| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AX 596 - Ton erst bei höherer Lautstärke (R... | |
Yamaha AX 596 - Ton erst bei höherer Lautstärke (Relais defekt?)+A -A |
zuglufttier
erstellt: 19. Feb 2018, 19:38
Ahoi, wenn ich den Yamaha einschalte, ist immer zunächst nur der rechte Kanal aktiv. Der linke Kanal bleibt stumm, erst wenn ich die Lautstärke etwas erhöhe, kommt der linke Kanal dazu, danach kann ich aber auch wieder runterregeln und der linke Kanal bleibt aktiv. Ich hatte erst die Lautsprecher in Verdacht, konnte die jedoch durch Vertauschen der Kanäle ausschließen. Ein angeschlossener Kopfhörer gibt übrigens sofort den Ton auf beiden Seiten aus. Erste Vermutung daher: Relais defekt. Was kann ich tun und testen? |
zuglufttier
erstellt: 19. Feb 2018, 20:22
OK, es ist das Relais, an Lautsprecherausgang B angeschlossen funktioniert alles einwandfrei. Ersatz kann man günstig kaufen, wären nur nicht der Ein- und Ausbau... |
AX-596 Yamaha / Pure Direct hs3f am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha AX 596 Schutzschaltung irem77 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha AX 596 Kontaktproblem? Enfis am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 18 Beiträge |
Verstärker AX-596 teilweise defekt? reeL0r am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 3 Beiträge |
yamaha ax 596 kein ton mehr Balu.r am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 15 Beiträge |
Yamaha AX-900 Defekt durch Überlast Dirk/ am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 15 Beiträge |
Yamaha ax 500 defekt Dominic_B-Man am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-892 Defekt. YamahaGiorgio am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-490 defekt hawkthisway am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 497 Defekt OldschoolDriver am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 56 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.513
