Philips FA-670 Endstufentransistoren ?
ThePioneer06128
#1 erstellt: 08. Jan 2013, 21:33
Schönen gute Abend Leute,
Und zwar will ich meine Geräte mal wieder in nen funktionsfähigen Zustand versetzen, und bin momentan bei nem Philips FA-670 Verstärker angekommen. Vor nem Jahr ist mir die Endstufe abgeraucht und die Sicherung ist geflogen, dabei hats die Transistoren C3182n und A1265n zerlegt, zumindestens auf dem einen Kanal. Da ich die Transistoren jetzt nirgends zu kaufen finde, wollte ich wissen welche man als Ersatz für diese nehmen kann bzw. ob jemand weis wo man die Originalen recht günstig nachbestellen kann. Zweites problem, zwei Widerstände in der Endstufe sind mit abgeraucht. Drauf steht "RGC 3 0,18ΩK".
Weis jetzt nicht genau welche ich da brauch, wäre richtig toll wenn ihr mir da helfen könntet.
Gruß Florian
Grundi69
#2 erstellt: 09. Jan 2013, 16:42
Hallo Florian!
Zunächst zu den Endstufentransistoren:
Du musst nach 2SC3182N und 2SA1265N suchen, da die Hersteller das 2S bei den Bauteilaufdrucken (meistens) weglassen.
Gibt es z.B. hier sowie den 2SA1265 (ohne'N').
Man weiß aber nicht, von welchem Hersteller sie stammen. Aufgrund des Preises würde ich annehmen, dass es sich um Exemplare von 'ISC' handelt - manche finden sie OK, manche hassen sie
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 09. Jan 2013, 16:49 bearbeitet]
fmmech_24
#3 erstellt: 09. Jan 2013, 17:18
..ein Blick ins Servicemanual von hier! hätte gleich Klarheit geschaffen..
Metallbandwiderstände (leider keine 3-Watt-Typen, tauscht halt alle 4..) gibt es hier: klickmich!
philips
ThePioneer06128
#4 erstellt: 09. Jan 2013, 22:22
Oh okay. Dann bedanke ich mich bei euch, ging auch wirklich schnell.
Die Teile werd ich mir dann bestellen, und den Verstäker mal wieder fit machen.
Gruß Florian
Grundi69
#5 erstellt: 09. Jan 2013, 22:45
Du solltest aber nicht nur die offensichtlich defekten Teile ersetzen, sondern auch die Bauteile in deren Umfeld gründlich checken. Sonst könnte es passieren, dass die frisch erneuerten Teile gleich wieder 'durchknallen'
Groomy
wholu
#6 erstellt: 18. Feb 2016, 17:43
Hallo!
Ich lese hier schon seit geraumer Zeit mit und habe von den Fragen anderer und den darauf gegebenen Antworten profitiert, stehe jetzt nur vor einem weitergehenden Problem zu diesem Thema:
Ich habe mir vorgenommen meinen vor Jahren durchgebrannten (?) jedenfalls defekten Philips FA670 zu reparieren.
Ich habe festgestellt, dass ein Widerstand defekt war (im Schaltplan R757), den habe ich auf beiden Seiten getauscht. Außerdem erschienen mir die Transistoren (sowohl die großen am Kühlkörper, als auch die "kleineren" in der direkteren Umgebung des betreffenden Widerstandes defekt, weshalb ich auch die (alle acht) ausgetauscht habe.
Die Sicherung habe ich gewechselt und dann den Verstärker angeworfen.
Zunächst schien alles in Ordnung, also habe ich Musik angemacht und langsam aufgedreht. Nach wenigen Sekunden ist die Sicherung durchgebrannt, es gab ein "leises/harmloses" Knacken in den Boxen und ich habe schnell den Strom abgeschaltet.
Jetzt sind sämtliche großen Transistoren defekt und auch die stehenden kleineren, außerdem die vier Metallbandwiderstände (im hier hochgeladenen Schaltplan (R761 und R763) und womöglich noch weiteres.
Ich bin jetzt ein wenig ernüchtert. Daher meine Frage: Besteht Hoffnung, dass ich als Laie das Problem irgendwann durchschauen kann und den Verstärker wieder zum Laufen bekomme oder ist das vergebene Lebensmühe?
Vielen Dank für eure Mühen und einen angenehmen Abend noch!
Philips FA-670 Lautstärkepoti
mortadelo_de am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  7 Beiträge
Philips FA-670 Endstufe schwingt
buhauf am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  14 Beiträge
Philips FA-670 geht nicht mehr an
Snupru am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  24 Beiträge
Philips FA 950
Donnerwurst am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  11 Beiträge
Philips FA 950 Endstufen defekt?
True am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  4 Beiträge
Verstärker - Philips XDA-FA 930
hansi_001 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  3 Beiträge
Cairn Mea Endstufentransistoren defekt
Tonie1000 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  37 Beiträge
Philips FA 951 - rechter Kanal "Wackelkontakt"
stef1205 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  15 Beiträge
Philips FA 775 defekt ,Bitte um Hilfe
kilian94 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
Verstärker Philips FA 950 durch- bzw. angebrannt?
katuschek am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
