| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker gibt keinen Ton aus | |
Verstärker gibt keinen Ton aus+A -A |
bemsi
erstellt: 12. Mai 2020, 13:00
Hallo, ich habe auf ebay einen relativ günstigen Sherwood R-965R erworben, der leider vor dem Kauf nicht getestet werden konnte, da es ein Erbstück war und der Verkäufer keine passenden Lautsprecher hatte.. ja ich weiß, dumm von mir Jedenfalls geht der Verstärker an und er hat offenbar Strom, nur bekomme ich beim besten Willen keinen Ton aus meinem Lautsprecher (dieser funktioniert, habe es bei einer anderen Stereoanlage getestet). Ich habe schon sämtliche Ausgänge und Eingänge durchprobiert und gefühlt jede mögliche Einstellung ausprobiert.. jedes Mal mit dem selben Ergebnis. Weiß hier jemand, woran das liegen kann und wie man das behebt? Danke schonmal im Voraus! VG Benedikt |
olimuc
erstellt: 12. Mai 2020, 13:43
Hallo, im Internet habe ich nur den Sherwood R-965 gefunden, aber das einfachste Testsetting ist: - 1 LS-Paar an Front (A) anschließen - Front (A)-LS am Sherwood aktivieren (und zwar nur Front A, da bei einer seriellen LS-Geräteschaltung bei Front A+B nur etwas zu hören ist, wenn auch an B LS angeschlossen sind) - "2CH" Stereo Mode am Sherwood auswählen, das ist die einfachste Wiedergabe ohne Surround etc., ggf. noch "Direct" auswählen - Musikquelle zum Beispiel an CD-Eingang anschließen und am Sherwood entsprechend auswählen - sicherstellen, dass Volume nicht ganz abgedreht ist - sicherstellen, dass nicht Mute eingeschaltet ist Dann sollte eigentlich etwas zu hören sein. |
bemsi
erstellt: 12. Mai 2020, 14:30
habe alles genauso gemacht, leider immer noch kein Ton... |
DB
erstellt: 12. Mai 2020, 14:41
Rauscht es wenigstens ein ganz klein wenig, wenn man nahe an die Lautsprecher geht? |
bemsi
erstellt: 12. Mai 2020, 15:08
ja, es rauscht ganz leise.. was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, dass ich nur einen und keine zwei Lautsprecher angeschlossen habe. ich weiß nicht ob das einen Unterschied machen würde, habe momentan leider nur ein Kabel zur Verfügung |
olimuc
erstellt: 12. Mai 2020, 19:26
... nein, dann muss trotzdem der eine LS funktionieren. Hast Du das Gerät mal auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt? |
CarlM.
erstellt: 12. Mai 2020, 19:30
Vielleicht sind die Speaker auf OFF. Was sagt denn das Display? Am besten zunächst mit Kopfhörern versuchen. |
olimuc
erstellt: 12. Mai 2020, 20:09
... und ist nach dem Einschalten nach ein paar Sekunden das Klacken des LS Relais zu hören? Wenn ja, dann schaltet die Prüfroutine des Geräts die LS Ausgänge frei; wenn man das Klacken nicht hört, dann hat die Prüfroutine eine Störung festgestellt und schaltet die LS nicht frei, um sie zu schützen. Edit: Und CarlM hat recht, im Setup könnten die LS auf Off/No gestellt sein; ich würde in Deinem Fall empfehlen, Schritt für Schritt nach der BDA vorzugehen und das System quasi neu einrichten. [Beitrag von olimuc am 12. Mai 2020, 20:19 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 12. Mai 2020, 21:10
olimuc
erstellt: 12. Mai 2020, 21:14
Achje, das könnte auch sein. The devil sticks in the detail |
bemsi
erstellt: 13. Mai 2020, 13:39
Ich habe jetzt nochmal alles von vorne eingerichtet. Wie man den Verstärker auf Werkseinstellungen setzt habe ich leider nicht herausfinden können... es ist immernoch das gleiche Ergebnis, ein paar Sekunden nach dem Einschalten beginnen die Lautsprecher ganz leise zu rauschen, ich bekomme aber immernoch keine Musik abgespielt. Kann es sein dass beim Verstärker irgendwas kaputt ist? |
CarlM.
erstellt: 13. Mai 2020, 16:16
Natürlich kann etwas defekt sein. Was sagt denn der Kopfhörer? Zum Reset kannst Du probieren: - Standby Mode (LED ist orange) - ROOM 2 und TONE Mode gleichzeitig drücken und ein paar Sek. gedrückt halten. Nach einem erfolgreichen Reset sollte sich der Tuner im Display mit der Anzeige 87,5 MHz melden. |
bemsi
erstellt: 13. Mai 2020, 16:56
ok Danke, das resetten funktioniert aus irgendeinem Grund nicht aber ich habe etwas anderes entdeckt: Wenn ich auf volle Lautstärke drehe (was ich mich bisher noch nicht getraut habe aus Angst um meine Boxen) wird das Rauschen um einiges lauter und meine Musik spielt ab ... nur leider sehr leise. Passende Kopfhörer habe ich leider auch nicht, nur welche mit einem 3,5 mm Stecker. Aber was bedeutet der Fakt, dass wohl doch Musik durch die Lautsprecher kommt, nur sehr leise? |
CarlM.
erstellt: 13. Mai 2020, 17:24
Dann liegt wohl doch ein Defekt vor. Ich habe zwar Schaltpläne im Netz gefunden, aber kein Service Manual. So wie die Beschriftungen aussehen, sollte es eventuell ein ähnliches (oder sogar baugleiches) Modell von Denon, Pioneer oder Marantz geben. Zum Messen etc. reichen die Unterlagen aus. Im Service Manual würden aber noch die Anleitungen enthalten sein, um die Auto-Diagnose zu starten etc. Der Defekt kann diverse Ursachen haben: 1. Defektes IC im Bereich Vorverstärkung und/oder Soundprocessing 2. Ausfall einer der Versorgungsspannungen z.B. durch einen defekten Spannungsregler. Vorgehensweise: 1. Sichtprüfung und systematisches Ausprobieren aller Optionen inkl. optischer Eingänge und der Video-Ein-/Ausgänge. Manchmal werden Fehler sogar auf dem angeschlossenen TV angezeigt. 2. Prüfen aller Sicherungen (ggf. gibt es auch Sicherungen, die man nicht gleich als solche erkennt). 3. Prüfen aller Spannungen p.s. Wenn man es nicht selbst reparieren kann, kommt immer auch ein Verkauf als defektes Gerät in Frage. [Beitrag von CarlM. am 13. Mai 2020, 17:26 bearbeitet] |
bemsi
erstellt: 13. Mai 2020, 19:56
Vielen Dank für die ganze Hilfe, ich glaube da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den Verstärker wieder zu verkaufen.. |
olimuc
erstellt: 13. Mai 2020, 20:10
Gerne, auch wenn es natürlich unbefriedigend ist. Aber CarlM hat recht, jetzt wäre der Zeitpunkt für einen Reparatureinstieg. Aber auch als erfahrener Löter gibt es manchmal die Erkenntnis, dass sich eine Reparatur wirtschaftlich wirklich nicht lohnt, zum Beispiel weil die benötigten Ersatzteile plus Versand plus Restwert des defekten Geräts teurer sind als ein gebrauchtes aber funktionsfähiges Gerät des gleichen Modells. Je nachdem, wofür Du einen AVR/Receiver/Verstärker benötigst, solltest Du ein entsprechendes Modell wählen. Je mehr Ausstattung ein Gerät hat, desto mehr Defekte kann es geben. Und wenn man die Ausstattung garnicht braucht, kann man gleich ein Modell wählen, das nicht mehr und nicht weniger liefert als benötigt. Gebrauchtgeräte sind oft wirklich sehr günstig und einwandfrei, aber es sollte schon ein Test vor Ort gemacht werden oder alternativ ein Gerät gekauft werden, welches zum Beispiel in der Bucht als generalüberholt/getestet verkauft wird. |
bemsi
erstellt: 14. Mai 2020, 14:57
okay, Danke für den Tipp! |
AV-Verstärker gibt keinen Ton mehr von sich taico100 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-300 Receiver gibt keinen Ton aus Bruchpilot17 am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 9 Beiträge |
Harman kardon HK980 gibt keinen Ton Trude_Held am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 7 Beiträge |
Verstärker gibt kein Ton mehr aus Cyperno am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 1090 gibt keinen Ton von sich LukeeeSkywalker am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 620 gibt keinen Ton mehr! vincent-price am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 9 Beiträge |
Sony Receiver STR-D565 gibt keinen Ton. DaSmoke82 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 12 Beiträge |
Tuner gibt plötzlich keinen Ton mehr her. solextreter am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 6 Beiträge |
Anlage gibt keinen Ton mehr von sich. DennisBert am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 12 Beiträge |
Technics sa dx 940 gibt keinen Ton aus "MERKWÜRDIG" luhu113 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 14 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.020
