Welche Endstufentransistoren im Frey 9303?
kernseife
#1 erstellt: 18. Sep 2011, 13:32
[b]Hallo,
habe hier einen defekten Verstärker von Frey. Er hat keine Endstufen mehr drin und ich konnte leider keine Unterlagen im Inet über ihn finden. Würde mich als Neuling sehr über eine Auskunft von Euch freuen.
MfG, Peter
oldiefan1
#2 erstellt: 18. Sep 2011, 13:42
Hallo Peter,
So ist das schwer zu beantworten.
Bitte stelle Fotos vom Gerät (von aussen und innen) ein, wenn Du kannst.
Nachtrag:
Sehe eben, hier gibt es Fotos:
http://hifi.harald-muss-bleiben.de/thread-1308.html
Jetzt müssen wir noch an die Typen der dort verbauten Transistoren kommen. Der Verstärker ist vom japanischen Hersteller Nikko. Da müsste es einen ähnlichen Nikko geben und dazu einen Schaltplan. Baujahr schätze ich von ca. 1977 bis 1978. Nach dem Front-Design fällt er in die Zeit des Nikko TRM-750.
Das Innenleben des Nikko TRM-750 ist entsprechend ähnlich:
http://www.flickr.com/photos/starcrosser1992/3779051119/
Ich möchte die Behauptung wagen, dass die Endstufentransistoren des TRM-750 passen. Also Schaltplan des Nikko TRM-750 finden!
Herzlichen Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 18. Sep 2011, 14:23 bearbeitet]
kernseife
#3 erstellt: 18. Sep 2011, 14:31
Hallo Reinhard,
Ganz herzlichen Dank, geht ja richtig schnell mit Euren Antworten!!
Es ist definitiv das Gerät aus dem harald-muss-bleiben.de/tread.
Grüsse von Peter
oldiefan1
#4 erstellt: 18. Sep 2011, 15:31
Hallo Peter,
Dein Frey 9303 hat eine Sinus-Dauerton Ausgangsleistung von 2x65 W an 8 Ohm.
Ich habe nur die Schaltung vom Nikko TRM-650 gefunden, der hat 2 x 50W (ist der kleinere Bruder vom TRM-750 mit 2 x 100 W).
Wir werden uns also zunächst mal am TRM-650 orientieren und Transistoren aussuchen, die von der Bauform und Leistung für 2 x 65 W Sinus passen.
Welche Transistoren fehlen denn? Nur die vier Endtransistoren auf dem grossen Kühlkörper?
Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 18. Sep 2011, 16:01 bearbeitet]
kernseife
#5 erstellt: 18. Sep 2011, 15:48
Hallo Reinhard,
stimmt, die vier Endtransistoren auf dem grossen Kühlkörper fehlen. Wobei mir gerade einfällt, die Einstellung des Ruhestroms wird ohne Unterlagen auch nicht gerade leicht.
Aber mit Deiner Hilfe wird's schon gehen.
Gruss Peter
oldiefan1
#6 erstellt: 18. Sep 2011, 15:59
Hallo Peter,
die vier Endstufentransistoren auf dem grossen Kühlkörper haben die Bauform TO-3. Es sind 2 x npn und 2 x pnp und sollten jeweils wenigstens 100 W Leistung verkraften.
Dafür kannst Du einbauen:
npn: MJ15024 (nur Original vom Hersteller ONS verwenden!)
pnp: MJ15025 (nur Original vom Hersteller ONS verwenden!)
Du musst zunächst anhand der Schaltung lokalisieren, wo welcher Typ einzubauen ist. Der Einbau muss mit isolierenden Glimmerscheiben für TO-3 (gegen den Kühlkörper) und Wärmeleitpaste erfolgen.
Da aber die Endstufentransistoren fehlen, hat sie offenbar jemand ausgebaut, da wenigstens einer davon durchlegiert war (also innen Kurzschluss gemacht hat). Als Folgefehler sind sehr wahrscheinlich auch noch andere Bauteile kaputtgegangen, wie Treibertransistoren, Widerstände, Dioden. Wenn Du die nicht ebenfalls vorher erneuerst, gehen Dir die frisch eingebauten Endtransistoren gleich wieder defekt.
Wenn Du Dich mit Endstufenreparatur schon auskennst, ist das kein Problem für Dich. Wenn nicht, ist das nicht so einfach, es sei denn, Du weisst, wie man was misst, um alle anderen Teile sorgfältig durchzuprüfen.
In diesem Fall, rate ich, Dich an einen Erfahreneren / Sachkundigen zu wenden. Ich kann auch helfen (ggf. sende mir eine PN).
Herzlichen Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 18. Sep 2011, 16:50 bearbeitet]
kernseife
#7 erstellt: 18. Sep 2011, 16:52
Hallo Reinhard,
die Daten sehen ja wunderbar aus, werd mich mal überall danach umschauen und möchte mich für Deine Tip's und Hinweise ganz herzlich bedanken. Melde mich dann wieder nach hoffendlich erfolgreicher Wiederbelebung!!!
Viele Grüße von Peter
Philips FA-670 Endstufentransistoren ?
ThePioneer06128 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  6 Beiträge
Cairn Mea Endstufentransistoren defekt
Tonie1000 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  37 Beiträge
CROWN xti 6000 Endstufentransistoren sterben
juggle_ben am 17.01.2023  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  11 Beiträge
Treiber für Ta-3200f
Audiovirus am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  20 Beiträge
Audio Agile Joker Amp: Endstufenbestückung?
Martin_aus_Mittelhessen am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  8 Beiträge
Endstufenmodul macht Gräusche beim An/Ausschalten, 50Hz brummen ...
Andreas_0803 am 02.06.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  23 Beiträge
Welche Elkos empfehlt Ihr?
fotoralf am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  4 Beiträge
Philips FR-940 - Endstufe
buhauf am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  6 Beiträge
Marantz welche Farbe?
Xv12pbc am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  5 Beiträge
Endstufenplatine gefunden welche spannung ?
Xilence am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
