeschreibungen Kuba_91 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo 507 bbkhacki am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 10 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.051
