HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecherausgänge A funktionieren nicht, B scho... | |
Lautsprecherausgänge A funktionieren nicht, B schon+A -A |
Vinyl_Floxi
20:15
erstellt: 16. Jan 2019, |
Hallo! Habe seit kurzem ein seltsames Problem! Denn bei meiner Denon DRA455 funktionieren beide rechts und links (Haupt-)Ausgänge für die Boxen nicht mehr. Lediglich die surround Boxen geben einen Ton von sich. Wenn ich nun die Hauptboxen von A auf B umwechsle, kommt Klang. Umgekehrt jedoch, wenn ich die surroundboxen von B nach A schließe, Kommt zunächst kein Ton wenn ich lauter drehe, erst bei ca "1 Uhr" wird es kurz mäßig laut und wird 2 oder 3 Uhr wieder leiser. Hier die empfohlenen Ohm: "A or B 6 - 16 Ohm A+B 12 - 16 Ohm" Tatsächlich habe ich 6 Ohm bei A (JVC SP-D432) und zwei unbekannte canton Stereoboxen mit beachtlichem outpt... Habe ich zu viel von der Anlage abvelangt? Warum gehen nur die B ausgänge? Wie kann ich das Problem wieder beheben? Liebe Grüße, Florian |
Rabia_sorda
21:34
Ich dachte erst es handelt sich hier um einen AVR, als ich "Surround" las. Du meintest damit bestimmt die "Rear", also "B"-Ausgänge. Vmtl. liegt hier ein Defekt des LS-Relais vor, dass für den "A"-Ausgang zuständig ist. Auch können kalte Lötstellen und/oder ein Defekt des vorderen LS-Schalters in Frage kommen. Wenn er transportiert wurde, könnte man auch auf einen Platinenriss/-Bruch tippen. |
Vinyl_Floxi
23:40
Hi rabia_sorda! Danke dir für deine Ferndiagnose! Ist es schwer sowas selbst zu beheben? Würde dann zu einem Bekannten gehen, der zumindest den Fehler eruieren könnte und eventuell auch etwas mehr für das wohl der Anlage tun könnte wenn ich mit Infos in die richtige Richtung kommen würde. Genau, ich meinte die rear Ausgänge! |
Rabia_sorda
01:32
erstellt: 18. Jan 2019, |
Um das "A"-Relais oder den "A"-Schalter auszuschliessen, sollte der Verstärker geöffnet werden, um dort nach kalten Lötstellen und/oder gebrochenen Leiterbahnen zu suchen, da der "B"-Ausgang ja anscheinend funktioniert. Als Info: Die "A"und "B"-Ausgänge werden von den gleichen Endstufen betrieben. Daher kann nur der Fehler "hinter" den Endstufen liegen. Hier existiert wirklich nur der "A"-Schalter, das "A"-Relais und ein wenig Leiterbahn/Platine bis zu den hinteren LS-Terminals. Dies sollte relativ schnell mit einer Durchgangsprüfung zu lokalisieren sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Jan 2019, 01:35 bearbeitet] |
Panasonic SA-HE 70 Lautsprecherausgänge spielen verrückt termidr am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 16 Beiträge |
Teac A-X75 Mk 2 Lautsprecherausgänge gehen nich mehr. otte1995 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha A-500 rechter B Kanal defekt Funcreator am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 3 Beiträge |
Sony Receiver STR-DE595 linker Kanal defekt? kartoffelstampfer am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 2 Beiträge |
T&A PA1530R - kein Tonsignal WF1963 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 2 Beiträge |
Teufel C 200 Lautsprecherausgänge vom Subwoofer sehr leise K_adler am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-496RDS Verstärker reparieren? morais am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 5 Beiträge |
Pioneer A-405R : Lautsprecher funktionieren nur noch beliebig Ernte1893 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 2 Beiträge |
Sony TA-F40 defekt? Lautstärkeunterschied Speaker A+B vs Speaker A bzw. B -gluecifer- am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 4 Beiträge |
Pioneer A 80 braucht hilfe! Exhorder am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 28 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.989
