Yamaha RX-V459, lässt sich nicht einschalten mit angeschlossenen LS
halo_fourteen
#1 erstellt: 16. Okt 2010, 11:24
vor einiger Zeit, ca.4-5 Monate, ließ sich mein AVR ziemlich plötzlich nicht mehr einschalten. Keinerlei Reaktion beim Druck auf den Powerschalter, egal ob mit LS oder Quellen angeschlossen oder nicht.
Davor war er einige Zeit nicht am Netz, ca. 2 Wochen, davor lief er problemlos.
Nun, einen Umzug und einen neuen Stereoverstärker später, wollte ich ihn als defekt verkaufen und holte ihn vom Dachboden.
Spaßeshalber schloss ich ihn ans Netz, und sieh an, er ging an. Ein kurzer Test mit Radioempfang und Kopfhörer verlief problemlos.
Heute allerdings wollte ich die restlichen Funktionen testen, LS angeschlossen, DVD Player - er geht nicht mehr an... nun auch nicht mehr wenn alles ab ist.
DVD Player und LS sind nicht das Problem, funktionierten vorher an dem AVR und funktioren jetzt immernoch an einem anderen Verstärker ohne Probleme.
Was könnte denn jetzt kaputt sein?
Ich wäre für alle Hinweise und Tips dankbar!
MfG Peter
(Multimeter ist vorhanden, selber reparieren will ich aber nicht, nur abschätzen ob die Reperatur lohnt oder nicht)
agnes27
#2 erstellt: 16. Okt 2010, 11:35
Erster Gedanke:
Fehler in der Lautsprecherverkabelung.
halo_fourteen
#3 erstellt: 16. Okt 2010, 12:07
Nein, auch ausgeschlossen. Er geht jetzt ja auch gar nicht an, ohne das LS oder Quellen angeschlossen sind.
Und als der Defekt das erste Mal auftrat habe ich ja vorher an der Verkabelung nichts geändert.
Magicforce
#4 erstellt: 11. Okt 2011, 17:11
ich kram´den Thread mal wieder raus, ein Freund rief mich grade an und schildert dasselbe Problem...
Gerät normal genutzt, ausgeschaltet, ein paar Tage später wieder eingeschaltet und nichts tut sich, sprich lässt sich gar nicht mehr einschalten.
Gibt es irgendwo den Schaltplan dazu bzw. kann es sein dass das eventuell nur ein kleines Problem ist, defekte Sicherung oder ähnliches.
Wäre für ein paar Tipps dankbar.
Magic
Leitner
#5 erstellt: 01. Jan 2012, 17:18
Habe seit Gestern genau das gleiche Problem!
Bin gestern Abend aus dem Urlaub gekommen und nichts tut sich mehr. Kein klicken beim einschalten gar nichts, absolut keine Reaktion.
Vor dem Urlaub hat alles Funktioniert, hatte nie irgendwelche Probleme.
@Magicforce: Hast du das Problem finden können?
Leitner
Leitner
#6 erstellt: 01. Jan 2012, 22:38
Problem gelöst!!!
Es liegt an dem Kondensator C3015 (22nF 630V) auf der Netzteil(Standby)-Platine. Der Kondensator befindet sich direkt neben dem Stecker der Netzzuleitung.
Habe ihn provisorisch gegen einen 33nF 630V getauscht, da ich diesen gerade hier hatte, und der RX-V459 funktionierte sofort wieder!
Dieses Problem besteht Scheins bei allen AV-Receivern der RX-Vx5x-Serie. Der Kondensator wird auch oft als C405 bezeichnet.
Genaueres findet man hier ca. in der Mitte, verfasst von Bartholomew: http://forum.electro...ESC_by0_bz0_bs0.html
Jeder der mit einem Lötkolben umgehen kann, schafft es auch der Kondensator zu tauschen! Nur vorher bitte ausstrecken ;).
Als Ersatz gut geeignet ist dieser hier:WIMA MKP-10-630 22N
Gruß Leitner
Magicforce
#7 erstellt: 01. Jan 2012, 23:48
das Gerät war ja nicht meins sondern von´nem Freund ob der es jetzt noch hat oder was damit ist - keine Ahnung, werd ich bei Gelegenheit mal fragen bzw. die Info so weiter geben...wäre ja Klasse wenn es nur daran liegt.
auf jeden Fall Danke für die Info.
SaschaS
#8 erstellt: 20. Feb 2016, 12:25
Ich hatte das gleiche Problem. Habe gerade den hier vorgeschlagenen Kondensator gerade eingelötet und nun läuft er wieder. Vielen Dank!
Electronic-Repair-J
#9 erstellt: 11. Aug 2016, 20:40
Hallo
Habe auch so einen Yamaha RX-V495 bei dem nichts mehr ging, 2x 47n 250V in serie und er läuft wieder.
Vieeeeeelen Dank
ist es nötig 630 Volt oder reicht 500V ?
sumamale
#10 erstellt: 01. Sep 2016, 12:24
Hallo Leitner, habe den RX-V 459 mit dem gleichen Problem gehabt und Dank Deines Tipps läuft er wieder!
Hat mich nen € gekostet!
Beste Grüße
ME
MSM_C1
#11 erstellt: 17. Apr 2017, 22:16
Vielen Dank, nach dieser Info läuft dieser Amp wieder einwandfrei. Ich habe gleich einen MKP mit 1000 V Spannungsfestigkeit genommen und denke der hält erst mal eine Weile. Hatte nur den hier mit 0,33 uF. Auch der nachfolgende Widerstand, der abgeraucht war wurde ersetzt. 2,2 k hatte ich nicht, aber in Reihe 2 x 1 k gehen auch. Läuft einwandfrei.
Poetry2me
#12 erstellt: 18. Apr 2017, 12:32
@Leitner:
@SaschaS:
@Electronic-Repair-J:
@sumamale:
@MSM_C1:
___GRATULATION___ zur gelungenen Reparatur!
Ja, das ist der bekannte (inoffizielle) Serienfehler sehr vieler Yamaha Receiver RX-Vxxx oder RX-Exxx oder anders.
Ein bestimmter Kondensator in der Standby-Schaltung geht kaputt. Weil die Standby-Schaltung bei gestecktem 230V Stromkabel immer am Netz hängt, wird der Kondensator durch Spannungsspitzen aus dem 230V Netz (z.B. Schaltspitzen großer Verbraucher) allmählich innerlich beschädigt und verliert Kapazität. Der ursprüngliche Wert von 22nF (Nanofarad) des Kondensators reduziert sich erheblich, bis auf 10nF oder sogar darunter. Dadurch wird die Standby-Schaltung nicht mehr ausreichend mit Spannung versorgt und sie fängt schleichend an, nicht mehr richtig zu funktionieren. Einschalten des Gerätes geht nicht mehr oder das Gerät schaltet sich selbst nach kurzer Zeit wieder aus.
Das defekte Bauteil kostet nur ca. 50 Cent und ist meistens auch gut zugänglich auf einer Platine im hinteren Bereich des Yamaha Receivers angebracht.
Die Bauteilbezeichnung variiert leider von Gerät zu Gerät. Hier ist es "C3015".
Dem Kollegen im anderen Forum gebührt großer Dank für die ausführliche Analyse der Schaltung.
Wir haben danach hier im HiFi-Forum unzählige Threads zu solchen Fehlerfällen gehabt und dabei im Grunde auf dieser Analyse aufgesetzt.
Hier noch der Link zu einem der Threads hier im HiFi-Forum, wo wir uns zum Yamaha RX-V359 Problem austauschen:
http://www.hifi-foru...read=5359&postID=3#3
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 18. Apr 2017, 14:38 bearbeitet]
PaPo2710
#13 erstellt: 27. Jan 2018, 18:19
Hallo, nun hat es meinen auch erwischt. Habe die Kiste mal auf geschraubt. Handelt es sich um das kleine orangene Bauteil neben dem Stromkabelstecker? Vielen D15170734568933195557ank vorab
Poetry2me
#14 erstellt: 27. Jan 2018, 20:36
Ja, das scheint er zu sein. Er sollte die Bezeichnung C3015 daneben auf der Platine stehen haben.
Der Wert scheint zu stimmen: "223" = 22nF
Die Spannungsfestigkeit ist nominell 630VDC
Diesen Kopndensator also am besten ersetzen durch einen Folienkondensator MKP 22nF mit mindestens der selben Spannungsfestigkeit, oder noch besser noch besser einen Klasse X2 Entstörkondensator 22nF (hat üblicherweise 275VAC Spannungsfestigkeit, wurde aber auf wesentlich höhere Spannungen getestet).
Gutes Gelingen!
- Johannes
PaPo2710
#15 erstellt: 27. Jan 2018, 20:39
Hallo Johannes, danke für die Antwort. Kann ich mit einem Multimeter testen ob er kaputt Ist? Wenn ja wie?
PaPo2710
#16 erstellt: 27. Jan 2018, 21:04
Allerdings steht auf der Platine c654 neben dem Kondensator. Es handelt sich auch um den RX v659
Poetry2me
#17 erstellt: 28. Jan 2018, 18:50
Yamaha RX-V659 ist ein anderes Gerät, da heißt der Kondensator auch anders.
Ich habe nachgesehen im Schaltplan des RX-V659: Der wahrscheinlich fehlerhafte Kondensator heißt dort tatsächlich C654 (ebenfalls 22nF 630V)
Messung der Kondensatorkapazität mit dem Multimeter: Geht normalerweise nicht.
Man braucht ein Kapazitätsmeßgerät. Manche teureren Multimeter haben so etwas aber auch eingebaut.
- Johannes
PaPo2710
#18 erstellt: 29. Jan 2018, 17:15
Danke!!! Er läuft wieder!!! So einfach kann es sein...
Happy_Days_are_back_aga...
#19 erstellt: 11. Apr 2018, 09:07
ich habe ein ähnliches Modell mit gleichem Fehler und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Modell RX V 571
Anbei auch ein schönes Foto von der Platine, nur leider sehe ich keinen der von euch genannten Bezeichnungen bzw. Wertigkeiten der Kondis (22nF, 630V).
Kann mir Jemand sagen/zeigen, welcher das bei diesem Gerät ist?
Platine Yamaha RX V 571
Rabia_sorda
#20 erstellt: 12. Apr 2018, 16:48
Da stehts doch direkt oben auf der Folie drauf (.22µF275V).
Poetry2me
#21 erstellt: 13. Apr 2018, 05:56
Die Standby-Schaltung des Receiver Yamaha RX-V571 funktioniert etwas anders, als bei den RX-Vxxx Modellen mit dem Serienfehler.
Hier wird einen konstante Standby-Versorgung erzeugt durch ein Schaltnetzteil, dessen Herzstück ein kleiner Step-Down-Transformator (T3701) und ein 8-pin IC (IC371, STR2A152) sind.
Die Netzspannung wird direkt über eine Gleichtakt-Entstördrossel zu einem Gleichrichter (D3701) geführt und mit Kondensator C3707 gesiebt.
Das IC371 zerhackt diese Gleichspannung und die enstehenden Wechselströme werden durch die Primärseite des kleinen Transformator T3701 geführt.
Auf der Sekundärseite des Transformators liegen dadurch 4,9V~ Wechselspannung an. Diese wird durch Gleichrichtung (D3704) und Siebung (C3714, C3715, L3701, C3718) zu 5,6V= Gleichspannung gemacht.
Yamaha RX-V571 schematic detail standby power supply VIDEO 3 PCB
Zur ersten Diagnose würde ich empfehlen, erst mal die erzeugte Gleichspannung von 5,6V zu messen.
Wenn diese deutlich geringer ausfällt, dann haben Bauteile gelitten.
Am meisten verdächtig erscheinen vielleicht Elektrolytkondensatoren, welche dauerhaft großen Schaltstrombelastungen oder großen Temperaturen ausgesetzt sind. Aber auch Widerstände oder Dioden in Schaltnetzteilen können manchmal leiden.
Außerdem könnten wegen der vorkommenden Schaltimpulse auch Entstörkondensatoren (Folienkondensatoren) betroffen sein, welche nur als MKT/Polyester/Mylar Typen realisiert sind.
- Johannes
#22 erstellt: 13. Apr 2018, 12:41
Vielen Dank für die Antworten, ja den Kondi habe ich natürlich gesehen, aber da es ja ein anderes Modell ist, dachte ich eben, dass es nicht der besagte Serienfehler ist.
Ich werde den nachher tauschen und wie Johannes schrieb, durchmessen und anschließend berichten!
#23 erstellt: 13. Apr 2018, 14:06
So wir haben genau 5.49 V also scheint schonmal gut.
Der alte Kondi hat natürlich Kapazität verloren, habe den daher gegen einen neuen getauscht.
Stehe aber trotzdem da wie vorher.
Poetry2me
#24 erstellt: 13. Apr 2018, 16:50
Das ist erst mal ein gutes Ergebnis: 5,5V aus dem Schaltnetzteil ist nahe genug an 5,6V dran. Das müsste genügen, um den Mikroprozessor auf der anderen Platine zu versorgen und ein Steuersignal zu erzeugen.
Yamaha RX-V571 PCB layout standby power supply VIDEO 3
Welchen Kondensator hast Du gewechselt? Der kritische, den ich meine, ist C3707 (0,01µF 250V=), laut Service Manual Platinenlayout an der Stirnseite des schwarzen Relais. Er ist ein Funkenlösch- / Entstörkkondensator am Schaltkontakt, weil hier eine große Spule (Transformatorwicklung) geschaltet wird. Sollte dieser durch Schaltvorgänge korrodieren, dann ist bald danach der Schaltkontakt am Relais ebenfalls hinüber. Das kommt nicht selten vor. Dieser hier ist laut Kennzeichenung im Schaltplan (zwei konzentrische Kreise) ein Polyester-Typ, also MKT. Das ist nicht das Optimum, um es vorsichtig auszudrücken. Besser wäre ein Entstörkondensator (MKP 0,01µF 275V~, Klasse X2). Zumindest ein MKP 0,01µF 630V=
Außerdem ein neues Relais, denn die "Reinigung" der Kontakte ist bei Abbrand nicht mehr sinnvoll. Die Mikrometer-dicke Beschichtung der Kontakte wäre lange dahin.
Eine andere mögliche Fehlerursache könnte ein defekter Schalttransistor Q3702 (2SC4081) für die Relais-Spule sein.
Du kannst mal an dessen Collector messen, ob dort ca. 0,2V, also fast Null Volt anliegen (im eingeschalteten Zustand OK, der Transistor wurde durch die 0,8V an der Basis voll durchgesteuert) oder ob es eher 5,6V sind (im eingeschalteten Zustand nicht OK, der Transistor hat an der Basis 0V oder er hat eine Unterbrechung). Hier lohnt sich, auch die Basis zu messen messen, vor allem während man mit der Fernbedienung einschaltet.
[Beitrag von Poetry2me am 13. Apr 2018, 17:58 bearbeitet]
#25 erstellt: 13. Apr 2018, 19:25
Ich habe den 220nf275v Kondi getauscht.
Habe mal spaßeshalber die ganze stand by Platine überbrückt.
Am Transformator gemessen, alle Platinen sind bestromt, dennoch läuft der Bock nicht.
Ich sag mal so, habe mich für die Klangqualität die er im Stande ist zu liefern schon viel zu lange damit beschäftigt. Ich danke dir dennoch für die Info, vllt habe ich doch nochmal Muße... vorerst nicht.
Poetry2me
#26 erstellt: 13. Apr 2018, 20:16
Verstehe.
Bei genauer Betrachtung: Eine Sache fällt mir noch ein.
Es gibt auf der Standby-Platine einen Netzspannungssensor, bestehend aus einem Gleichrichter (Dioden D3712,D3713,D3714,D3715) und Optokoppler (IC374).
Ich vermute, dass das Gerät die Aarbeit verweigert, wenn die Netzspannung nicht "wahrgenommen" wird.
Der Gleichrichter hängt direkt am Netz, nur durch zwei Widerstände (R3701, R3702, jeweils 4,7kOhm 1/2 Watt) und zwei MKT-Kondensatoren (C3701, C3712, je 22nF 630V) geschützt. Diese Widerstände und Kondensatoren könnten defekt sein, weil sie direkt am Netz hängen.
Interessant:
Eigentlich sind die beiden Kondensatoren C3701, C3712 sehr ähnlich belastet, wie der übliche Kandidat beim Serienfehler der RX-Vxxx Receiver, der immer kaputt geht.
Mmmhhh.... trotz anderer Schaltung ... vielleicht wurde die selbe Schwachstelle eingebaut?
Kondensator 22nF 630V MKT, direkt am Netz, sogar zwei davon.
#27 erstellt: 14. Apr 2018, 04:59
Dieser ist aber nicht auf der Stand By Platine oder wo versteckt er sich?
Könnte es eventuell noch an einer Sicherung liegen, die vor einem Chip sitzt, der vom Stand By Knopf geschaltet wird? Der geht ja nicht auf das Relais direkt oder? Dazu fehlt mir aber der Schaltplan.
Poetry2me
#28 erstellt: 14. Apr 2018, 08:03
Doch, das ist alles auf der Standby-Platine.
Aber sag' noch mal: Wie genau verhält sich Dein Fehler?
Gar keine Reaktion beim Einschalten? Oder geht er erst an und dann nach einer Weile wieder aus?
#29 erstellt: 14. Apr 2018, 08:31
Netzstecker steckt, rote led leuchtet vorn. Weder per Knopfdruck noch per Fernbedienung regt sich iwas an den Bock.
Egal wie oft ich den Netzstecker entferne und wieder einstecke, hatte nur gesehen, dass bei manchen Modellen dann sporadisch der Fehler kommt, bei mir ist er permanent.
#30 erstellt: 14. Apr 2018, 10:35
[quote="Poetry2me (Beitrag #26)"]
Der Gleichrichter hängt direkt am Netz, nur durch zwei Widerstände (R3701, R3702, jeweils 4,7kOhm 1/2 Watt) und zwei MKT-Kondensatoren (C3701, C3712, je 22nF 630V) geschützt. Diese Widerstände und Kondensatoren könnten defekt sein, weil sie direkt am Netz hängen.[/quote]
So diese habe ich durchgemessen.
4,7kohm
4,6kohm
21nf
20nf
ist also ok für meine Begriffe...
[Beitrag von Happy_Days_are_back_again am 14. Apr 2018, 10:36 bearbeitet]
Poetry2me
#31 erstellt: 14. Apr 2018, 21:20
Ja, die Messwerte sehen ok aus.
Dann fällt mir jetzt auch gerade nichts mehr ein.
Vielleicht höchstens der Optokoppler.
atze_ulm
#32 erstellt: 23. Nov 2018, 15:56
Hallo zusammen,
verfolge mit Spannung das o.g. Thema.
auch mein RV ( Yamaha RX V459 ) ist tot. Nun wollte ich mir den betroffenen Kondensator bestellen bei Reichelt.
JETZT aber meine FRAGE : in der Bucht wird so ein "Reaperatur-Set" angeboten :
https://www.ebay.de/...X-V-459/182641651749
da werde noch andere Bauteile getauscht, leider weiss ich nicht wie die Dinger heißen,
bzw, ob es nicht sinn machen würde gleich alle ( lt. Rep-Set ) zu tauschen ?
er verlangt 15€, aber kann ich die nicht alle zusammen z.B. bei Reichelt selbst bestellen ?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Grüße aus dem wilden Süden
Atze
[Beitrag von atze_ulm am 23. Nov 2018, 18:18 bearbeitet]
Rabia_sorda
#33 erstellt: 23. Nov 2018, 23:16
Die weissen "Dinger" sind die genannten Optokoppler, dann der von dir gebrauchte Foko und ein Elko.
Türlich!
[Beitrag von Rabia_sorda am 23. Nov 2018, 23:18 bearbeitet]
Poetry2me
#34 erstellt: 23. Nov 2018, 23:39
In diesem Thread springen wir leider zwischen verschiedenen Yamaha Receiver Modellen hin und her.
@atze_ulm: Dein Fall ist wieder ein Yamaha RX-V459
Yamaha RX-V459 schematic detail power operation 4 PCB
Hier geht es allermeistens um den einen Kondensator C3015, der in Europa original mit folgendem Folienkondensator bestückt ist:
Kapazität: 22nF (Nanofarad) == 0,022µF (Mikrofarad)
Typ: MKT (Polyesterfolie)
Spannungsfestigkeit: 630V= (Volt Gleichspannung)
Man kann einen identischen ganz einfach in Reichelt, Conrad, ebay finden, aber ...
Besser geeignet wäre aber ein Folienkondensator, der dann nicht wieder nach einigen Monaten oder Jahren innerlich korrodiert und Kapazität verliert.
Typ: MKP (Polypropylenfolie)
noch besser:
Typ X2 (Entstörkondensator, Polypropylen mit besonderer Bauweise)
Spannungsfestigkeit: 245V~ (Volt Wechselspannung), aber getestet bis min. 1500V=
X2 Entstörkondensatoren werden in hoher Stückzahl gefertigt und sind daher preisgünstig. Geheimtipp für diese Anwendung.
- Johannes
atze_ulm
#35 erstellt: 25. Nov 2018, 20:33
Tausend Dank für die Infos,
ohne Eure Infos wäre der Amp wahrscheinlich auf dem Müll gelandet.
So konnte ich Ihn für 50 Cent reparieren und mein Sohn freut sich daran.
Es gibt nur eine Kleine Falle. Hatte den Kondensator eingelötet und alles wieder verkabelt, aber der Receiver hat sich nach ca. zwei Sekunden wieder ausgeschaltet. Dank von diesem Forum habe ich auch hier eine Lösung gefunden. Die Platine MUSS wieder eingeschraubt werden, da sich da so eine "komische Fahne"
befindet.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Vielleicht mach ich mich jetzt an einen alten Frenseher, der auch noch tot unter dem Bett liegt :-)
Poetry2me
#36 erstellt: 25. Nov 2018, 23:58
@atze_ulm:
Freut mich, dass wir wieder einen gerettet haben
Danke für den Hinweis mit dem Einschrauben. Das scheint eine unbedingt erforderliche Masseverbindung zu sein, die man mit der Schraube macht.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 25. Nov 2018, 23:59 bearbeitet]
GandalfDerGraue
#37 erstellt: 01. Dez 2018, 20:48
Hatte das gleiche Einschalt-Problem mit meinem Yamaha AV-Receiver RX-V457.
Nach dem Austausch des Kondensators C405 (22nF, 630V) auf der Netzteil/Standby-Platine
läuft das Teil wieder einwandfrei!!!
Besten Dank
Poetry2me
#38 erstellt: 02. Dez 2018, 01:59
@GandalfDerGraue:
und danke für die Rückmeldung
Als Hinweis für alle anderen, die in Zukunft danach suchen werden:
Der Receiver Yamaha RX-V457 hat ein gemeinsames Service Manual mit
RX-V557
HTR-5850
DSP-AX557
HTR-5840
DSP-AX457
Darin findet man wieder die übliche Standby-Schaltung mit dem Serienfehler:
Ein Polyester (MKT) Folienkondensator, welcher immer direkt am 230V Stromnetz hängt und durch Spannungsspitzen aus dem Netz allmählich seine Kapazität verliert. Hier im RX-V457/RX-V557 heißt das Bauteil C405.
Bei 230V~ Geräten hat er eine Kapazität von 22nF und Spannungsfestigkeit von 600V=. Er sollte besser durch einen impulsfesten MKP (Polypropylen) Kondensator ersetzt werden. Höhere Spannungsfestigkeit ist dabei sinnvoll. Besonders gut eignen sich X2 Entstör-Kondensatoren.
Yamaha RX-V457 RX-V557 schematic detail standby power supply faulty capacitor defect power on
Der Kondensator sitzt gut zugänglich auf einer Platine hinten link im Gerät, wo das Stromkabel ankommt. Auf dieser Platine findet sich auch ein Hilfstrafo und ein Relais, welches den Haupttrafo einschaltet.
Yamaha RX-V457 RX-V557 PCB layout standby power supply faulty capacitor defect power on
- Johannes
Vielspuhl
#39 erstellt: 26. Jul 2019, 00:22
Auch ich hatte das selbe Problem, dank diesen Eintrag hier, geht mein Yamaha RX-V459 wieder.
Ich müsste nur den neuen Kondensator C3015 (22nF 630V) im Yamaha Löten, aber vorher den alten ablöten, dauert ca 1 Stunde bis alles fertig ist mit aus und wieder einbauen.
Beste Grüße
Vielspuhl
Poetry2me
#40 erstellt: 26. Jul 2019, 15:44
Und Danke für die Rückmeldung.
- Johannes
grooviger_Musiker
#41 erstellt: 24. Sep 2019, 18:05
Hallo Zusammen,
nicht nur leicht andrücken, sondern solange bis die Anlage angeht festhalten! Und dann es geht an. Unglaublich. Kontaktfehler Einschaltknopf ?!!
Let's groove
CarlM.
#42 erstellt: 24. Sep 2019, 18:40
Kann es sein, dass es scheinbar nach einem Kontaktproblem aussieht?
Ich kenne das Phänomen von Pioneer-AV-Receivern. Da führt das Festhalten des Knopfes zu mehrmaligen Startprozeduren. Die ersten abgebrochenen Startvorgänge haben dann bereits ihre Wirkung hinterlassen (z.B. teilweises Laden von Elkos), so dass es dann irgendwann geht.
Im Grunde kann man damit aber auch sinnvolle Startabbrüche (weil ein Fehler detektiert wurde) übergehen.
In solchen Fällen hilft nur eins: Messen des Kontaktwiderstands am Schalter.
[Beitrag von CarlM. am 24. Sep 2019, 18:40 bearbeitet]
Poetry2me
#43 erstellt: 24. Sep 2019, 21:38
Moment!
Der Fehler in der Standby-Schaltung bei so vielen Yamaha Receivern und Verstärkern wurde mehrfach ausführlich analysiert. Die Ursache ist eindeutig erkannt und nachgewiesen worden. Ein bestimmter Kondensator, der immer am Netz hängt, ist innerlich korrodiert und hat deutlich messbar an Kapazität verloren.
Es könnte durchaus Zwischenzustände geben, wenn die Korrosion einen bestimmten Grad erreicht hat, wo ein Mehrfaches Betätigen des Knopfes noch etwas bewirkt. Aber die dauerhaft fortschreitende Korrosion aufgrund von Spannungsspitzen aus dem Hausnetz schreitet unabhängig von Bedienknöpfen voran und irgendwann geht nichts mehr.
grooviger_Musiker
#44 erstellt: 25. Sep 2019, 14:15
Ok danke. Das habe ich auch bereits gelesen. Was ich nur sagen wollte, wenn nichts geht mehr, dann aber so funktioniert es. Natürlich temporär! Und das ist wunderbar. Muss man allerdings wissen. Sonst kein Sound kein Groove!
Fladder
#45 erstellt: 17. Dez 2019, 22:58
Hallo zusammen,
Nach knapp 12Monaten wollte ich meinen RX-V557 der die ganze Zeit im Rack stand und eingesteckt war wieder einschalten. Es geht jedoch nichts.
Der Receiver ist aus 2006. Kann es sein, dass er das gleiche Proble hat?
Könnt ihr mir genau sagen, welche s Bauteil ich kaufen sollte und benötige?
Habe zwar einige Dinge ausgelesen, aber auch viele Bezeichnung gefunden, weswegen ich mir nicht mehr so sicher bin.
Poetry2me
#46 erstellt: 18. Dez 2019, 07:58
RX-V557
HTR-5850
DSP-AX557
HTR-5840
DSP-AX457
- Johannes
Poetry2me
#47 erstellt: 18. Dez 2019, 08:05
Wegen des Ersatzkondensators für C405:
Ich hatte MKP Entstör-Kondensatoren der Schutzklasse X2 empfohlen. Diese haben nominell nur 275VAC Spannungsfestigkeit (AC=Wechselspannung), sind aber getestet auf mindestens 1500VDC Spannungsfestigkeit (DC=Gleichspannung). Somit wird die Anforderung übererfüllt.
X2 Kondensatoren sind perfekt optimiert dafür, Spannungsspitzen aus dem Stromnetz auszuhalten.
Und sie werden in riesigen Stückzahlen produziert, so dass sie nur ein paar Cent kosten.
- Johannes
grooviger_Musiker
#48 erstellt: 21. Dez 2019, 17:07
Danke für die sehr gute Hinweise. Mal läuft alles super und mal nicht. Es scheint eine Lebensaufgabe zu werden. Sonst Sound ist sehr gut. Das ist sehr ärgerlich. Also noch frohe Weihnachtstage an alle und weiter schauen! Ich lasse nicht locker.
Poetry2me
#49 erstellt: 21. Dez 2019, 21:10
*Daumendrück*
grooviger_Musiker
#50 erstellt: 22. Dez 2019, 17:38
Hallo Poetry2me,
das war ein sehr guter Vorschlag und Vorarbeit.Danke! Daraus ist meine schnelle Lösung entstanden. Das Gerät wird nur noch per schaltbare Steckdose ein/ausgeschaltet. Die Standbye Tasten / Schalter sind tabu. Die Ergebnisse sind perfekt. Sicherlich nicht die feine Art aber erstmal scheint es zu funktionieren. Wir werden sehen. Frohe Weihnachtsfest an alle und viel Spaß mit der Hi-Fi ind Kino weiterhin.
Poetry2me
#51 erstellt: 22. Dez 2019, 20:17
Super!! Freut mich. Gerade noch rechtzeitig zur Weichnachtszeit.
- Johannes
Yamaha RX-797 lässt sich nicht einschalten
gst am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  17 Beiträge
Yamaha RX-N600 lässt sich nicht einschalten
spaceglider am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  30 Beiträge
Yamaha RX-V2600 lässt sich nicht einschalten
Rudilala am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2024  –  56 Beiträge
Yamaha RX-D485 lässt sich nicht einschalten
cvh_ am 23.05.2022  –  Letzte Antwort am 31.05.2022  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V459 an Wireless
Roger69 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
Receiver Yamaha RX-V459 startet nicht
robi1a am 01.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.09.2024  –  2 Beiträge
Yamaha RX?V 671 lässt sich nicht mehr einschalten
Delony am 19.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  33 Beiträge
Yamaha RX-V450 lässt sich nicht mehr einschalten, nicht Serienfehler
dyma_p am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 28.05.2021  –  15 Beiträge
Yamaha RX-A 2040 - Lässt sich nicht mehr einschalten
Fuxxi76 am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 500D lässt sich nicht mehr einschalten
Oczaty am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  8 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
