erst wenn ich lauter drehe aus beiden Boxen ton!
pejot
#1 erstellt: 15. Jun 2009, 21:30
hallo allerseits,
ich habe einen " FM Stereo/FM-AM Reciver STR-DE485E " von SONY und das Problem, dass wenn ich ihn an mach und die Lautstärke auf unter 20 ist (Vol. 0 - 75) kommt nur aus einer Box Musik. Wenn ich so um 6 lauter mache kommt aus beiden Boxen Musik. Ab dann kann ich auch leise hören mit beiden Boxen. hat jemand eine vorstellung was das sein kann?
danke
AndreasTV
#2 erstellt: 16. Jun 2009, 07:25
... klingt nach einem "verdrecktem" LS - Ausgangsrelais (Durch Kontaktoxydation / Abbrand der Kontakte verursachter Übergangswiederstand) oder aber auch einem reinigungsbedürftigem Lautstärkepoti .
Wenn Du das Gerät öffnest, das Relais findest (müste in der Nähe der LS - Ausgänge sitzen), dieses vorsichtig öffnest und dann die Kontakte "schwärzlich" sind = Reinigen oder auswechseln.
Beim Lautstärkepotentiometer kann eine Reinigung (z. Bspl. mit Kontakt 61) aufgrund verkapselter Bauweise etwas problematisch werden ...
MfG
Andreas
pejot
#3 erstellt: 16. Jun 2009, 14:42
Dass es das Relai ist ist klingt ganz nachvollziehbar da mein Verstärker seit kurzem auch immer 8 Sekunden braucht bis er an geht leider finde ich das Relai nicht. Hat jemand ein geschultes Auge?
http://s4b.directupload.net/images/090616/aycq9di7.jpg
[Beitrag von pejot am 16. Jun 2009, 14:45 bearbeitet]
Pimok
#4 erstellt: 16. Jun 2009, 19:05
Wenn du auf diesem eindeutigen Bild nichtmals die Relais findest, dann frage ich mich, ob du dich wirklich an ein solches Unterfangen wagen solltest.
AndreasTV
#5 erstellt: 16. Jun 2009, 21:47
... im unterem rechten Teil über der Sicherung der schwarze "Kasten" müsste ein Relais sein.
Liegt aber anscheinend im Netzteilkreis und könnte für die Standby - Schaltung sein.
Links im Bild die beiden schmalen schwarzen Dinger kann ich leider nicht identifizieren ...
MfG
Andreas
pejot
#6 erstellt: 16. Jun 2009, 23:00
also so sehen die relais von innen aus aber da ist nichts zu säubern oder kann man die nochmal abnehmen?
http://s1b.directupload.net/file/d/1827/iq3x6qtk_jpg.htm
AndreasTV
#7 erstellt: 17. Jun 2009, 06:08
Moin moin .
Links siehst Du doch die beiden Kontaktflächen welche bei Betätigung des Relais geschlossen werden - sind Diese augenscheinlich OK braucht auch Nichts daran gesäubert werden .
MfG
Andreas
pejot
#8 erstellt: 17. Jun 2009, 11:42
AndreasTV schrieb:
... klingt nach einem "verdrecktem" LS - Ausgangsrelais (Durch Kontaktoxydation / Abbrand der Kontakte verursachter Übergangswiederstand) oder aber auch einem reinigungsbedürftigem Lautstärkepotentiometer
also die relais sind es anscheinend nicht, komisch ist auch, dass es nie die selbe box ist die am anfang zu leise ist und dass er so lange braucht zum angehen hat jemand noch eine andere erklärung abgesehen vom Lautstärkepotentiometer?
Rillenohr
#9 erstellt: 02. Jul 2009, 18:57
Man sieht den Relaiskontakten nicht unbedingt an, wenn sie nicht mehr ok sind.
Viel sicherer ist die Klopfmethode. Wenn das Gerät auf Wiedergabe läuft und man das Relaigehäuse mit einem Bleistift o.ä. anklopft, dann merkt man den Zustand der Kontakte sofort.
Den Test würde ich mal machen, aber Vorsicht bei offenem Gerät. Netzspannung!!!
pejot
#10 erstellt: 14. Jul 2009, 01:48
also ich erreiche ncihts mit der klopftechnik
pejot
#11 erstellt: 12. Aug 2009, 23:56
Sonst noch jemand eine Idee?
detegg
#12 erstellt: 14. Aug 2009, 09:28
... ja, ich!
Das Relais, welches Du untersucht hast, sitzt im Netzteil und hat nur einen Schließer, ist also nicht das LS-Schutz-Verzögerungs-Relais.
Suche doch mal nach einem (zwei) weiteren Relais, eben nahe der LS-AUSGÄNGE ...
Detlef
Erst wenn ich Membran antippe wird lauter
pejot am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  8 Beiträge
Ton wird lauter, leise, lauter, leise
Nixbluemschn am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  8 Beiträge
Technics EH790 Ton geht aus
RichardLiske am 17.06.2022  –  Letzte Antwort am 22.06.2022  –  3 Beiträge
Yamaha AX 596 - Ton erst bei höherer Lautstärke (Relais defekt?)
zuglufttier am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  2 Beiträge
Kein Ton nach lauter Party - Marantz PM7000
davide1998 am 20.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  4 Beiträge
Kein Ton aus Lepai Ta2020
andy887 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecherausgänge A funktionieren nicht, B schon
Vinyl_Floxi am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  4 Beiträge
Lauter Knall am Verstärker - Was ist passiert?
mariuskosch am 07.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  22 Beiträge
Ton aus Lautsprecher zu hören trotz Pegel bei 0
creatvesign am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V773 nach Einschalten Ton erst nach 5 Minuten
BlackGale44 am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2024  –  91 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.811
