Kein Ton nach lauter Party - Marantz PM7000
davide1998
#1 erstellt: 20. Mrz 2020, 20:17
Ich hatte von meinem Vater die schon einige Jahre alte treue Marantz Integrated Amplifier PM7000 mit tollen Lautsprechern von Canton geschenkt bekommen.
Im Februar hab ich die Anlage auf einer Geburtstagsparty angeschlossen und wir haben 3-4 Stunden auf fast maximaler Lautstärke Musik gehört und getanzt bis auf einmal die Musik ausging!
Das Gerät war heiß.
Nun habe ich die Anlage heute wieder bei mir zu Hause angeschlossen sie funktioniert leider immer noch nicht !
Denke nicht das es an den Boxen liegt.
Ich habe versucht die Boxen an beiden Audioausgängen (system1/system2) anzuschliesen.
Ich habe versucht verschiedene Audioquellen an verschiedenen Ports anzuschliesen (aux1/aux2/tuner)
aber egal wie ein Ton will leider nicht aus den Boxen
sonst scheint der Verstärker keine Mängeln zu haben, alle Leuchten leuchten wie sie sollen und es lässt sich alles umstellen wie auch immer.
Ich kenn mich leider nicht so gut mit solchen Verstärkern aus.. als Leihe würde ich mal drauf tendieren dass irgendetwas durchgebrannt ist???
Technisch kenn ich mich sonst außerhalb dem HiFi Bereich gut aus.
Ich bin Student und hätte leider nicht so schnell das Geld für einen neuen Verstärker und würde mich deshalb sehr über Hilfestellungen freuen!
Liebe Grüße und danke im Voraus 🙏🏽
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Mrz 2020, 21:17
Die Sicherungen 1213 und 1214 (T4A) wurden vmtl schon überprüft....
Klicken die Relais denn noch kurz nach dem Einschalten oder bleibt es still?
Kommt noch ein Ton über dem Kopfhörerausgang? (bitte billige KH zum testen verwenden!)
Da am Gerät noch sämtliche Lampen/LED´s funktionieren, dürfte es sich daher nicht um ein auslösen der primären Temperatursicherung im innern des Trafo´s handeln. Leider könnte aber dennoch ein Defekt an den sekundären Wicklungen der Endstufen-Railspannungen vorhanden sein, da sie am meisten gefordert waren.
Da dies aber eher selten vorkommt, tendiere ich aber eher zu der nächsten Theorie:
Kurz und knapp: Endstufenschaden!
Mit dem SM lässt es sich als Laie wohl nichts anfangen, aber evtl können andere besser dadurch helfen.
olimuc
#3 erstellt: 20. Mrz 2020, 21:38
... die LS kannst Du ja leicht an einem anderen Gerät testen. Musik Knall auf Fall aus heißt im Fall von stundenlangem Vollgas Überbeanspruchung. Wenn nur thermischer Schutz greift, dann läuft das Gerät abgekühlt wieder. Wie Rabia sorda schon schrieb mal mit Kopfhörern testen und die Sicherungen checken. Wenn die durch sind kann man versuchsweise ersetzen, aber sie können auch gleich wieder durch sein, weil wahrscheinlich ein Defekt der Grund ist.
Ansonsten kommt man da nur mit messen weiter.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 20. Mrz 2020, 22:12
Würde ich -pauschal- nicht empfehlen. Wenn sie NUR durchgebrannt sind - OK.
Aber falls sie einen Kurzschluß erzeugen sollten, könnte nun ein anderer Verstärker (auch) einen Endstufenschaden erleiden. Diese sollten daher erstmal überprüft werden.
Im SM sind auch noch Sicherungswiderstände (mit Ausrufezeichen versehen) ersichtlich, die evtl auch ausgelöst haben könnten. Daher ja, helfen natürlich nur Messungen.
Dazu sollte man sich vom Sekundärbereich der Railspannungen an immer weiter vorarbeiten.
Ein "Geübter" misst aber zuerst einmal den DC-Offset VOR dem LS-Schutzrelais. Dieser sollte wenige mVdc betragen. Falls dort weitaus höhere Gleichspannung anliegen sollte, ist definitiv die Endstufensektion defekt und wäre zu überprüfen.
Aber bitte zuerst diese Fragen beantworten:
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Mrz 2020, 22:14 bearbeitet]
Marantz PM7000 beschädigt
olivieer am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 19.05.2016  –  6 Beiträge
Marantz PM7000 - Plötzlich einseitiges Kanalrauschen
NDB60 am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  8 Beiträge
Marantz PM7000 / JBL LX300 MKII - Einseitiger Kanalausfall
Fuzzgänger am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  7 Beiträge
Marantz PM7000 unbalanciert bei niedrigem Pegel
huber_bernd am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  9 Beiträge
Marantz sr9200 kein ton!
mslouco am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  6 Beiträge
Marantz SR5008 kein Ton
atemm am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  4 Beiträge
Marantz CD 73 Kein Ton
PrimeTime. am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 18.10.2011  –  2 Beiträge
MARANTZ PM7000/N2B feinsicherung löst aus nach einschalten.
wixah am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  9 Beiträge
Marantz SR8002 vorne rechts kein Ton
bennehans am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  12 Beiträge
Marantz sr8500 Kein Ton nach ca 60 sekunden normalbetrieb.
jakob1213 am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
