Sony STR-DE497 rechter Kanal Defekt
der-adler
#1 erstellt: 09. Nov 2010, 18:04
ich habe einen Sony STR-DE 497 mit einem Magnat Satelliten + Sub Boxensystem.
Vor geraumer Zeit bemerkte ich auf einmal, dass die Rechte front Box keinen Ton mehr von sich gab. Hab dann mal eine andere Box an den Kanal geschlossen um zu testen obs an der box liegt. Auch mit der anderen Box nix zu hören. Es liegt also am AVR.
Wollte den Reciver schon zum Elektronik Laden bringen, da lief der rechte Kanal am nächsten Tag wieder.
Jetzt ist er allerdings wieder ausgefallen.
Hat jemand von euch eine Ahnung woran das liegen kann?
Danke schonmal
LG Niklas
der-adler
#2 erstellt: 14. Nov 2010, 21:11
hat denn niemand eine ahnung?
franz-brodaty
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 22:32
Hallo Niklas,
offensichtlich liegt das Problem an kalten Lötstellen an den Lautsprecherrelais. Hier musst Du die Hauptplatine (die mit dem Kühlkörper) ausbauen (Rückseite komplett ab, dann die Hauptplatine lösen - achte auch auf Schrauben am Kühlkörper).
Dann die Relais (blaue oder schwarze Blöcke mit 6 Füsschen) nachlöten - am besten gleich alle. Ist ein bekanntes Problem. Verwende aber bitte beim Nachlöten max. einen 40Watt Kolben - nur vorsichtshalber diese Info - hatte schon einige Geräte wo jemand mit Schweißbrenner nachlöten wollte und die Leiterbahnen verschmolzen waren :-).
Schreibe zurück ob es geklappt hat. Danke.
Franz
maverick757
#4 erstellt: 27. Apr 2012, 21:30
Hi Leute,
der-adler ist ein Kumpel von mir und ich habe seinen AVR gerade zur Reparatur bei mir.
Die Hauptplatine habe ich ausgebaut und mir mal genau angeschaut. Was mir dabei aufgefallen ist: Die Lötstellen der Festspannungsregler, an denen der Kühlkörper ist, sehen sehr abenteuerlich aus. Völlig mit Flux-Resten überzogen und meiner Meinung nach muss das nicht so (Bilder folgen). Was soll ich mit diesen Lötstellen machen? Habe eine Sprühflasche Leiterplatinen Reiniger von Kontakt Chemie hier (die Sprühflasche mit der Bürste). Soll ich die Lötstellen damit mal reinigen oder gleich neu verlöten?
Zu den kalten Lötstellen am Relais: Ich konnte da keine Wirklich auffälligen Lötstellen erkennen, aber ich kenne mich damit auch nicht soo gut aus, habe bis jetzt an Elektrogeräten meist nur defekte ElKo's ausgetauscht.
Eine Auffällige Lötstelle habe ich direkt vorne am Lautsprecheranschluss entdeckt, die recht offensichtlich "kalt" ist. Kann ich irgendwie mit meinem Multimeter prüfen ob die Lötstellen kalt sind?
Da ich nicht genau weiß, wo die Relais liegen habe ich die Lötstellen mal rot markiert, sind das die richtigen?
Zum Nachlöten an sich: Zuerst das komplette Zinn mit Entlötsaugpumpe und Entlötlitze entfernen und dann neu verlöten, oder nur heiß machen und etwas neues Zinn hinzugeben?
Oberseite Platine:
Sony STR-DE 497 Platine Oberseite
Flux-Reste an den Lötstellen der Festspannungsregler:
Sony STR-DE 497 Festspannungsregler
Eventuell kalte Lötstelle am Lautsprecheranschluss:
Lötstelle Lautsprecheranschluss
Lötstellen der Relais:
Rückseite Platine Lötstellen der Relais
Rückseite der Platine (Gesamtansicht):
Rückseite Platine Komplettansicht Sony STR-DE 497
Vielen Dank für eure Hilfe!
maverick757
[Beitrag von maverick757 am 27. Apr 2012, 22:58 bearbeitet]
maverick757
#5 erstellt: 30. Apr 2012, 16:25
So, werde dann einfach mal die Lötstellen der Relais nachlöten. Wie sieht es mit den Lötstellen der Festspannungsregler aus? Müssen die so?
maverick757
#6 erstellt: 05. Mai 2012, 19:38
Ich habe die Lötstellen der Relais jetzt mal komplett nachgelötet.
Das Problem besteht leider weiterhin. Wenn die rechte Box ausfällt, ist auch kein Schalten des Relais zu hören, es sollte also nicht daran liegen.
Kann das Problem mit den Lötstellen der Festspannungsregler zusammenhängen? Die Lötstellen von denen sehen nämlich ziemlich schlecht aus, die scheinen fast alle kalt zu sein (siehe Bilder oben). Die Lötstellen sind alle matt und glänzen nicht. Ich habe leider nur eine Bleistiftspitze für meinen Lötkolben und damit wurden die Stellen nach dem Nachlöten direkt wieder matt/kalt. Ich werde mir mal einen Kolben mit breiterer Spitze besorgen müssen.
ThomasBeuthner
#7 erstellt: 14. Mai 2012, 10:19
Fehler schon gefunden? Schließe mal den rechten Lautsprecher an, gib ein Signal in das Gerät (Musik) und klopfe bei eingeschaltetem Gerät die Leiterplatte vorsichtig ab. Insbesondere das Relais. Sollten dann Töne aus dem rechten Lausprecher kommen, dann ist es wahrscheinlich eine kalte Lötstelle. Ein Indiz dafür ist, wenn das Gerät im kalten Zustand funktioniert, wenn es dann warm ist geht es früher oder später in den defekten Zustand.
Sony STR-GX311 rechter Kanal fällt aus
sternendeuter am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  2 Beiträge
SONY STR-DB940 Kanal defekt
matze-s-l am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  21 Beiträge
Elko Defekt? - Rechter Kanal brummt
stereo_user am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  27 Beiträge
Verstärker Sony LBT V901 rechter Kanal defekt
mpgvbh am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  13 Beiträge
Sony STR-DE135 defekt
simonrossmeier am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  5 Beiträge
Sony STR-DE 375 ein Kanal defekt
hashma am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Sony Receiver STR-DE595 linker Kanal defekt?
kartoffelstampfer am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  2 Beiträge
Sony STR-DE475 defekt
Hoops am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
Sony str de475 Rechter Ausgang reparieren !
DJ_ToxicbOOm am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  2 Beiträge
NAD 214 rechter Kanal?
michi1106 am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
