| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Endstufe Bauteil | |
Endstufe Bauteil+A -A |
mongofuerst
erstellt: 25. Apr 2013, 17:04
Hallo, habe ein 5.1. System von Teufel am PC angeschlossen. Garantie auf Endstufe ist mittlerweile abgelaufen. Folgendes Problem: Seit längerem geht der Center nur noch sporadisch. Habe dann den Sub geöffnet und mir die Platinen angeschaut. Das kaputte Teil habe ich erkannt, nur weiß ich leider nicht, um was für ein Bauteil es sich genau handelt. (Es ist auch so ein weißer "Batz" ringsrum) Habe ein paar Freunde, die sich damit auskennen (auch einen Dozenten ), doch leider haben sie auch so ein Teil noch nicht in der Art gesehen und vermutet wurde ein NTC.Auf dem Bauteil steht lediglich "125°C" . Auf der Platine steht noch "RTH 10k TTC". Habe mir dann also vom Conrad einen Heißleiter besorgt (10k, Temperaturbereich -60°C - 150°C) , und der Center surrt jetzt ganz ganz leise -> also sprich keine Verbesserung ;( Im Anhang noch ein Foto. Würde mich über eine Hilfe sehr freuen, da mir der Teufel-Kundenservice leider nicht zurückschreibt ![]() Danke! Grüße [Beitrag von mongofuerst am 25. Apr 2013, 17:19 bearbeitet] |
mongofuerst
erstellt: 25. Apr 2013, 17:05
Bertl100
erstellt: 26. Apr 2013, 17:31
Hallo zusammen, was fehlt denn dem Bauteil? Ist da nur ein Beinchen abgebrochen? Wenn ich das richtig sehe, ist das Bauteil selber ja nur die "Kugel". Das zylinderförmige ist eine sog. Ferrit-Perle (auch wenn es nicht perlenförmig ist). Die Ferrit-Perle ist vermutlich auf den Anschlußdraht aufgeklebt. Wenn du jetzt versuchst, VORSICHTIG die sog. Perle abzuziehen, könntest du den Draht anstückeln, oder evtl. auch das Bauteil mal ohne die Dämpfungsperle versuchen. Gruß Bernhard |
mongofuerst
erstellt: 27. Apr 2013, 13:31
ne es ist nicht nur ein Beinchen abgebrochen. Lade später mal noch ein weiteres Bild hoch. So wie das Teil zu sehen ist, gehört es auch (oben eben diese "Kugel"). Es ist innen quasi hohl, und da war anscheinend irgendwas, wo jetzt nicht mehr da ist ![]() Wie oben beschrieben, ist auch drumherum so ein weißer Batz zu sehen. |
mongofuerst
erstellt: 27. Apr 2013, 17:04
Bertl100
erstellt: 28. Apr 2013, 21:36
Hallo zusammen, ich habe noch immer nicht verstanden, was dem Bauteil fehlt! Die Ferritperle (der Zylinder mit dem Loch durch) ist häufig auf einem Anschlußbein mit Kleber fixiert. Des weitern wird ein Temperaturfühler oft mit Wärmeleitpaste o.ä. an einen Kühlkörper angebunden. Von daher sehe ich zumindest erst mal nichts ungewöhnliches! Hast du denn mal den Widerstand des NTCs nachgemessen? Gruß Bernhard |
mongofuerst
erstellt: 28. Apr 2013, 21:47
kann es sein, dass es sich hier um einen PTC handelt? Habe einen neuen NTC wie bereits geschrieben eingelötet, aber keine Verbesserung. Was dem Bauteil fehlt? Die "Hülle" (also das schwarze) hing nur noch so am Boden rum. Meiner Meinung gehört das nicht so Deswegn bin ich jetzt davon ausgegangen, dass das Bauteil kaputt ist. Darum wollte ich jetzt einfach wissen, wie das Teil heißt ![]() Nachmessen werde ich morgen mal, danke! Grüße [Beitrag von mongofuerst am 28. Apr 2013, 21:48 bearbeitet] |
mongofuerst
erstellt: 01. Mai 2013, 23:31
Hab heut mal gemessen, es kommt ein Wert von 7,3 Kiloohm raus... |
Bertl100
erstellt: 03. Mai 2013, 07:43
Hallo zusammen, nun, 7.3kOhm sind zwar nicht 10kOhm, aber total tot ist das Bauteil ja damit nicht! Auf jeden Fall gab/gibt es NTCs mit vielen unterschiedlichen Temperaturkurven. D.h. allein die Angabe 10kOhm bei 25° ist leider nicht so aussagekräftig. Soll heißen: es wird schwierig werden 1:1 Ersatz zu bekommen! Gruß Bernhard |
fmmech_24
erstellt: 03. Mai 2013, 09:18
..baue das Bauteil wieder ein, es ist nicht defekt. Löte einfach alles penibelst nach, vermutlich eine "kalte Lötstelle.. |
mongofuerst
erstellt: 03. Mai 2013, 15:18
alles klar! Danke euch für die Hilfe! |
Was ist das für ein Bauteil? kadioram am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 2 Beiträge |
Teufel Konzept E 450 - Defektes Bauteil/Schaltplan gesucht Knight925 am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 6 Beiträge |
Wie das kaputte Bauteil herausfinden? Boston ASW 650 JonaTech am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 7 Beiträge |
Bauteil benennen freaKYmerCY am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 7 Beiträge |
Hilfe bei einem Bauteil Lost_in_the_seventies am 31.05.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 44 Beiträge |
Kenwood KR V7060 Kurzschluss ein Kanal Endstufe Mike3552 am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 2 Beiträge |
Endstufe, ein Ausgang defekt Stone-Hawk am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 6 Beiträge |
Teufel E300 Lautstärkeregler defekt. Lesso am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 13 Beiträge |
Technics SA-AX540 Bauteil gesucht Watime am 10.06.2023 – Letzte Antwort am 14.06.2023 – 17 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer Bauteil auf der Platine durchgebrannt muecke36 am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.072
