| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Endstufe, ein Ausgang defekt | |
Endstufe, ein Ausgang defekt+A -A |
Stone-Hawk
erstellt: 11. Mai 2011, 14:54
Hi Leute, Ich habe ein Problem, dass schon seit einiger Zeit besteht und um das ich mich jetzt endlich kümmern wollte, hierzu hätte ich gerne euren Rat ![]() Das Problem ist folgendes: Es handelt sich um den TA1050 von Thomann, da ich den Garantieschein verloren habe ist auch leider nichts mehr mit Umtausch. :/ Folgendes ist passiert: Bei einer Party habe ich den Verstärker unbeaufsichtigt gelassen und dadurch hat er einige Lieder gespielt während er am clippen war. Er lief allerdings trotzdem noch sauber und ich hatte mir keine Sorgen gemacht. Am Tag drauf wollte ich wieder Musik hören und aus dem Lautsprecher kam nur ein gekrächze, ohne dass überhaupt ein Signal an den Verstärker gesendet wurde und ich hatte Angst, dass es am Lautsprecher lag, dem war aber nicht so, da er am anderen Ausgang problemlos funktioniert. Die Leuchte vom defekten Channel leuchtet immer etwas auf, als ob ein Signal ankommt, selbst wenn nur das Stromkabel angeschlossen ist und alle anderen Kabel nicht dran sind und die Lautstärke komplett runtergedreht ist. Da ich demnächst noch eine Party veranstalte, traue ich mich nicht ihn zu öffnen, da ich, falls ich etwas kaputtmache, so schnell keinen Erstaz kriegen kann. Angeschlossen war eine Cerwin-Vega Cls 10 Ich hoffe, dass dies ein typisches Problem ist und möglicherweise jemand Vermutungen äußern kann, woran es liegen könnte. Hier noch ein Bild zur Leuchte: ![]() Den Staub bitte nicht beachten, hahaha MfG und im Vorraus dankend Marco [Beitrag von Stone-Hawk am 11. Mai 2011, 14:55 bearbeitet] |
Uwe-Mo
erstellt: 11. Mai 2011, 15:27
Servus. Marco. Ich Tippe mal ganz Stark auf ein Fehlerhaften OPAMP im Eingangs zweig. Anhand der Aussteuerungs LED, Scheint er eine minimale DC Spannung durch zu Schleifen. MFG Uwe |
Stone-Hawk
erstellt: 11. Mai 2011, 15:32
Danke für die Antwort, Da ich als Laie nicht viel von sowas verstehe: Kann ich das getrost versuchen selbst zu reparieren? Google sagt OPAMP = Operationsverstärker, richtig? Reicht ein einfaches Austauschen und wenn ja, was brauche ich dafür? Oder soll ich das lieber einen Fachmann übernehmen lassen? MfG Marco |
Uwe-Mo
erstellt: 11. Mai 2011, 16:34
Servus. ja Operationsverstärker ist Richtig, Dieser Verstärkt nochmals Das Eingangssignal. es Können Merere davon verbaut sein. in meine Endstufen sind es 5. 2x TL074CN 4fach Operationsverst, und 3x NE5532(Ersetzt durch Hochwertigere Philips 5532AFE im Keramik gehäuse, Musste eine von meinen auch schon Reparieren. jenachdem was und wie es dort verbaut ist. Brauchen tut man dafür. Mutlimeter(um das Defekte Bauteil zu finden) . "Lötkolben", "Lötzin", "Entlötlitze"(wen es sich um eine Doppelseitige Platine handelt, ansonsten reicht eine Entlötpumpe. und natürlich das neue Bauteil. mit ein wenig Löterfahrung, ist der Austausch Machbar. Wen mann es sich garnicht zu traut, oder zu wenig bis Garkeine Erfahrung hat. ist es Besser dies jemandem zu Überlassen der Schon Erfahrung hat.Nicht das noch mer Kaput geht. MFG Uwe |
lens2310
erstellt: 15. Mai 2011, 18:16
Unbedingt (Präzisions)Fassungen einlöten. Dann kann man im Störfall leicht wechseln oder auch mal andere OP einsetzen. |
Grundi69
erstellt: 16. Mai 2011, 14:42
Ähm, auch wenn Deine Bildunterschrift etwas Anderes besagt: ich würde dennoch mal dringend die Lüftungsschlitze vom Staub befreien. Die sind ja nicht zum Scherz da...hihihi Da Du (wie Du selbst sagtest) nicht viel davon verstehst, weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, da selbst dran zu gehen. Immerhin sind in dem Gerät 230V Netzspannung vorhanden. Das kann derbe ins Auge gehen, wenn man nicht weiß, was man tut. Aus Deiner Schilderung schließe ich auch, dass Du nicht wirklich weißt, wie man ein IC mit Lötkolben und Entlötpumpe/Litze auslötet => lieber jemand machen lassen, der's kann! Grüße Mike [Beitrag von Grundi69 am 16. Mai 2011, 14:50 bearbeitet] |
Endstufe defekt? Strict_Machine am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 5 Beiträge |
endstufe defekt? Saphod am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 8 Beiträge |
Defekt XLR Ausgang? hautefidelité am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
Logitech Z4 Ausgang defekt Logitechfreak am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 4 Beiträge |
Defekt an der Endstufe? buschmann371 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 5 Beiträge |
Zeck Endstufe A902 Defekt Funker63 am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 27 Beiträge |
Onkyo A9511 Endstufe defekt? Toto75 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 5 Beiträge |
Mini-Endstufe defekt? dubwoofer am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 6 Beiträge |
aaron no33 endstufe defekt cleodor am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 12 Beiträge |
Pioneer Endstufe Defekt ? haumti am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 11 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
- Gesamtzahl an Themen1.563.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.964
