| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz PM 14/02G rechter Kanal defekt? | |
Marantz PM 14/02G rechter Kanal defekt?+A -A |
Turbolutz
erstellt: 17. Jul 2024, 10:30
Hallo Hifi- Fans! Ich habe seit langem einen PM 14 und war immer sehr zu Frieden mit ihm. Der stand leider einige Jahre ungenutzt rum. Seit 6 Wochen höre ich wieder viel Musik... Leider stimmt was nicht an meinem Verstärker. Der rechte Kanal ist wesentlich leiser, nicht klar, offen und räumlich wie es der linke ist. Mit Balance kann man das nicht ausgleichen um einen schönen gewohnten räumlichen Klang zu bekommen. Am Raum liegt es nur minimal. Gestern Abend habe ich die Lautsprecher Kabel alle mal unter die Lupe genommen. Zusätzlich habe ich auch die Boxen gemessen mit dem Messgerät. Alles so weit gut! Ich habe an die Boxen meinen PM8200 angeschlossen und es hören sich super räumlich an wie es seien soll. Dann dachte ich mir, es kann nur der PM14 sein. Ich habe den Widerstand des Verstärkers gemessen… und dabei kann raus, dass der linke (gute) Kanal 0,7 Ohm hat und der rechte (schlechte) 3,5 Ohm. So meine Frage an die „richtigen Freaks… 😉 Kann man das durch das Abgleichen der Spannung und den Strom wieder hinbekommen oder ist der defekt? Ich habe die Service Anleitung vom PM 14 da. Messgerät(e) usw ist auch vorhanden. Gute Elektronik- Kenntnisse habe ich auch. 😉 Vielen Dank im Voraus für eure Tipps! Lutz P.S. Der PM 8200 hat an beiden Kanälen den auchden gleichen Widerstand von 0,7 Ohm. |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Jul 2024, 15:12
Moin, Deine Art der Messung ist jetzt aber nicht gerade sehr fachmännisch und wenn dies auch noch bei einem eingeschalteten Verstärker getätigt wird/werden sollte, dann kann man sich auch einen Endstufenschaden einfangen. Dennoch lässt sich aus deinen Messwerten etwas schließen: Da sich der "defekte" Kanal nun 3,5 Ohm messen lässt, deutet das auf Übergangswiderstände bis zur eigentlichen Endstufe hin. Somit solltest du erstmal die Lautsprecher am Ausgang "B" anschließen und dann nochmals testen. Das SM war für mich etwas schwierig zu finden - bin aber nun eher durch einen Zufall auf "Umwegen" darauf gestoßen. Hier der Link: Marantz PM-14 service manual [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jul 2024, 15:42 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 17. Jul 2024, 15:55
Ich sehe es etwas anders. Das Gerät war offensichtlich eingeschaltet, ansonsten hätten die nicht geschlossenen Relaiskontakte zu einem Ergebnis OL (bzw. unendlich) geführt. Was da aber nun von einem Multimeter wirklich gemessen wird, wenn es im Widerstandsmodus - wo es selbst eine Spannung in das zu messende Gerät induziert - eine externe Spannung erhält, ist nicht ohne weiteres klar. Eventuell misst man dann den DC-Offset in einem undefinierten Messbereich ... Wenn dann abweichende Werte erhalten werden, kann dies entsprechend auch mit einem anderen DC-Offset oder irgendetwas völlig anderem zusammenhängen. Fazit: Glück gehabt, dass es das Multimeter und der Marantz überlebt haben. "Gute Elektronik- Kenntnisse habe ich auch." ... vielleicht ist eine Auffrischung sinnvoll. |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Jul 2024, 16:01
Hi Carl, Aber davon ging ich doch auch aus und sprach dies auch an. Da ich hierbei erstmal von einem defekten Relaiskontakt ausgehe, und je Ausgang ein eigenes zuständig ist, sollten die LS zum testen erstmal am Ausgang B angeschlossen werden. |
Poetry2me
erstellt: 19. Jul 2024, 23:07
Ja, da bin ich bei Euch: Die Messung war nicht hilfreich, denn sie produziert ein kaum interpretierbares Ergebnis. Eine sinnvolle Messung kann leider nur bei geöffnetem Gerät erfolgen. [Beitrag von Poetry2me am 19. Jul 2024, 23:08 bearbeitet] |
Marantz pm 420 rechter LS Kanal kratzt Metaler am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 5 Beiträge |
Marantz PM-52 rechter Kanal Mitten fehlen JoeGame am 26.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 4 Beiträge |
Marantz PM-62 Kanal Defekt bönhase am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 9 Beiträge |
Marantz PM-14 macht keinen Mucks! Holzbocker am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 12 Beiträge |
Marantz PM-16 defekt Absolon am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
Elko Defekt? - Rechter Kanal brummt stereo_user am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 27 Beiträge |
Marantz Pm-80 linker Kanal defekt lolef am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 6 Beiträge |
Marantz PM-55 - Defekt h1ght am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 6 Beiträge |
Marantz PM 7001 defekt? kloke0803 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 6 Beiträge |
Wo Marantz Verstärker PM-14 reparieren lassen? ossi123 am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 18 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
